sm8
Пользователи
  • Content Count
    37
  • Joined
  • Last visited
About sm8
  • Rank
    Абитуриент
  1. Всё прошил airos, каким образом у меня две прошивки скачены с инета в разных папках оказались нулёвой длины. Поэтому и не работало сегодня случайно увидел. Скачал с офсайта вновь хотя и в тот раз делал.
  2. прошил, но к сожалению только openwrt порт у тфтп 69 по умолчанию поэтому вначале не получилось. Как XS2 прошивку вернуть при её установке замирает начинает как будто начало процесса но потом сбой и режим ожидания.
  3. RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM] Ubiquiti Networks certified release, version 0.9.00483.1103151313 - built 13:14: 44, Mar 15 2011 Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc. Board: Ubiquiti Ubiquiti AR2315/6/7/8 based board (Ubiquiti NanoStation2 detecte d) Arch: ar2316 RAM: 0x80000000-0x81000000, [0x80040b80-0x80fe1000] available Flash: 0xbfc00000-0xbfff0000, in 64 blocks of 0x00010000 bytes each == Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort RedBoot> cache off RedBoot> fis load -d -e kernel Trying LZMA decompression... Image loaded from 0x80041000-0x802fe65c Image is not ELF, skipping ELF parsing... RedBoot> go [ 0.000000] Linux version 3.3.8 (blogic@Debian-60-squeeze-64-minimal) (gcc ve rsion 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #1 Sat Mar 23 17:43 :48 UTC 2013 [ 0.000000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 21 on device: ar2315-gpio [ 0.000000] ar2315-gpio: registered 22 GPIOs [ 0.000000] bootconsole [early0] enabled [ 0.000000] CPU revision is: 00019064 (MIPS 4KEc) [ 0.000000] Determined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 01000000 @ 00000000 (usable) [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd [ 0.000000] Zone PFN ranges: [ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00001000 [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node [ 0.000000] Early memory PFN ranges [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00001000 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off. Total pa ges: 4064 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,9600 rootfstype=squashfs,jffs 2 [ 0.000000] PID hash table entries: 64 (order: -4, 256 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.000000] Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes. [ 0.000000] Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 byt es [ 0.000000] Memory: 12920k/16384k available (2285k kernel code, 3464k reserve d, 353k data, 168k init, 0k highmem) [ 0.000000] NR_IRQS:128 [ 0.000000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled [ 0.000000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled [ 0.010000] Calibrating delay loop... 183.70 BogoMIPS (lpj=918528) [ 0.110000] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.120000] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.130000] NET: Registered protocol family 16 [ 0.850000] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 0.870000] PCI host bridge to bus 0000:00 [ 0.880000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80800000-0x857f7fff] [ 0.890000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x817f8000-0x817ffffe] [ 0.900000] pci 0000:00:00.0: BAR 1: can't assign mem (size 0x4000000) [ 0.910000] pci 0000:00:03.0: BAR 1: can't assign mem (size 0x4000000) [ 0.920000] pci 0000:00:00.0: BAR 2: assigned [mem 0x80800000-0x80bfffff] [ 0.930000] pci 0000:00:03.0: BAR 2: assigned [mem 0x80c00000-0x80ffffff] [ 0.940000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x81000000-0x8101ffff] [ 0.950000] pci 0000:00:03.0: BAR 0: assigned [mem 0x81020000-0x8103ffff] [ 0.960000] Switching to clocksource MIPS [ 0.990000] NET: Registered protocol family 2 [ 1.040000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 1.130000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) [ 1.210000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) [ 1.290000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512) [ 1.360000] TCP reno registered [ 1.400000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 1.470000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 1.550000] NET: Registered protocol family 1 [ 1.600000] Radio config found at offset 0xf8(0x1f8) [ 1.690000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 1.760000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY ) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 1.870000] msgmni has been set to 25 [ 1.920000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2 54) [ 2.010000] io scheduler noop registered [ 2.060000] io scheduler deadline registered (default) [ 2.120000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled [ 2.220000] serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb1100003 (irq = 37) is a 16550A [ 2.340000] gpiodev: gpio device registered with major 253 [ 2.420000] Searching for RedBoot partition table in spiflash at offset 0x3d0 000 [ 2.560000] Searching for RedBoot partition table in spiflash at offset 0x3e0 000 [ 2.690000] 7 RedBoot partitions found on MTD device spiflash [ 2.760000] Creating 7 MTD partitions on "spiflash": [ 2.820000] 0x000000000000-0x000000030000 : "RedBoot" [ 2.890000] 0x000000030000-0x000000120000 : "kernel" [ 2.960000] 0x000000120000-0x0000003c0000 : "rootfs" [ 3.030000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem [ 3.100000] split_squashfs: no squashfs found in "spiflash" [ 3.170000] 0x0000003c0000-0x0000003e0000 : "cfg" [ 3.240000] 0x0000003e0000-0x0000003ef000 : "FIS directory" [ 3.310000] 0x0000003ef000-0x0000003f0000 : "RedBoot config" [ 3.390000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "boardconfig" [ 3.540000] eth0: Atheros AR231x: 00:15:6d:f1:96:db, irq 4 [ 3.800000] ar231x_eth_mii: probed [ 3.840000] eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00) [ 3.940000] TCP cubic registered [ 3.980000] NET: Registered protocol family 17 [ 4.040000] Bridge firewalling registered [ 4.090000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 4.140000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 0000: 0x4f50 instead [ 4.250000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 0004: 0x5853 instead [ 4.360000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 0008: 0x6172 instead [ 4.460000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 000c: 0x3136 instead [ 4.570000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 0010: 0x7065 instead [ 4.680000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 0014: 0x7274 instead [ 4.780000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 0018: 0x3336 instead [ 4.890000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 001c: 0x3800 instead [ 5.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 0104: 0xa11b instead [ 5.110000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000 010c: 0x5041 instead [ 5.210000] Further such events for this erase block will not be printed [ 5.360000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0000: 0xc22c instead [ 5.460000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0004: 0xc272 instead [ 5.570000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0008: 0xcc66 instead [ 5.680000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 000c: 0xd929 instead [ 5.780000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0010: 0xafd6 instead [ 5.890000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0014: 0xa8c5 instead [ 6.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0018: 0x2ac8 instead [ 6.100000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 001c: 0x84f6 instead [ 6.210000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0020: 0x7377 instead [ 6.320000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001 0024: 0xd664 instead [ 6.420000] Further such events for this erase block will not be printed [ 6.570000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0000: 0x99ee instead [ 6.680000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0004: 0x5010 instead [ 6.780000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0008: 0x672a instead [ 6.890000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 000c: 0xf67c instead [ 7.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0010: 0xe0eb instead [ 7.110000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0014: 0x3c7f instead [ 7.210000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0018: 0xbbee instead [ 7.320000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 001c: 0xcaed instead [ 7.430000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0020: 0x83a3 instead [ 7.530000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002 0024: 0x929c instead [ 7.640000] Further such events for this erase block will not be printed [ 7.790000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0000: 0x62e8 instead [ 7.890000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0004: 0x0501 instead [ 8.