Денис_L
Новичок
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Денис_L
  1. медные да, большое спасибо! А оптические не пробовал, так как модули SR.
  2. а есть прошивки для SFP+ но SR, а не LR?
  3. попробовал на 2960s (под рукой была) выдает: *Jan 3 02:17:49.566: %PHY-4-SFP_NOT_SUPPORTED: The SFP in Gi2/0/50 is not supported (Switch-2) *Jan 3 02:17:49.566: %PM-4-ERR_DISABLE: gbic-invalid error detected on Gi2/0/50, putting Gi2/0/50 in err-disable state
  4. Cisco nexus 9500 SFP: Opticin http://www.opticin.ru/shop/UID_23.html - медный SFP+: Opticin http://www.opticin.ru/shop/UID_177.html - оптический 10G
  5. КС подсчитывается самой программой, и циска на КС не ругается :(
  6. Привет всем! Подскажите пожалуйста по прошивкам opticin 1000BaseTX SFP: Есть модули с OEM прошивкой (в приложении) и есть кучка непрошитых модулей. Если непрошитый модуль прошить прошивкой с прошитого модуля (сорян за тавтологию), то при установке их в cisco 2960x работает если вставить только один такой модуль, если два - то работает один из них. Думал дело в серийнике, но если поменять серийник, то модуль вообще не читается.... шью с помощью SFP Writer наговского. Куда копать - не знаю. точнее даже вопрос немного в другом :) как менять серийник, чтобы потом этот модуль читался)) OEM_1G_Work_1.bin OEM_1G_Work_2.bin OEM_1G_Work_3.bin OEM_1G_Work_4.bin
  7. точнее даже вопрос немного в другом :) как менять серийник, чтобы потом этот модуль читался))
  8. Привет всем! Подскажите пожалуйста по прошивкам opticin 1000BaseTX SFP: Есть модули с OEM прошивкой (при необходимости могу приложить) и есть кучка непрошитых модулей. Если непрошитый модуль прошить прошивкой с прошитого модуля (сорян за тавтологию), то при установке их в cisco 2960x работает если вставить только один такой модуль, если два - то работает один из них. Думал дело в серийнике, но если поменять серийник, то модуль вообще не читается.... шью с помощью SFP Writer наговского. Куда копать - не знаю.
