gurum
Пользователи-
Публикации
25 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя gurum
multicast, IGMP-snooping
тему ответил в gurum пользователя gurum в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Спасибо. Какую тему там надо выбрать: помощь в настройке, не указано или другое ? Остальное просто совсем не в тему. -
Нет, сломалось через некоторое время само. Поработало немного и всё. -
Так, дёрнуть порты коммутатора и ISIS ожил. Странная хрень, однако, но зато лечение найдено, кажется. Надо ответственным внести на вики :) -
Приветствую. Спасибо за участие. Понимаю про то, что IGMP snooping реагирует на IGMP, это достаточно очевидно и тут вопросов нет. Но IGMP имеет отношение к IP мультикасту, а одним IP мультикастом дело не ограничивается - ISIS тому пример. По поводу того, что snooping не должен препятствовать всего мультиксат-трафика: на NAG WIKI, по ссылке https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=38765536 сказано буквально так: В момент включения IGMP Snooping в данной VLAN входящий multicast-трафик будет остановлен! Что я и вижу примерно. Или на WIKI имеется в виду группа 01:00:5E:xx:xx:xx, например ? То, куда мапится IP-мультикаст ? То, что коммутатор шлёт пакеты с целевым L2 мультикаст адресом (IP мультикаст - подмножество; для общего понимания: группа IP мультикаст транслируется в L2 группу 01:00:5E:xx:xx:xx) на порты, на которых есть получатели таких пакетов. Самый тупой случай, без настроек - когда получатели подразумеваются на всех портах, где VLAN прописан в ACL. Snooping предназначен для автоматического удаления получателей там, где их нет, и добавления туда, где они есть. Но предназначен только для IP мультикаст. Я подразумевал, что можно задать статическую привязку L2 мультикаст группы (IP мультикаст группу можно в SNR привязать статически, а L2 пока не знаю, как) на некий вилан и порты. Например, в документации на Cisco Catalist 3560 указан вариант для аналогичного случая: ip igmp snooping vlan 1 static 0100.5e02.0203 interface gigabitethernet0/1 Нет, ISIS и другие протоколы, не использующие IP, не будут слать никаких JOIN, в их понимании нет IGMP, и JOIN тоже отсутствует. Пока ситуация выглядит так: либо мультикаст поливает во все порты, где прописан VLAN, либо есть возможность автоматически добавлять/удалять получателей для IP мультикаста посредством протокола IGMP, но в этом случае полностью выкидывается за борт мультикаст, который не IP-мультикаст. SNR-S2985G-24T-UPS Device, Compiled on Oct 14 17:30:55 2022 SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0551) BootRom Version 7.2.40 HardWare Version 1.0.1 Кстати, приведу странное наблюдение, сперва конфиг коммутатора, имеющий отношение к: vlan 4094 ! Interface Ethernet1/0/14 switchport discard packet tag flow control lldp transmit optional tlv portDesc sysName sysDesc sysCap switchport access vlan 4094 ! Interface Ethernet1/0/20 switchport discard packet tag flow control lldp transmit optional tlv portDesc sysName sysDesc sysCap switchport access vlan 4094 ! ip igmp snooping no ip igmp snooping proxy ip igmp snooping vlan 4094 К портам 1/0/20, 1/0/14 подключены две циски, на которых настроено соседство ISIS. Если снупинг в вилане 4094 отключить - соседство работает. Если включить - перестаёт. Но почему-то перестаёт только на одной циске. Смотрю снифером: на порту 1/0/20 трафик ISIS мультикаст проходит, а на порту 1/0/14 - нет. Какая-то избирательная фильтрация мультикаста. На картинке в аттачменте это ether2 и ether3 - там видно прохождение пакетов. Есть способ посмотреть привязку получателей L2 мультикаст групп к портам на коммутаторе ? Ещё раз спасибо за попытку разобраться и помочь. -
Привет всем. Коммутатор SNR-S2985G-24T-UPS (но, думаю, это не особо важно), в пару портов включены роутеры. а. Между роутерами ходит IP мультикст. б. Между роутерами установлено соседство ISIS Я хочу включить IGMP snooping, чтобы более адекватно коммутировать IP мультикаст. Да, это работает. Но при при этом ложится соседство ISIS, потому как оно не имеет отношения к IP и IGMP, но всё равно на уровне ethernet это мультикаст (см. картинку). Как включить IGMP snooping так, чтобы работала привязка мультикаст-адреса 01-80-c2-00-00-15 к некоторым портам, там где роутеры ? Статическую запись в mac-address-table создать не получается с таким адресом. Спасибо.
