Спасибо!
Да, в данном случае меня интересует pure Ipsec. Но и мнение по другим вариантам тоже очень интересно!
Подскажите пожалуйста IPIP vs GRE - что лучше предпочесть? Какие плюсы/минусы?
Интересует тема отказоустойчивого VPN через двух провайдеров для соединения двух подсетей на чистом IPsec.
Подскажите пожалуйста, есть какие-нибудь рабочие схемы?
@Kirill Vasilyev В плане этого сообщения - https://wi-cat.ru/forums/topic/prekrashhenie-soprovozhdeniya-po-obshhim-voprosam-snr-cpe/
Т.е. SNR-CPE работают не на Wive-NG, а на какой-то другой прошивке?
Роуминг на новой прошивке также проработан как и на Wive-NG?
Насколько я понял из документации того же самого можно добиться через port-isolation.
Поэтому и возник вопрос - зачем нужен этот port-isolation и чем он отличается от обычного bridge.
В чем разница между созданием на одном switch-чипе двух бриджей и созданием одного бриджа и настройки на нем isolated switch groups через /interface ethernet switch port-isolation ???
Есть 10 ethernet-портов.
Надо их разбить на два независимых сегмента.
Подскажите пожалуйста в чем разница между созданием двух бриджей и созданием одного бриджа и настройки на нем isolated switch groups через /interface ethernet switch port-isolation ???
Там надо, чтобы автоответчик сначала проговорил пару фраз, потом уже запустится запись.
Эти программы смогут так?
Или есть что-нибудь упрощенное, более заточенное под мои задачи?
Подскажите пожалуйста варианты программного (Windows/Linux - не важно) или аппаратного SIP-терминала с автоответчиком.
Задача - автоматически принимать звонки звонящих и записывать их в звуковые файлы для последующей обработки на компьютере.
Спасибо!