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0008: 0x73a2 instead [ 8.110000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 000c: 0x73e0 instead [ 8.210000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0010: 0x71e9 instead [ 8.320000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0014: 0x0f7e instead [ 8.430000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0018: 0x6a6c instead [ 8.530000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 001c: 0x0dad instead [ 8.640000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0020: 0xe859 instead [ 8.750000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003 0024: 0x1b69 instead [ 8.850000] Further such events for this erase block will not be printed [ 9.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004 0000: 0xd5d5 instead [ 9.110000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004 0004: 0x4306 instead [ 9.210000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004 0008: 0x668b instead [ 9.320000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004 000c: 0xa443 instead [ 9.430000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004 0010: 0x6eae instead [ 9.530000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004 0014: 0x44ee instead [ 9.640000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004 0018: 0x47dd instead [ 9.750000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004
  4. Что попробовать подключился к сериал порту. Если программатор то у меня только c341
  5. пробовал с atftp и mtd root@OpenWrt:/proc# cat /proc/partitions major minor #blocks name 31 0 192 mtdblock0 31 1 960 mtdblock1 31 2 2688 mtdblock2 31 3 960 mtdblock3 31 4 128 mtdblock4 31 5 60 mtdblock5 31 6 4 mtdblock6 31 7 64 mtdblock7 root@OpenWrt:/proc# cat /proc/mtd dev: size erasesize name mtd0: 00030000 00010000 "RedBoot" mtd1: 000f0000 00010000 "kernel" mtd2: 002a0000 00010000 "rootfs" mtd3: 000f0000 00010000 "rootfs_data" mtd4: 00020000 00010000 "cfg" mtd5: 0000f000 0000f000 "FIS directory" mtd6: 00001000 00001000 "RedBoot config" mtd7: 00010000 00010000 "boardconfig" root@OpenWrt:/proc# cd /tmp root@OpenWrt:/tmp# tftp -g -l openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin 192.168.1.2 -ash: tftp: not found root@OpenWrt:/tmp# tftp -g -l openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin 192.168.1.2 -ash: tftp: not found root@OpenWrt:/tmp# atftp -g -l openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin 192.168.1.2 root@OpenWrt:/tmp# mtd -r write /tmp/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin rootfs Unlocking rootfs ... Writing from /tmp/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin to rootfs ... [e]Failed to erase block root@OpenWrt:/tmp# mtd -r write /tmp/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin mtd2 Unlocking mtd2 ... Writing from /tmp/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin to mtd2 ... [e]Failed to erase block
  6. нанос 2 прошил на openwrt работала всё нормально ставил другие версии, но потом решил прошить родную прошивку XS2.ar2316.v4.0.4.5074.150724.1340 не прошивается, до этого openwrt прошивались через порт сейчас это не помогает. Кнопка резет удержания, ожидания пинга и на этом всё, пинг не шёл. Получалось через контакты сериал порт, сейчас захотел установить обратно XS2 и не помогает жму резет и всё пинга нет, подпайка к контактам ничего не дала точка работает, но прошить не могу. даже на другую версию openwrt. Через веб пробовал по-разному- результата нет. Подключался программатором c341, но не диагностирует, кнопки в проге все рабочие (подсвечены) считывание ничего не даёт показывает -одни FFFF. проц. ar2315 в инете не нашёл только на ar71 выставляли на меню MXIC MX25L6405D. для ar2315 нет. c341 прошивали nanostation 2? Пробовал tftp mtd но похоже строку неправильно пишу или не для моего роутера. Закачивал файл с прошивкой в tmp routera и пробовал выше перечислеными прогами но не работает.
  7. вопрос решён подпаял 1.3 к HSIN а другие провода напрямую консоль загрузилась полностью пинг пошёл mtd -r erase rootfs_data повторил и всё заработало. CH341A РЕКОМЕНДУЮ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ ДВЕ ВЕЩИ ПОМОГ.