Нет сведений, сорри. Мопед не мой.
Привет. Этой информации нет, всё на столе у наших партнёров, они там морочатся. У меня информация только та, что привёл выше. Я, если найдётся желающий, дам координаты моего босса и он будет насчёт цены разговаривать. Спасибо, попробуем запустить и такой процесс.
Привет. У партнёров инженеры не могут справиться с eltex MES3324F 28-port 1G/10G Managed Switch Version: 4.0.16.5. Не могут запустить SFP модули, которые на приложенной фотке. Текст от заказчика с описанием проблемы: "Собираем на столе в одном коммутаторе в разных портах линк. Один модуль SFP 1310 нм 1G, второй 1390 нм линк работает. Меняем на другую пару модулей уже 10 G на тех же длинах волн уже не работает. Брали уже разные модули разных производителей, линк не поднимается почему-то. Порты на коммутаторе sfp+ разумеется, модули определяются, уровни сигналов отличные, но между собой линк не поднимается. По факту мне нужен комплект SFP+ 10G с длинами 1310 и 1390." Требуется спец, который бы проконсультировал по проблеме, при необходимости удалённо помог диагностировать/настроить.
LLDP не работает на одном из двух одинаковых микротиков
тему ответил в gurum пользователя gurum в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Нет. На том, что отправляет LLDP - E4:8D:8C:B8:E4:29; на том, который не отправляет - E4:8D:8C:C9:F3:5E -
Не отправляет пакеты. Снифером смотрю с соседнего микротика для чистоты эксперимента. -
Всем привет. Хочу настроить на микротиках взаимные анонсы/обнаружения по L2 в сети ethernet. Протокол LLDP. Есть два идентичных микротика hAP-Lite, одинаковая версия ПО 6.49 (stable), соединены медным полуметровым патчкрдом. Настройки, собственно, примитивные, ошибиться трудно, но один микротик отправляет анонсы LLDP, а другой - нет. Оба принимают анонсы при этом. Настройки: /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=DISCOVER protocol=lldp /interface list add name=DISCOVER /interface list member add interface=up_br list=DISCOVER /interface bridge add name=up_br protocol-mode=none /interface bridge port add bridge=up_br interface=ether1 add bridge=up_br interface=ether2 Фаерволы сброшены. LLDP, по задумке, отправляется в бридж, где находится пара медных портов, один из которых взаимно смотрит на другой микротик. Другой порт идёт куда-то дальше, тут это неважно. Вопрос: почему один из микротиков не анонсирует себя по LLDP ? Что ещё поглядеть в настройках ?
