ramzedo
Новичок
  • Posts
    8
  • Joined
  • Last visited
About ramzedo
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Приобретем Dlink Des-1210-28/ME,в рабочем состоянии, с "живыми" портами, B3 (желательно не восстановленные) D-Link DGS-3120-24SC (EI)(HV -B1) -2 шт Предложения на inttv2013@yandex.ru.
  2. В общем, по поводу рефлектограммы, имеется одна неоднородность с отражением на 13км от передатчика, эта координата известна, там стоит кросс, соединение на нем FC/UPC. Помимо этого соединения есть еще два соединения SC/UPC. Непосредственно с передатчика SC/APC, и на приеме соответственно SC/APC. Передатчик выдает +6, через 22.8км принимаем -0,7. Длинна волны 1550.
  3. Проблема именно на п3. На п3 с п1 дается сигнал +6, через 20 км получаем -1 и ловим в итоге помехи на ктв. А на п2 через сплиттер 10/90 отдается сигнал +6 с п1 через 16 км. Да, там есть проблема в муфте, пока не исправляли, но там все в порядке.
  4. Всем привет. Имеется ли у кого опыт в прогоне аналога+цифра, через оптику, на 20 и более км? Столкнулись со следующей проблемой. Имеем 3 населенных пункта, п1 - где стоит гс, п2 - находится в ~ 16км от п1 и п3 - 20+ км. Работаем на 1550, 64 аналога и 130 цифры, с п1 на п2 все работает нормально, оптический сигнал -7,6 (из за проблемы в сварке), картинка четкая, цифра не сыплется. С п1, с опт. передатчика отдаем +6 сигнал на п3 и получаем ~-1, через опт. приемник смотрим по прибору рф - американские горки, цифра пикселит, на аналоге диагональные полосы по каналам. Если же цифру мы смогли поправить увеличив цифровой сигнал в сторону п3, то с аналогом так не получается. Грешили на оптический передатчик, который поставили для передачи сигнала на п3, но воткнувшись оптикой от п3 в кросс, через который работает разводка по п1, около 0 с розетки после сплиттера, получаем -5 с теми же проблемами. В чем может быть причина?
  5. Приобретем Ubiquiti EdgeSwitch 16 XG -1 шт D-Link DGS-3120-24SC -1 шт (EI) Предложения на inttv2013@yandex.ru.
  6. Приобретем D-Link DGS-3000-28SC - 2 шт D-Link DGS-3120-24SC -1 шт (EI) Предложения на inttv2013@yandex.ru.
  7. Приобретем DSM2500C 32in1 IP to Analog Modulator с предварительным тестированием в работе, у себя. Предложения на inttv2013@yandex.ru.
  8. Куплю Dlink Des-1210-28/ME,в рабочем состоянии, с "живыми" портами, ревизий B2/B3(желательно B3) Предложения на inttv2013@yandex.ru
  9. AP рокету уже обновили до данной прошивки(station пока не трогаем) и с ip ничего не напутано. Такое ощущение, что проблема именно в режиме AP и не просто в нем, а точнее в Lan интерфейсах антенн, которые смотрят lan'ом в сторону сервера. Петель и коллизий нет. На 5 порту была такая же трабла, но на ней проблема исчезла после того, как поменяли ap на station (PBM5 на этом порту).   Добавлю до кучи. По 5 eth ходит меньше трафика, но падения были чаще в разы. По 6 eth ходит трафика в 2-3 раза больше, а падения в разы реже. На всех антеннах в сети выключены Multicast Data, Multicast Enhancement, Extra Reporting, Discovery и CDP.
  10. Не пробовал. Почему тогда PB исчерпали данную проблему, после смены "роли"?
  11. Собственно проблема. Имеются антенны PBM5 работающие в паре (AP-Station) и пара Rocket M5 (работают в такой же связке). Все подключены к микротикам, если смотреть на порт, к которому подключена антена, то видно, что трафик падает в 0 и через 1-2 сек возобновляется. AP точки в этот момент не пингуются, но и не перезагружаются, порты на тиках тоже не "падают". На PBM m5 ap данная проблема появлялась чаще (за минуту 2-3 раза могло произойти), а на рокетах реже (в 2-3 раза). На PBM5 проблема решилась после того, как поменяли роли у точек (AP стала station, а station-ap). У рокет пока не могу так сделать (на AP рокете висит ещё одна антена). В чем может быть причина данной неприятности? (расстояние ~10 км, работали до прошлой осени нормально, пользователи не отваливаются, и на остальных PBm5 и рокетах такой проблемы нет)
