Это понятно. Подумал, что, наверно, уже обсуждали, а я тему не нашел.
Адаптеров хватает. Есть, например, от 260го. И остатка тоже хватит - маленькая.
Проблема как раз в том, что это совсем не то же самое. На сотке все бы закончилось покупкой внешней розетки на два лана.
И получаем то же самое - вид с боку. Нужно будет запитать с одного штекера и камеру, и роутер. Т.е. примерно +1000 рублей и все-равно паять.
Давайте, попробуем вместе неспешно прочитать и понять топик пост.
"951г." - есть mikrotik 951g-2hnd. Он имеет только пое ин - одна штука и не имеет пое аут. Совсем.
"Запитан по пое." - в пое ин микротика приходит витая пара с питанием. Пока мы знаем - с каким.
"Есть желание снять с него питание для не пое камеры." - понять можно двояко. Но суть от этого не меняется. Нужно либо с роутера, либо с витой пары снять питание для не пое камеры.
"Проблема в том, что пое у него гигабитное." - ситуация становится более понятной, см. выше "запитан...", но и одновременно - более сложной. Потому что в гигабите используется четыре пары. Фокус с "запараллелю синюю и коричевую на камеру" не проходит.
"Через родной инжектор." - дает массу дополнительной технической информации, если она нужна.
"Т.е. просто снять питание с двух пар нельзя - гигабит там нужен." - именно так, см. выше "фокус". В этом суть вопроса. Нужен и гигабит, и питание.
"Кроме как поискать внутри него - куда можно подпаяться, какие-то еще не сильно заморочные варианты есть?" - первое, что приходит в голову, без затей подпаяться к питанию внутри микротика. Пытаюсь сэкономить себе немного времени на тот случай, если вопрос уже обсуждался, но я не смог его найти поиском.
"Сразу уж, мало ли, кто уже пробовал - куда подпаяться?" - аналогично.
"Инжектор "вверх ногами" пробовал - чуть меньше трех вольт дает." - объясняет, что dIMbI4 тоже прочитал пост по диагонали.
А теперь пробуем понять комент.
"найти среднюю точку обмотки ethernet трансформатора ведь так сложно." - зачем? Намного проще найти шины питания.
"с другого конца питание надо будет снимать там же, т.е нужен будет какой-то инжектор" - см. "dIMbI4".
Всем спасибо. Сейчас буду подпаиваться к шине питания, где мне будет удобно.