WPA(2)-Enterprise
тему ответил в gurum пользователя gurum в Mikrotik Wireless
Спасибо, вот удачно про radius-mac-authentication=yes, не сообразил. ОС - ArchLinux, но сейчас в WiFi канале до сертификатов и TLS всё равно не доходит дело. И глядя в дамп WiFi понимаю, что не заводится EAP, но не догоняю, где искать. В логе микротика пусто (почти пусто, кроме общих фраз). Буду ещё пытаться понять, конечно. Если у вас будет возможность - посмотрите в дамп, там десяток пакетов, может, найдёте подсказку, буду благодарен. Ещё раз спасибо. connect.cap -
WPA(2)-Enterprise
тему добавил gurum в Mikrotik Wireless
Всем привет. Хочу попробовать настроить WPA2-Enterprise на микротике - просто минимальный тестовый стенд для понимания, как оно вообще. Из вариантов EAP предпочтительным вижу EAPoW TTLS-MSCHAPv2 по той причине, что не требуется сертификат пользователя, а ещё потому, что outer-tunnel (phase1), то есть шифрованный туннель TLS, строит сам микротик с клиентом wifi, а в RADIUS-сервер отправляется только inner-tunnel (phase2) запросы - собственно AUTH MSCHAPv2. Интересно вот, не ошибаюсь ли я с пониманием этого на этом этапе ? Вот коротенько настройки микротика: /interface wireless security-profiles add authentication-types=wpa2-eap eap-methods=eap-ttls-mschapv2 mode=dynamic-keys name=enterprise radius-called-format=ssid radius-mac-authentication=yes supplicant-identity=hap555 tls-certificate=hap-eap tls-mode=dont-verify-certificate /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country=russia4 disabled=no distance=indoors mode=ap-bridge security-profile=enterprise ssid=eap-e wps-mode=disabled /radius add address=192.168.99.1 authentication-port=1812 called-id=eap-e secret=hap-eapow service=wireless timeout=3s Есть ещё сертификаты на микротике: самодельный CA а также сертификат с именем "hap-eap", подписанный CA и key-usage=digital-signature,key-encipherment,data-encipherment,key-agreement,tls-server - надеюсь, этих расширений x.509v3 достаточно для функционирования. Настройка клиента wpa_supplicant, линукс: passive_scan=0 country=RU p2p_disabled=1 eapol_version=2 fast_reauth=0 device_name=o_client network={ ssid="eap-e" scan_ssid=1 key_mgmt=WPA-EAP eap=TTLS identity="alice" anonymous_identity="anon-phase1" password="passme" phase2="auth=MSCHAPV2" } Дополнительно настроил на wlan0 на линуксе mon0 (monitor mode) интерфейс и захватываю там радиообмен; забегая вперёд скажу, что при попытке подключения не вижу никаких TLS сессий, сертификатов; получаю отлуп на стадии Association с точкой доступа (Status code: Association denied due to reason outside the scope of this standard (0x000c)). При попытке подключиться к точке доступа, в логе RADIUS-сервера вижу такое: (0) Service-Type = Framed-User (0) NAS-Port-Id = "wlan1" (0) NAS-Port-Type = Wireless-802.11 (0) User-Name = "F8:D1:11:12:E3:63" (0) Calling-Station-Id = "F8-D1-11-12-E3-63" (0) Called-Station-Id = "eap-e" (0) User-Password = "\354͛R\t\376\216\033e\355T^\353w\267\031" (0) NAS-Identifier = "hap_router" (0) NAS-IP-Address = 192.168.99.176 Что это ? На MSCHAPv2 не очень похоже, и имя пользователя в inner-tunnel (phase2) ненормальное какое-то: должно быть alice, а оно в виде MAC-адреса клиента; на начало EAP-сессии тоже не похоже, нет атрибута EAP-Message.. Что-то не едут лыжи. Где неправильно, подскажите, плз. Спасибо. -
Ремонт Rocket M5, замена процессора
тему ответил в gurum пользователя gurum в Ubiquiti Networks
Понятно, спасибо -
те рокеты, что у меня, они открытые и на чипе чётко читается название. Но, впрочем, я уже не уверен, что кетайцы не перепутают надпись на чипе и содержимое :) -
41 точно -
Внешне 1в1 как прежние. Я изначально ошибся и указал, что XW, а на деле оказались XM. -
А из китая - у кого заказывали ? На али ? Там много таких чипов предлагается, но хз, что там за качество. -
Я, вероятно, ошибся в самом начале этой темы: Rocket XM. Я уточню в понедельник, и, вероятно, ещё и фотку для надёжности выложу :) Сорри. -
Тэкс, ремонт закончен: чипы из "рекомб" битые, из 4ip.info - норм. -
