DjMaloi
Новичок
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О DjMaloi
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Добрый день! Шлюз соединен с asterisk freepbx... Проблема следующего характера когда делаешь перевод звонка (FLASH) на телефоне (допустим вн. номер 100) подключенном к FSX - порту и допустим конечный абонент (вн. номер 200) отказался принимать звонок (повесил трубку) то вызов не возвращается обратно на 100 номер, а появляется занято в трубке. Есть dect ip-радио трубки подключенные напрямую к Asterisk, у них все происходит нормально все переводы по flash. Подскажите какие параметры в шлюзе посмотреть, что бы корректно отрабатывался Flash (перевод вызова) Такая же проблема и на шлюзе SNR-VG-6008
  2. Доброго времени суток. Имеется в наличии 2а вида телефонов: SNR V51 и V53 Не имея на руках и в интернете более менее подробной инструкции по конфигурированию openvpn клианта на данных телефонах, методом проб и ошибок были кое как настроены OpenVPN соединения между аппаратами V51 и VyOS (vyatta) шлюзом. Все это прекрасно крутилось на прошивке 51.143.5*, до тех пор пока не решили обновится на более свежую версию 51.143.6* После обновления openVPn напрочь отказывался подниматся, а в логах VyOS при подсоединении параметр Client CN (который раньше показывал имя сертификата установленного на телефонном аппарате) сейчас на новой прошивке определяется как UNDEF и соотвественно vyos его не проgускает. Таже самая история и на аппарата V53, перейдя на новую прошивку 53.143.6.*
  3. VP-51 openvpn
    Доброго времени суток!!! Вопроса 2! 1. Когда будет произведено обновление openvpn клиента на аппарате до версии не ниже 2.1 (сейчас версия 2.0.9 и много функции не работает или работает не корректно) 2. При подключении к аппарату через TELNET просит логин и пароль, данныеот веб доступа не подходят. где найти верные логин с паролем. Спасибо!
  4. VP-51 openvpn
    Добрый день! Аппарат VP-51 Версия прошивки 51.143.5.238 Аппаратная версия 51.0.1.0.0.0.0.0 Такая же проблема, пытаюсь залить файл на телефон из рабочего примера, если делать как в примере архив tar, а внутри папка "var" и уже в ней необходимый сертификаты и конфиги, то файл не загружается в телефон, если сделать что бы в архиве TAR прямо в корне лежали все файлы, то все загружается, но соединение не происходит. Каким образом можно увидеть логи ошибок на телефоне?, есть какой либо доступ к аапарату, через telnet допустим или ssh? P.S^ Пытаюсь соединиться через OpenVPN с Vyatta Server
