gvitalik
Новичок
  • Posts
    7
  • Joined
  • Last visited
  1. Saab95 Мак телнет не отключал, но раньше никогда им не пользовался, поэтому не знал, чем он мне поможет. Пробовал подключиться через Мак Winbox, не работало. Подскажите, а есть принципиальная разница между мак телнетом и мак winbox'ом с точки зрения работоспособоности роутера? Т.е. грубо говоря можно ли сказать, что если ничего не отключали и не работает мак телнет, то и мак winbox не будет работать и наоборот? К слову, в официальной документации пишется, что возможно использование только между системами на RouterOS, хотя на официальном форуме я нашел клиент под windows.
  2. Некоторые другие модели я тоже reset'ил без проблем, но там обычно кнопка была внутренняя. Но ресетить приходилось после неправильных настроек, что не так страшно. А тут впервые собрал все проблемы сразу, не хватало было еще protected-routerboot предварительно в настройках включить.
  3. Для информации, я реанимировал этого "чудо", пришлось поднять виртуальную машину WindowsXP в VirtualBox и включить bridge для lan устройства там. После этого разобрал коробку и замкнул контакты с противоположной стороны от reset'а, вот картинка(её же приложил к сообщению) https://www.dropbox.com/s/27akedo5nz3b57s/DSC_0445.jpg На официальном форуме моя проблема оказалась не редкостью (и окирпичнивание устройства после обновления и не рабочая кнопка reset). Все решали по разному. Но почему-то официальные представители ни разу не участвовали в подобных дискуссиях. Все, всем удачи и счастья в наступающем!
  4. Yuraner. Я думал, что при использовании netinstall программа на компьютере поднимает простой DHCP сервер и назначает IP адрес, который я прописал в поле Client IP address. В любом случае прописал на компьютере 192.168.88.2, а в netinstall для клиента указал 192.168.88.1 Все равно не помогло :( Возможно я что-то элементарное делаю не так, потому что netinstall'ом приходится пользоваться впервые, а возможно есть нюанс у hAP AC...
  5. На всякий случай даже разблокировал встроенного пользователя администратора и запустил netinstall от его имени, хотя до этого просто выбирал пункт в выпадающем меню "Запустить от имени администратора"
  6. 777BLOODER777 Держал 20-22 минуты, не помогло, все так же. 3 раза пробовал, суммарно больше часа времени на всё ушло. Такое чувство, что роутер не реагирует на кнопку reset.
  7. Добрый день, Столкнулся с аналогичной проблемой. Что произошло: Вышла прошывка 6.40.5, решил обновить устройство hap ac на него через WinBox. После перезагрузки устройства, подключиться к нему больше не удалось. Сейчас устройство регулярно перезагружается через ~20-25 секунд после подачи питания. Предполагаю, что срабатывает watchdog, но проверить это нет возможности, потому что не могу подключиться к устройству ни через IP, ни через MAC. Пытался подключиться через кабель. Решился на крайние меры, перезалить прошивку через NetInstall. Скачал текущую версию NetInstall 6.41 и версию NetInstall 6.39.3 (которая bug fix). Теперь пытаюсь перевести устройство в режим net install: 1. Зажимаю кнопку Reset; 2. Подаю питание; 3. Жду когда лампочки отморгают и потухнут, останется гореть только лампочка Power. Вроде так написано в инструкции: 4. В программе NetInstall новое устройство не появляется. Хотя я отключил антивирус и firewall. Подключил кабель к разъему Eth1, на компьютере отключил все сетевые интерфейсы, кроме LAN'а для кабеля с роутером. На Lan настроил 192.168.54.1, а в NetInstall поставил "Boot Server enabled" и Client IP address = 192.168.54.2 Роутер после всех манипуляций ведет себя так же, как и до них. Уже упарился. Подскажите, что делаю не так и что мог забыть? Второстепенные вопросы, которые могут быть причиной проблемы: 2. Есть ли простой способ проверить, что NetInstall работает, как нужно и никакая другая программа не занимает его порты? Пробовал netstat -a -b, там netinstall занял порты 123 и 5355. 3. Как визуально определить, что роутер перешел в режим netinstall? 4. Важно ли какую запустили версию netinstall 6.41 или 6.39.3 для перезаливки роутера? или важно подбирать с номером той прошивки, которая была на роутере до проблемы?
