newtomy
Пользователи-
Публикации
45 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя newtomy
PPPoE server
тему добавил newtomy в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
поднимаем новый PPPoE сервер микротик последней версии, какой выбрать тип авторизации ? CHAP \ pap \ mschap1 \ machap2 ?? и какие отключить? -
DNS. x64 или x32?
тему ответил в newtomy пользователя newtomy в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
ясно понятно :) завтра переустановим старый на 64... спасибо!) прошу прощения) ubuntu - 14.04.5 \ 16.04.5 \ 17.10.1 \ 18.04 ?? по новее? -
Приветствую Уважаемые! поднимаю в сети 2ой DNS (unbound) раньше (давным давно) 1ый поднимался на 32 битной системе, щас встал вопрос есть ли смысл в x64 для DNS? абонентов ~12000
Исчерпание IPv4 185.0.0.0/8
тему ответил в kasper86 пользователя newtomy в Телекомбиржа - Circuit Exchange
сейчас адреса можно получить только через ЛИРов? какая цена на /22? -
помогите с DWDM или CWDM
тему ответил в newtomy пользователя newtomy в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
так они же уже всё)) до завтра теперь :) в МСК только заявку примую обычно звоню в ебург сразу -
упсы есть, просто отдельными волокнами будет надёжнее... -
простите опечатался, конечно всё в км. хотим сделать так чтобы если на узле2 или узле 3 нет питания узел4 работал бы. суммарная трасса (узел4 самый дальний) находится от 1ого в 44км. -
в этом и вопрос никогда не ставил cwdm/dwdm что сменно мне надо? или проще через манагера? -
приветствую уважаемые! никогда не строил на DWDM или CWDM (не понял что подойдёт мне) есть задача построить сигнал на DWDM или CWDM чтобы при отключении одного узла не страдали остальные... все линки на 10Г схема такая: узел1 - узел2 ~15км. узел2 - узел3 ~ 17км. узел3 - узел4 ~ 12км между узел1 и узел2 прямое волокно узел2 и узел3 прямое волокно узел3 и узел4 тоже самое как я понимаю мне нужны "фильтры" + SFP+ модули DWDM или CWDM: 1. 20-25 км. 2. 40-45км 3. 45-60км. может ктото посоветовать что именно покупать?
extreame x670
тему ответил в newtomy пользователя newtomy в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
патч не помог... -
extreame x670
завтра доеду поменяю, но неужели дело можэет быть в патчкорде?! может в логах можно чтото поймать? -
extreame x670
сервера одинаковые по конфигу, просто ловят из влана пакет запроса авторизации и первый кто поймал авторизует, логично что должен был бы ловить новый т.к. менее загружен.. -
extreame x670
чтобы маки из порта 1 (70+) виделись и в порту 25 и в порт 33 :)) причём в 33 порту всё ок а вот с 25 чтото не так... -
помогите разобраться... ставим в ядро x670 1ый порт на узел 25 порт в сервер доступа (ПППОЕ) 33 порт в старый коммутатор (в котором есть свои старые сервера доступа ПППОЕ) настройка стандартная.. configure vlan 222 add ports 1, 25, 33 tagged проблема такая: на порт 1 с этого влана приходит с узла 70+ маков на порт 25 в сервер приходит 17 маков на порт 33 в старый свич доступа приходит 70+ маков на всех портах 10Г порт 1 - SFP+ порт 25 патчкорд витой пары SFP+ на SFP+ порт 33 патчкорд витой пары SFP+ на xfp почему так может быть? может быть дело в патчкорде?
Выбор bras
тему ответил в Tornight пользователя newtomy в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
BRAS bgp? пир 1 али много? фулл вью или дэфолт? -
CCR-1036-BGP
тему ответил в newtomy пользователя newtomy в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
если я выбрал такой подойдёт? тестово нагружаю, балансит вроде как надо... -
CCR-1036-BGP
Уважаемые! подскажите еще такую вещь... купил наш клиент 1072, вопрос такой, к нам (для резервирования) заведено 2 наших волокна через разные маршруты, но с обоих сторон сводятся физикой в одни и теже места. подскажите какой лучше выбрать режим для бондинга (хотим и резервировать и балансировать нагрузку, т.к. там еще трафик ходит) и какой режим выбрать на коммутаторе? Спасибо! и всех с праздником! :) -
DASAN switch V6744XG. LACP
менял на синхронные\дэфотные изменений 0 -
посоветуйте какой тип LACPa выбрать
отлично так собственно и выбрал, но не был уверен :) -
вот я как раз выбираю между Set source destination ip и Set source destination mac или пробовать оба что лучше "взлетит"? -
имеем коммутатор к которому подключен ПС компьютер (debian) для поднятия на нём НАТА в системнике 2 сетевые карты 10Г, есть желания для лучшего распределения нагрузки объединить их в ЛАСП посоветуйте какой тип LACP'a выбрать на коммутаторе: Set destination ip Set destination mac Set source destination ip Set source destination mac Set source ip Set source mac примерная схема такая: Свич <-> НАТ <-> цыска с pppoe на абонентов
никто не сталкивался с таким чудом?) -
приветствую уважаемые! имеем свич который был куплен давным давно DASAN switch V6744XG у которого 44 портов 10Г понадобилось настроить LACP на нём... но чтото пошло не так :) подскажите кто имел дела с таким чудом, конфиг ниже: core-10g# show running-config ! hostname core-10g ! syslog output info local volatile syslog output info local non-volatile ! bridge vlan create 100-101,200 ! vlan add default 46,55 untagged vlan add br100 1-12 tagged vlan add br101 1-13,25-27,29-33,35-44 tagged vlan add br200 1-12,33,35-44 tagged vlan add br200 23 untagged ! vlan pvid 1-22,24-66 1 vlan pvid 23 2222 ! lacp aggregator 10 lacp aggregator distmode 10 srcip lacp port 29-32 ! ! interface lo no shutdown ! interface mgmt no shutdown ip address 192.168.0.1/24 ! ip icmp source-route ! snmp community ro public 172.0.0.1 ! end core-10g# если подавать влан в 1 порт без LACP'а всё работает как надо, как только добавляю порты в LACP, сразу пропадают и маки и активность... настраивал кто-то такое чудо? мануал никак не получается найти... ведь явно проблема в моих руках, т.к. пишут что свич Л3, и он точно это умеет... на Длинках настроен так: DGS-3620-28TC:admin#show link_aggregation Command: show link_aggregation Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest Group ID : 1 Type : LACP Master Port : 25 Member Port : 25-28 Active Port : 25-28 Status : Enabled Flooding Port : 25 Total Entries : 1
приветствую уважаемые! умирают сколки, подскажите есть что то на "китайском" рынке или просто не дорогое но рабочее (не суть важно новое или Б.У. главное рабочее, удобное и не за миллион) )), а еще чтобы оно было с "контейнером"
CCR-1036-BGP
а CCR1072 вообще сильно отличается от 1036 ?) смысл вообще есть покупать 1072?
