dedy
Новичок
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О dedy
  • Звание
    Абитуриент
  1. решил сам взял конфиг с веба телефона айпи/admin/spacfg.xml
  2. Помогите плиз с настройкой телефона Мне хотябы с одной моделью , дальше я пойму Поставил на centos tftp сервер, с другого сервера пробую подключаться и скачать с него файл - всё норм Есть телефон SPA921 При ручных настройках на нём всё работает. Как его настроить через сервер ? На одном из сайтов нашел что для него ссылка должна быть формата Linksys SPA921 tftp://<ip>/spa921<mac>.cfg Я в провижин в веб настройках так и вставляю tftp://10.0.0.2/spa921000E64D8BC99.cfg 1) Правильный ли формат или надо мак писать через две точки? 2) Где взять пример cfg ? Я стянул в xml формате настройки когда его настроил вручную и залил на тфтп и поменял ему имя на spa921000E64D8BC99.cfg Заранее благодарен
  3. Сдайте проблему провайдеру. Пускай на своём оборудовании покажут что определитель работает. Если всё ок то дальше будете настраивать вашу АТС.
  4. Вы хотите обеспечить 4 этажа ТЦ аплинком от своей квартиры ? Какой бюджет ? Есть понимания в UNIX ? Сколько точек в ТЦ будет ?
  5. Исключайте проблемы постепенно: 1) Проверьте подключение на другом провайдера - если работает значит проблема у первого провайдера 2) Проверьте подключение через другую программу - если работает на другой то проблема с зойпером 3) Возможно блокировка/не правильно настроен роутер возле пк где стоит зоипер 4) Позвоните провайдеру - может он блокирует 5060 Я при таких проблемах всегда завожу аккаунт на телефоне(анддроид) и уже от результата иду дальше.
