XGate
Пользователи
  • Content Count
    19
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by XGate
  1. RBLHG-60ad+MikroTik wAP 60G AP
    Диоды радиосигнала не активны потому что антенны не подключены друг к другу по радио. Тут или ошибка в настройке (ссид, пароль, частота, скан-лист, отключенный интерфейс в целом), либо антенны слишком далеко друг от друга. PS. со стороны станции можно жамкнуть на кнопку Scan и посмотреть эфир на предмет слышимых точек доступа, должны в этом списке увидеть свой wap.
  2. NetMetal ac² в продаже
    Спорное решение. Для меня, как для конечного потребителя, такое решение просто увеличивает стоимость устройства. Я бы еще понял если в устройство бы прикрутили отдельные выходы под 2,4 и 5 антенны, а так ерунда какая-то.
  3. На самом деле все просто - MTU на bridge автоматически выставляется по наименьшему MTU из всех интерфейсов, объединенных этим самым bridge. Иначе говоря, поменяв MTU на eoip-тоннеле у вас автоматически изменится MTU и на бридже в целом (если, конечно, в этот бридж не входят другие интерфейсы с маленьким MTU).
  4. NetMetal ac² в продаже
    Лично я вот не совсем понял нафига в него прикрутили 2,4 и 5. Серьезных мультичастотных антенн я не встречал в продаже, то есть нормального PTP не собрать на обеих частотах сразу... или я чего-то не понимаю?
  5. @xabarov , есть ли новости по данному проекту? Очень интересен опыт эксплуатации.
  6. Доброго дня. Давно уже терзает желание попробовать увеличить пропускную способность канала точка-точка путем увеличения количества антенн (по 2 на сторону). Есть у кого опыт подобных экспериментов? Интересуют возможные подводные камни, как лучше гонять трафик - бить поровну или гонять симлексом?
  7. Вот только mAP 2n стоит почти равноценно новой CPE SXT.
  8. Saab95, насколько я знаю, у микротика один физический беспроводной интерфейс не может быть в режиме station и bridge одновременно. То есть для реализации подобной схемы надо иметь двухдиапазонный роутер.
  9. Пока интересует связка UBNT Reflector + MT wAP 60G, возможно и применение других тарелок (а-ля триколор) и других антенн (а-ля МТ SXT). Опыта в этом направлении нет от слова совсем, потому сложно четко ответить на Ваш вопрос.
  10. @npokypop , а не подскажете принцип установки антенны в оффсет и дальнейшей юстировки получившейся конструкции? Есть желание попробовать собрать подобную конструкцию и было бы не плохо сразу все сделать правильно)
  11. У меня была как-то нужда временно подружить Lite 2 и AirGrid M2. С пол-пинка не завелось, в итоге более-менее пролет заработал только при отключенном WDS.
  12. Как же радуют подобные конструктивные советы...
  13. Если имеется ввиду длина одного радиолинка, то в случае через чур сильно сигнала мощность излучателя всегда можно убавить программно. Если вопрос о размещении трех мостов с центром в одном месте - то мешать друг другу устройства определенно будут. В этом случае надо будет как минимум мосты разнести по частотам, а лучше еще и разнести физически, причем желательно так, что бы между антеннами было какое-либо препятствие (стена например).
  14. Линк через стекло
    В принципе при наличии прямой видимости и адекватном расстоянии работать будет. Однако, я бы порекомендовал перед вынесением решения собрать тестовый радиомост на искомых объектах и тогда сразу будет понятно на что можно рассчитывать.
  15. Строить радиолинки без прямой видимости не лучшая затея. В приведенных Вами условиях (300м и веточка на пути) работать оборудование будет, но никто не даст гарантии относительно стабильности канала и его пропускной способности. У меня был мост построенный на SXT Lite 5 ac, которому пришлось работать примерно в таких же условиях: расстояние ~250м и небольшая лесополоса посередине. На выходе данный мост давал 80-150 Мбит в 40Мгц, чего было для меня было достаточно. ЗЫ. 5ГГц не пробивает бетонные стены.
  16. Со стороны сектора достаточно добавить клиента в access list, а там уже настроить персональные значения Tx Limit.
  17. Спасибо за интересные данные, подскажите на какое расстояние бьет без рефлектора? По даташиту 100 метров, а по факту?
  18. Доброго времени суток. Прошу помочь советом по подбору антенны для устройства "Cambium Networks ePMP 1000 2.4GHz Connectorized Radio". Девайс планируется использовать в режиме точка-точка в условиях фантомных радиопомех, длина линка чуть больше 11 км. Бюджет ограничен, но и не хотелось бы совсем дешевой антенной убивать потенциал радиомодуля. Upd. Пока вижу только 2 вменяемых варианта: 1) Antex AX-2420P MIMO 2x2 (20 Дб); 2) Ubiquiti airFiber AF-2G24-S45 (24 Дб). Вторая конечно интереснее, но она сильно дороже и массивнее. Может есть у кого опыт работы с этими антеннами?
  19. Форс 200 выглядит слабее по характеристикам, но если железка достойная - можно рассмотреть и ее. У меня пролеты на 2,4 (MT QRT2) работали и на бОльшие расстояния, здесь проблема именно в помехах, а не в недостаточной энергетике. В плане скорости - задача выжать 50Мбит.