  8. [ 21.980000] nf_conntrack version 0.5.0 (204 buckets, 816 max) дальше не грузится, пинга нет, как перепрошить, если он не пингуется, доступа на веб нет. tftp не работает
  9. CH341a подключил от rx к ноге hsout на наносе скорость 9600 только при ней он вывел картинку +Ethernet eth0: MAC address 00:15:6d:f1:96:db IP: 0.0.0.0/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0 Default server: 0.0.0.0 RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM] Ubiquiti Networks certified release, version 0.9.00483.1103151313 - built 13:14: 44, Mar 15 2011 Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc. Board: Ubiquiti Ubiquiti AR2315/6/7/8 based board (Ubiquiti NanoStation2 detecte d) Arch: ar2316 RAM: 0x80000000-0x81000000, [0x80040b80-0x80fe1000] available Flash: 0xbfc00000-0xbfff0000, in 64 blocks of 0x00010000 bytes each == Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort RedBoot> cache off RedBoot> fis load -d -e kernel Trying LZMA decompression... Image loaded from 0x80041000-0x802fe65c Image is not ELF, skipping ELF parsing... RedBoot> go [ 0.000000] Linux version 3.3.8 (blogic@Debian-60-squeeze-64-minimal) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #1 Sat Mar 23 17:43:48 UTC 2013 [ 0.000000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 21 on device: ar2315-gpio [ 0.000000] ar2315-gpio: registered 22 GPIOs [ 0.000000] bootconsole [early0] enabled [ 0.000000] CPU revision is: 00019064 (MIPS 4KEc) [ 0.000000] Determined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 01000000 @ 00000000 (usable) [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd [ 0.000000] Zone PFN ranges: [ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00001000 [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node [ 0.000000] Early memory PFN ranges [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00001000 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off. Total pages: 4064 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,9600 rootfstype=squashfs,jffs2 [ 0.000000] PID hash table entries: 64 (order: -4, 256 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.000000] Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes. [ 0.000000] Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 bytes [ 0.000000] Memory: 12920k/16384k available (2285k kernel code, 3464k reserved, 353k data, 168k init, 0k highmem) [ 0.000000] NR_IRQS:128 [ 0.000000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled [ 0.000000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled [ 0.010000] Calibrating delay loop... 183.70 BogoMIPS (lpj=918528) [ 0.110000] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.120000] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.130000] NET: Registered protocol family 16 [ 0.850000] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 0.870000] PCI host bridge to bus 0000:00 [ 0.880000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80800000-0x857f7fff] [ 0.890000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x817f8000-0x817ffffe] [ 0.900000] pci 0000:00:00.0: BAR 1: can't assign mem (size 0x4000000) [ 0.910000] pci 0000:00:03.0: BAR 1: can't assign mem (size 0x4000000) [ 0.920000] pci 0000:00:00.0: BAR 2: assigned [mem 0x80800000-0x80bfffff] [ 0.930000] pci 0000:00:03.0: BAR 2: assigned [mem 0x80c00000-0x80ffffff] [ 0.940000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x81000000-0x8101ffff] [ 0.950000] pci 0000:00:03.0: BAR 0: assigned [mem 0x81020000-0x8103ffff] [ 0.960000] Switching to clocksource MIPS [ 0.990000] NET: Registered protocol family 2 [ 1.040000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 1.130000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) [ 1.210000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) [ 1.290000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512) [ 1.360000] TCP reno registered [ 1.400000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 1.470000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 1.550000] NET: Registered protocol family 1 [ 1.600000] Radio config found at offset 0xf8(0x1f8) [ 1.690000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 1.760000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 1.870000] msgmni has been set to 25 [ 1.920000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254) [ 2.010000] io scheduler noop registered [ 2.060000] io scheduler deadline registered (default) [ 2.120000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled [ 2.220000] serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb1100003 (irq = 37) is a 16550A [ 2.340000] gpiodev: gpio device registered with major 253 [ 2.420000] Searching for RedBoot partition table in spiflash at offset 0x3d0000 [ 2.560000] Searching for RedBoot partition table in spiflash at offset 0x3e0000 [ 2.690000] 7 RedBoot partitions found on MTD device spiflash [ 2.760000] Creating 7 MTD partitions