ОК, спасибо за инфу. -
Брали у некоего ООО "Рекомб" в Омске. Наобум совершенно - чёт и не думалось, что Atheros будет делать и продавать много битых чипов. Они, канеш, могли и на али взять. А что за парт ? Ну, я могу загуглить, просто чтобы уж не гадать, что за партс такой. -
ОК, буду думать. Спасибо :) Напишу, к чему пришло в конце концов. О, интересно. Уже было подобное с такими чипами ? -
По защиту теперь стало ещё непонятнее :) OTP - однократно программируемая область ? Это не тот самый кусок 64к в конце флэша ? Он же mtd5 в линуксе ? И поясните, плз, механизм защиты. Я понял, что, а) прошивка/драйвер atheros сверяет контрольную сумму вокруг уникальнх параметров в том же mtd5, и если что-то поменяли, то начинает выгибаться б) прошивка проверяет соответствие уникального номера процессора какому-то влитому в один из уникальных параметров в mtd5. Что-то лишнее придумал или не так понял ? Прокомментируйте, плз. Далее. Недопай-непропай: потенциально может быть, но на сразу трёх девайсах ровно идентичные симптомы ?... Маловероятным кажется. Визуально пайка чистая, ровная и т.д. Менялся SoC Atheros AR7241-AH1A. Насколько понимаю, ethernet MII+PHY в самом чипе, поэтому меняли их. Суппрессоры - я их просто отпаял для начала, и, конечно, когда стало ясно, что они не влияют, то и взялись менять SoC. По поводу переменных окружения U-Boot: как я написал выше, U-Boot не даёт управление. Он печатает что-то (покаазал что именно) и немедленно ребутается. То есть, вклиниться в процесс я не могу. На исправном рокете, канеш, всё это дело бы прокатило. Благодарю за ответ. -
тему добавил gurum в Ubiquiti Networks
Всем привет. Погорели от грозы Ethernet порты на трёх рокетах M5, XM (изначально решил, что XW, был неправ). Сдули феном и запяли на их место новые процессоры (SoC, то есть). На вид - идентичные. Далее в отладочном порту (UART) вижу, что u-boot не заводится. Что-то пытается делать, но консоль не отдаёт и ребутается по кругу. Вот что пишет в консоль, все три девайса ведут себя идентично: U-Boot 1.1.4.2-s956 (Jun 10 2015 - 10:54:50) DRAM: 64 MB Flash: 8 MB PCIe WLAN Module found (#1). Net: ERROR:s26_wr_phy failed:phy:4 reg0 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:4 reg4 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:4 reg0 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:4 reg1D ERROR:s26_wr_phy failed:phy:4 reg1E ERROR:s26_rd_phy failed:phy:4 reg:11 rddata:80000000 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:0 reg0 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:1 reg0 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:2 reg0 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:3 reg0 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:0 reg4 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:0 reg0 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:1 reg4 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:1 reg0 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:2 reg4 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:2 reg0 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:3 reg4 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:3 reg0 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 ERROR:s26_wr_phy failed:phy:0 reg1D ERROR:s26_wr_phy failed:phy:0 reg1E ERROR:s26_rd_phy failed:phy:3 reg:0 rddata:80000000 Я было затеялся взять полный дамп с флэшки такого-же рокета, но с новой прошивкой - проверил, что там загрузчик поновее, и счёл, что проблема может быть в том, что, например, старый загрузчик (во флэшке) может некорректно распознать (возможно) более новый процессор. Но почитал тут темы и понял, что, видимо, мне предстоит встретиться с проблемами, вызванными защитой - типа, прошивка привязана к ID процессора. Но это, как я понимаю, будет, когда линукс запустится - если запустится. Собсна, пара вопросов: 1. Реально оживить девайс перепрошивкой с рабочего или требуется что-то ещё ? 2. Будут ли проблемы с защитой ? Заранее благодарен содержательно ответившим :)
