ramzedo
Пользователи-
Публикации
12 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя ramzedo
Всем доброго дня. Сталкивался ли кто с проблемой, когда через NetAgent IX и RS232, данный ибп показывает полный заряд батарей и их наличие, хотя они от него вообще отключены? При чем на дисплее он корректно отображает их отсутствие. Случилось это после того, как один из шести акб взорвался.
Коммутаторы Huawei. Опыт и особенности.
тему ответил в ramzedo пользователя ramzedo в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Благодарю за ответы. В целом картина собралась о данном вендоре -
т.е. приобретая б/у железо, я могу не плохо так прокатиться, на "нефритовом стержне"? -
Всем привет. Может кто дать отзывы о работе железок данной фирмы? Какие нибудь специфичные особенности в настройке? Глюки, баги и т.п? Привередливы ли они к сфп сторонних вендоров, есть ли какое нибудь активное сообщество/группы тг, сложно ли найти софт(прошивки)? Особенно интересно, как дела обстоят у железок под л2 агрегации 1гбит/10гбит и т.д.
Интересуют оптические приемники следующих моделей Wr 1002s FORO 215E FOROtel OR-828H TVBS Так же интересуют коммутаторы DGS-3000-10L DES-3200-10 можно б/у, но в рабочем состоянии предложения на ramzedo@gmail.com
Купим следующее б/у оборудование в рабочем состоянии. Коммутаторы Dlink DGS-3120-24SC(B1) Оптические приемники. Желательно нижеуказанные, но рассмотрим и другие варианты. Оптические приёмники WR-1002S Оптические приёмники серии FORO 215E Оптические приёмники OR-828H TVBS Предложения на почту dethk@inbox.ru
Приобретем Dlink Des-1210-28/ME,в рабочем состоянии, с "живыми" портами, B3 (желательно не восстановленные) D-Link DGS-3120-24SC (EI)(HV -B1) -2 шт Предложения на inttv2013@yandex.ru.
Проблемы в ктв при 20+ км
тему ответил в ramzedo пользователя ramzedo в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
В общем, по поводу рефлектограммы, имеется одна неоднородность с отражением на 13км от передатчика, эта координата известна, там стоит кросс, соединение на нем FC/UPC. Помимо этого соединения есть еще два соединения SC/UPC. Непосредственно с передатчика SC/APC, и на приеме соответственно SC/APC. Передатчик выдает +6, через 22.8км принимаем -0,7. Длинна волны 1550. -
Проблема именно на п3. На п3 с п1 дается сигнал +6, через 20 км получаем -1 и ловим в итоге помехи на ктв. А на п2 через сплиттер 10/90 отдается сигнал +6 с п1 через 16 км. Да, там есть проблема в муфте, пока не исправляли, но там все в порядке. -
Всем привет. Имеется ли у кого опыт в прогоне аналога+цифра, через оптику, на 20 и более км? Столкнулись со следующей проблемой. Имеем 3 населенных пункта, п1 - где стоит гс, п2 - находится в ~ 16км от п1 и п3 - 20+ км. Работаем на 1550, 64 аналога и 130 цифры, с п1 на п2 все работает нормально, оптический сигнал -7,6 (из за проблемы в сварке), картинка четкая, цифра не сыплется. С п1, с опт. передатчика отдаем +6 сигнал на п3 и получаем ~-1, через опт. приемник смотрим по прибору рф - американские горки, цифра пикселит, на аналоге диагональные полосы по каналам. Если же цифру мы смогли поправить увеличив цифровой сигнал в сторону п3, то с аналогом так не получается. Грешили на оптический передатчик, который поставили для передачи сигнала на п3, но воткнувшись оптикой от п3 в кросс, через который работает разводка по п1, около 0 с розетки после сплиттера, получаем -5 с теми же проблемами. В чем может быть причина?
Приобретем Ubiquiti EdgeSwitch 16 XG -1 шт D-Link DGS-3120-24SC -1 шт (EI) Предложения на inttv2013@yandex.ru.
Приобретем D-Link DGS-3000-28SC - 2 шт D-Link DGS-3120-24SC -1 шт (EI) Предложения на inttv2013@yandex.ru.
Приобретем DSM2500C 32in1 IP to Analog Modulator с предварительным тестированием в работе, у себя. Предложения на inttv2013@yandex.ru.
The dude мониторинг ddm
тему ответил в schut123 пользователя ramzedo в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Куплю Dlink Des-1210-28/ME,в рабочем состоянии, с "живыми" портами, ревизий B2/B3(желательно B3) Предложения на inttv2013@yandex.ru
Падение txrx в 0 между точками PBM5 x2 и Rocket M5 x2
тему ответил в ramzedo пользователя ramzedo в Ubiquiti Networks
AP рокету уже обновили до данной прошивки(station пока не трогаем) и с ip ничего не напутано. Такое ощущение, что проблема именно в режиме AP и не просто в нем, а точнее в Lan интерфейсах антенн, которые смотрят lan'ом в сторону сервера. Петель и коллизий нет. На 5 порту была такая же трабла, но на ней проблема исчезла после того, как поменяли ap на station (PBM5 на этом порту). Добавлю до кучи. По 5 eth ходит меньше трафика, но падения были чаще в разы. По 6 eth ходит трафика в 2-3 раза больше, а падения в разы реже. На всех антеннах в сети выключены Multicast Data, Multicast Enhancement, Extra Reporting, Discovery и CDP. -
Не пробовал. Почему тогда PB исчерпали данную проблему, после смены "роли"? -
Собственно проблема. Имеются антенны PBM5 работающие в паре (AP-Station) и пара Rocket M5 (работают в такой же связке). Все подключены к микротикам, если смотреть на порт, к которому подключена антена, то видно, что трафик падает в 0 и через 1-2 сек возобновляется. AP точки в этот момент не пингуются, но и не перезагружаются, порты на тиках тоже не "падают". На PBM m5 ap данная проблема появлялась чаще (за минуту 2-3 раза могло произойти), а на рокетах реже (в 2-3 раза). На PBM5 проблема решилась после того, как поменяли роли у точек (AP стала station, а station-ap). У рокет пока не могу так сделать (на AP рокете висит ещё одна антена). В чем может быть причина данной неприятности? (расстояние ~10 км, работали до прошлой осени нормально, пользователи не отваливаются, и на остальных PBm5 и рокетах такой проблемы нет)