on "spiflash": [ 2.820000] 0x000000000000-0x000000030000 : "RedBoot" [ 2.890000] 0x000000030000-0x000000120000 : "kernel" [ 2.960000] 0x000000120000-0x0000003c0000 : "rootfs" [ 3.030000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem [ 3.100000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=2D0000, len=F0000 [ 3.200000] 0x0000002d0000-0x0000003c0000 : "rootfs_data" [ 3.270000] 0x0000003c0000-0x0000003e0000 : "cfg" [ 3.340000] 0x0000003e0000-0x0000003ef000 : "FIS directory" [ 3.420000] 0x0000003ef000-0x0000003f0000 : "RedBoot config" [ 3.490000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "boardconfig" [ 3.650000] eth0: Atheros AR231x: 00:15:6d:f1:96:db, irq 4 [ 3.900000] ar231x_eth_mii: probed [ 3.940000] eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00) [ 4.050000] TCP cubic registered [ 4.090000] NET: Registered protocol family 17 [ 4.140000] Bridge firewalling registered [ 4.190000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 4.260000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2. [ 4.350000] Freeing unused kernel memory: 168k freed - preinit - Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode - regular preinit - [ 12.780000] JFFS2 notice: (462) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 8 of xref (0 dead, 2 orphan) found. switching to jffs2 - init - Please press Enter to activate this console. [ 17.350000] Compat-drivers backport release: compat-drivers-2012-09-04-2-gddac993 [ 17.440000] Backport based on wireless-testing.git master-2012-09-07 [ 17.520000] compat.git: wireless-testing.git [ 17.650000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [ 17.730000] cfg80211: World regulatory domain updated: [ 17.790000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) [ 17.890000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 17.980000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 18.080000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 18.170000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 18.260000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 19.510000] ath5k: phy0: Atheros AR2315 chip found (MAC: 0x86, PHY: 0x48) [ 19.590000] cfg80211: Calling CRDA for country: US [ 19.650000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US [ 19.720000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) [ 19.820000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm) [ 19.910000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm) [ 20.000000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 20.100000] cfg80211: (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 20.190000] cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 20.280000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm) [ 20.840000] PPP generic driver version 2.4.2 [ 21.340000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 21.860000] NET: Registered protocol family 24 [ 21.980000] nf_conntrack version 0.5.0 (204 buckets, 816 max) ▒ нанос тормозил при этом оьразовался файл с кокарябинами который никак не удалялся поэтому пытался его удалить mtd -r erase rootfs_data ранее это помогало, что делать далее похоже это программный сбой возможно вирусняк, главное кнопка резет работает диоды мигают попарно, но перепрошить не получается. Так может стандартной прошивкой через этот программатор?
  10. Где скачать фулфлеш nanostation 2 и прошивка программатором его. В инете полно различной информации но нет подробно по прошивки например фулфлеша требуется стирать память или нет (пишет флещка пустая) и про смещение необходимо задать самому или программа сама сделает и какой прогу лучше для этого использовать для ch341a? Сылки на скачивание фулфлеша битые.
  11. нанос 2 сделал mtd -r erase rootfs_data ранее делал сейчас после этого горят 2 огонька при пинге вначале через несколько секунд проходят 4 пакета и всё далее он не виден, не пингуется, лампы не мигают, но 2 горят. При сбросе как и полагается горят попарно, но опять перепрошиться не могу, не реагирует, не пингуется. При выдёргивание провода лан диод лан гаснет при включение соответсвено горит похоже всё таки программный сбой? с биосом связаный ? Подцепился к hsin и hsout сh341a в режиме компорта при этом загрузки нет, горит только одна лампа питания. В режиме программатора прищепкой к микросхеме ар1510 к гнезду 24хх сработало тем что прога пыталась определить чип фото внизу пишет что он пуст. Причина в флешки? Туда стандартную прошивку залить нельзя необходимо с загрузчиком?
  12. я день перебирал инет, что бы найти это благодарю. Кстати а почему они их обозначили ни как ранее?
  13. nanostation 2 помогите определить Tx Rx на serial порту. Просмотрел кучу инфо, но не нашёл. Карта барахлит. Снимок платы прилагаю.
  14. может у кого есть готовый фулфеш nanostation m2 XW прошивка так сказать на всякий случай?
  15. samel благодарю, NewUse тож благодарю а заодно хотелось бы по командам в строке для аирос /usr/sbin
