mikelog
Пользователи
  • Публикации
    17
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя mikelog
  1. у китайцев более чем исцепрывающая инструкция на такую штатную конфигурацию. у меня например при входящем звонке надо было заменять 7ку на 8 раздел Call In CID Prefix 7:-7+8 - это подмена циферки в АОН. А товарищу видимо нужна была часть Forwarding to VoIP Number 4441 Dial Plan 4: у меня так входящие роутились на астериск.
  2. Интересная ситуация есть 2 sip абонента, 1 аналоговый + аналоговый факс. Создаю хант группу, 5004 номер факса, 5001 и 5002 это сип абоненты, 5003 аналоговый абонент voice hunt-group 1 sequential final 5004 list 5001,5002,5003 timeout 5 pilot 5005 ! так вот вызов на факс не уходит никак, пока его не поставить первым, а мне надо чтобы вызов уходил по неответу на факс, если никто из первых 3х номеров не поднял трубку. если я в список хант группы пишу номера телефонов с другого отделения и факс в финал, то вызов на факс по неответу абонентов другого отделения уходит на ура. и неважно откуда звонить. собственно вопрос, каким образом можно CME заставить форвардить звонок на факс, если никто из цепочки абонентов не ответил на вызов?
  3. в гоипе надо настроить правила машрутизации звонков, в доке кетайской есть инфа
  4. спасибо добрый человек! В общем на страх и риск обновил иос удаленно до c1700-ipvoicek9-mz.124-15.T9.bin и на том же конфига рега взлетела.
  5. debug ccsip all молчит, то есть кошка вообще не шлет пакеты с попыткой регистрации интерфейс в апе, при попытка звонка провайдер видит эти звонки, но без регистрации отбивает их. show sip-ua reg status говорит что sip не зареган.
  6. IOS c1700-ipvoice-mz.123-11.T8.bin на этом иосе другая цыска 1751-v взлетела без особых проблем регистрация на узле провайдера. voice service voip allow-connections sip to sip fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback cisco sip bind control source-interface FastEthernet0/0.1 bind media source-interface FastEthernet0/0.1 rel1xx disable registrar server expires max 1200 min 300 redirect contact order best-match sip-ua credentials username sip_user password sip_password realm 10.60.1.2 authentication username sip_user password sip_password disable-early-media 180 registrar ipv4:10.60.1.2 expires 3600 sip-server ipv4:10.60.1.2 Чем лыжи смазать, чтобы регистрация sIP пошла?
  7. ну мы уже задали вопрос нашему поставщику, смогут ли они пригнать нам озу для этих сысок на 64 метра, а вот как и у кого они ее найдут уже не наше дело =) коммерческим конторам проще железо купить, а потом перепродать его XD
  8. одна проблема, то ли искать разучился, то ли в силу древности железки, не могу найти требования IOS к оперативке =( у нас через конкурсы только закупки, увы и ах.
  9. самый наисвежайший для нее c1700-advipservicesk9-mz.124-15.T14, но она не смогла распаковать его. крашилась на том, что нет памяти, insufficient memory to load image
  10. есть же опенсурс SBC - Blox, единственное что надо для транскодинга плату покупать...
  11. спасибо. почитаю, а вот насчет voice-class sip bind в диалпире, у меня нет такой команды.
  12. в общем для меня пока очень странно как работает SIP в кошке... есть Ethernet 10.195.140.209/28 есть Fast ethernet 10.60.15.46/30 и есть Tun 172.16.9.8/24 И если сделать voice service voip sip bind all source Ethernet 0/0( или Fa0/0) то либо нет исходящих, либо нет регистрации а вот если сделать no bind all то sip определяется на tun и звонки ходят и регистрация работает О_О
  13. Правда нарисовалась другая проблема, можно зарегать телефоны, но тогда не работает исходящая связь к провайдеру, так как при биндинге на eth внутренней сети в пакеты ставится внутренний IP а не тот, который смотрит в сторону провайдера =(
  14. В общем да, необходимо обновлять IOS до 12.4(4)Т, но не стоит хватать самый последний, а то если обновляете удаленно, можете поехать в командировку ибо не все иосы могут влезть в кошку =) у меня c1700-advipservicesk9-mz.124-15.T14.bin не влез, insufficient memory to load image сказала кошка и пригласила в роммон при моем конфиге кошки, влез такой иос c1700-advipservicesk9-mz.124-9.T7.bin Cisco 1751-V (MPC860P) processor (revision 0x600) with 94115K/4189K bytes of memory. Processor board ID FOC09510N8Y (2669296289), with hardware revision 0000 MPC860P processor: part number 5, mask 2 1 Ethernet interface 1 FastEthernet interface 2 Voice FXO interfaces 2 Voice FXS interfaces 32K bytes of NVRAM. 32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)
  15. я так понимаю если в IOS #voice register global ^ % Invalid input detected at '^' marker. То надо обновлять IOS?
  16. собственно в шапке все описано, с телефонией на циско только знакомлюсь, можно просто ткнуть ссылкой на книгу где описано что надо для того, чтобы зарегистрировать SIP абонентов на железке. VOIP на борту есть, есть цыска смотрит в сип ростелека транком, с аналоговых ТА звонят и принимают звонки, но FXO всего 2, есть в наличии свободные DPH150S, хотел бы прикрутить их к кошке, чтобы еще и определитель был и журнал звонков...
