chuzan
Пользователи-
Публикации
39 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя chuzan
Видеонаблюдение в магазин
тему ответил в chuzan пользователя chuzan в Видеонаблюдение и системы безопасности
Спасибо огромное всем кто отозвался. К сожалению была серьезная причина пропасть, теперь пришло время вернуться к проекту. В обрезанном виде коечто уже сделано. Дальше по возможности буду расширять. На данном этапе тоже есть проблемы и посему прошу вашей помощи. По сети почти все работает, а вот из интернета ни в какую ((( На МТ включил IP CLOUD, ругается , что роутер находится за NAT. Действительно на UBNT тип сети NAT. На МТ кстати тоже NAT галочка стоит, если ее снимаю интернет пропадает. Помогите плиз советом, как из инета камеры смотреть. Может скриншоты настроек выложить? Имеет ли значение, что на UBNT 192.168.88.1, а на МТ настроил 192.168.1.1 ? -
Интернет 3мб -
Что выбрать? MikroTik SXT Lite2 или Ubiquiti NanoStation Loco M2?
тему ответил в igoryan пользователя chuzan в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
А можно подробнее, не могу сообразить или схемку. -
Имелось ввиду именно это. Спасибо за ответ. -
SXTsq Lite5 на 180м, 270м, 480м глушить друг дружку не будут? -
Скажите пожалуйста какой ширины канал нужен для http://viatec.ua/product/dh-ipc-hfw1320s-28 Или иначе через коммутатор со 100мб портом сколько камер можно пропустить? 8 штук поместиться? Где то читал 10 Мб на камеру.... Я чего спрашиваю, если не влезет, то наверное нужно строить с АС и комутаторы 1000мб. -
Где то в отзывах читал, человек на кодетдж хотел поставить, говорил максимум три бетонные стены, продавец ответил одну легко, три нет гарантии. Вам верю больше, спасибо за понятный ответ. -
ANR (Automatic Network Replenishment Technology) Функция автоматической записи по сети сбережет ваши данные от потери. При отсутствии сетевого соединения, данные будут записаны на SD карту видеокамеры, а после восстановления связи будет перезаписана на NVR видеорегистратор. Жесткий диск нельзя для этой цели использовать? -
Почему не стоит по движению, нет движения и писать как бы нечего. Тут тонкости какие то? Почему на 16? Камеры на точках будут одновременно на два регистратора писать? Ведь можно с регистратора на регистратор сливать. Или это трудно осуществимо? -
Тот случай когда молчание красноречивее любых слов)))))))))) Если я правильно вас понял господа, берем трубы по 20м, тросы на растяжки и строим сеть каку сами захотим, и не морочим людям головы. Люблю пообщаться с умными людьми ))))) -
А если взять для теста две точки, к примеру SXTsq Lite5 и настроить мост. Чисто посмотреть, как с преградами справится. Если все гуд, купить Омнитик и строить как планировалось. Если не гуд, повернуть к провайдеру и забыть о своей сети. Вопрос, собственно в том, отличатся ли как то по мощности (не знаю как правильно сформулировать) соединения точка-точка и точка-многоточка. Короче говоря данный мост адекватно отобразит картину? @vasily Ответьте пожалуйста на мой последний пост. @Saab95 Ответьте пожалуйста на мой последний пост. -
Вот вы все ребята нормальные, грамотные. И вещи говорите правильные. Прямая видимость. Вышел сегодня, курю, смотрю. Куда мне акацию огромную деть, которая на линии домой стоит. Или шовкавицу соседскую, которая на линии к отцу стоит. Или вышки 40 метровые ставить, чтоб и "забыл как называется" френеля обеспечить. А ведь расстояния детские, 200- 300 метров. 5ггц бетоные стены пробивает, неужели акация с черешней будут непреодолимым препятствием для точки которая на 10 км бьет или на 3-4 км. За то, что помогаете спасибо огромное и поклон земной, но можно было бы 20 сек. потратить и объяснить чайнику, что мол забудь, если веточка на пути есть, работать не будет. конкретно может кто сказать пробьет точка мощностью передатчика 26 дБм два дерева? И с другой стороны 27 дБм в те же деревья точка бьет. -
Питание по витой паре на ОмниТик в единственый порт PoE. Далее пачкорд в Лайт5, для забора интернета. А как запитать Лайт5? Просто протянуть к нему пачкорд через ПоЕ инжектор? Так у него всего один Лан. -
Но все равно 1 км. На сколько это критично, если клиентская точка будет доставать до БС на 1.8 к.м.? К примеру DISC Lite5 или LHG-5. Лучи от БС и КС должны накрывать друг друга или достаточно плотно перекрываться для устойчивого канала? И еще один важный вопрос , скажите пожалуйста, излишняя мощность точки компенсирует деревья на пути? -
Уважаемый Saab95, появились вопросы. Интернет можно воткнуть в любой из четырех оставшихся? ВЛАНа как такового в омнике ведь нету. И где при таком подключении, брать питание на Лайт5? -
Предложите пожалуйста, свою конфигурацию. -
А еще очень смущает http://wifi.kz/catalog/access-points/tochka-dostupa-mikrotik-omnitik-u-5hnd-5-ggts/ " Дальность действия 300 m " -
Одолевают смутные сомнения, на счет высоких деревьев, включая тополя. Может все таки 2,4 ггц? Но какое оборудование?... -
))) А есть в природе камеры не IP, но подключаемые к ЛАН? -
Dahua IP от 70 у.е. стартует, на такое колв-во накладно получится. Повод назад, к HDCVI повернуться. -
А что имеется ввиду точка слабая? Канала не достаточно будет? Там во все стороны 300 Мбит/с должно быть. Не ужто мало будет? А камеры недорогие и хорошие, может с датчиком движения (Чтоб экономить место на винте) не посоветуешь? -
Если я правильно понял, то при такой схеме как ни странно, дешевле на IP камерах выйдет. Иначе, три регистратора покупать нужно... -
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором архитектуры и платформы для видеонаблюдения в магазин. Хорошо было бы поконкретнее какое оборудование и куда поставить. Схему сети нарисовал, а вот, что после роутеров должно быть, не знаю.
Данное утверждение требует подтверждения знатоков!!! -
