alexmyt
Новичок-
Публикации
4 -
Зарегистрирован
Посещение
О alexmyt
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Здравствуйте. Имеем Asterisk 13.22.0 (FreePBX 14) в качестве АТС, Cisco2911 с модулями FXO в качестве шлюза в городскую телефонную сеть. Исходящая маршрутизация настроена, звонки ходят. Поставлена задача проигрывать вызываемым абонентам сообщения о записи звонков. Реализована как добавление опции A(custom/DialogIsRecorded) к транку. Проблема в том что проигрывание записи начинается после соединения Астериска с циской, а не с абонентом. В результате абонент в лучшем случае слышит часть проигрываемой фразы, в худшем (если поднял трубку совсем не сразу) - вообще ничего. Мне кажется что ситуация выглядит примерно так: при исходящем звонке Астериск соединяется по протоколу SIP с циской, циска дает в ответ статус SIP 200 OK, и Астериск считает что соединение установлено и начинает проигрывать сообщение. Но Циска в этот момент только начинает набирать номер абонента, поэтому сообщение уходит в пустоту. Как заставить Астериск проигрывать сообщение после поднятия трубки вызываемым абонентом? sip.conf [general] accept_outofcall_message=yes auth_message_requests=no outofcall_message_context=dpma_message_context faxdetect=no vmexten=*97 useragent=FPBX-14.0.5.25(13.22.0) language=ru disallow=all allow=ulaw allow=alaw allow=gsm allow=g726 allow=g722 context=from-sip-external callerid=Unknown notifyringing=yes notifyhold=yes tos_sip=cs3 tos_audio=ef tos_video=af41 alwaysauthreject=yes limitonpeers=yes progressinband=yes prematuremedia=no rtpend=20000 context=from-sip-external callerid=Unknown rtpstart=10000 tcpenable=no callevents=yes bindport=5060 jbenable=no checkmwi=10 maxexpiry=3600 minexpiry=60 srvlookup=no tlsenable=no allowguest=yes notifyhold=yes rtptimeout=30 canreinvite=no tlsbindaddr=[::]:5061 rtpkeepalive=0 videosupport=no defaultexpiry=120 notifyringing=yes maxcallbitrate=384 rtpholdtimeout=300 g726nonstandard=no registertimeout=20 tlsclientmethod=tlsv1 registerattempts=0 nat=force_rport,comedia ALLOW_SIP_ANON=no tlscafile=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt accept_outofcall_message=yes auth_message_requests=no outofcall_message_context=dpma_message_context ;настройки транка [uru-gw1] disallow=all host=192.168.0.1 port=5060 type=friend language=ru allow=ulaw allow=alaw qualify=yes dtmfmode=rfc2833 context=from-trunk insecure=port,invite nat=no sh run ! ! Last configuration change at 23:03:08 VLG Tue Mar 12 2019 ! version 15.4 service timestamps debug datetime msec localtime service timestamps log datetime msec localtime no service password-encryption ! hostname uru-gw1 ! boot-start-marker boot system flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.154-3.M7.bin boot-end-marker ! ! logging rate-limit all 10 except errors no logging console ! aaa new-model ! ! ! ! ! voice-card 0 ! ! voice call send-alert voice call disc-pi-off ! voice service voip ip address trusted list ipv4 192.168.0.0 255.255.0.0 allow-connections sip to sip fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none sip ! ! ! ! ! ! voice translation-rule 1 rule 1 /^\(.*\)/ /19\1/ ! voice translation-rule 2 rule 1 /^\(.*\)/ /29\1/ ! voice translation-rule 3 rule 1 /^\(.*\)/ /39\1/ ! voice translation-rule 4 rule 1 /^\(.*\)/ /49\1/ ! voice translation-rule 5 rule 1 /^\(.*\)/ /59\1/ ! voice translation-rule 6 rule 1 /^\(.*\)/ /69\1/ ! voice translation-rule 7 rule 1 /^\(.*\)/ /79\1/ ! voice translation-rule 100 rule 1 /^..\(.*\)/ /\1/ ! ! voice translation-profile TP41640 translate called 5 ! voice translation-profile TP42914 translate called 2 ! voice translation-profile TP42920 translate called 4 ! voice translation-profile TP42963 translate called 7 ! voice translation-profile TP42974 translate called 3 ! voice translation-profile TP42982 translate called 1 ! voice translation-profile TP45713 translate called 6 ! voice translation-profile TP_StripTwoDigit translate called 100 ! ! control-plane ! ! voice-port 0/0/0 no battery-reversal no non-linear no vad no comfort-noise cptone RU timeouts interdigit 2 connection plar 000042982 description from_fxo caller-id enable ! voice-port 0/0/1 no battery-reversal no non-linear no vad no comfort-noise cptone RU connection plar 000042914 description from_fxo caller-id enable ! voice-port 0/0/2 no battery-reversal no non-linear no vad no comfort-noise cptone RU connection plar 000042974 description from_fxo caller-id enable ! voice-port 0/0/3 no battery-reversal no non-linear no vad no comfort-noise cptone RU connection plar 000042920 description from_fxo caller-id enable ! voice-port 0/1/0 no battery-reversal no non-linear no vad no comfort-noise cptone RU connection plar 000041640 description from_fxo caller-id enable ! voice-port 0/1/1 no battery-reversal no non-linear no vad no comfort-noise cptone RU connection plar 000045713 description from_fxo caller-id enable ! voice-port 0/1/2 no battery-reversal no non-linear no vad no comfort-noise cptone RU connection plar 000042963 description from_fxo caller-id enable ! voice-port 0/1/3 no battery-reversal no non-linear no vad no comfort-noise cptone RU connection plar 000045713 description from_fxo caller-id enable ! ! ! ! ! mgcp behavior rsip-range tgcp-only mgcp behavior comedia-role none mgcp behavior comedia-check-media-src disable mgcp behavior comedia-sdp-force disable ! mgcp profile default ! ! ! ! dial-peer voice 1 voip tone ringback alert-no-PI description to_asterisk huntstop preference 2 destination-pattern 0000..... session protocol sipv2 session target sip-server session transport udp voice-class sip early-offer forced no voice-class sip send 180 sdp dtmf-relay rtp-nte codec g711ulaw ! dial-peer voice 42982 pots description to_fxo_42982 translation-profile outgoing TP_StripTwoDigit destination-pattern 19T port 0/0/0 forward-digits all ! dial-peer voice 42914 pots description to_fxo_42914 translation-profile outgoing TP_StripTwoDigit destination-pattern 29T port 0/0/1 forward-digits all ! dial-peer voice 2 voip description For out to 42982 translation-profile incoming TP42982 answer-address [78]8444242982 codec g711ulaw ip qos dscp cs3 signaling ! dial-peer voice 3 voip description from_asterisk_to_42914 translation-profile incoming TP42914 answer-address [78]8444242914 codec g711ulaw ip qos dscp cs3 signaling ! dial-peer voice 4 voip description from_asterisk_to_42974 translation-profile incoming TP42974 answer-address [78]8444242974 codec g711ulaw ip qos dscp cs3 signaling ! dial-peer voice 42974 pots description to_fxo_42974 translation-profile outgoing TP_StripTwoDigit destination-pattern 39T port 0/0/2 forward-digits all ! dial-peer voice 5 voip description For out to 42920 translation-profile incoming TP42920 answer-address [78]8444242920 codec g711ulaw ip qos dscp cs3 signaling ! dial-peer voice 42920 pots description to_fxo_42920 translation-profile outgoing TP_StripTwoDigit destination-pattern 49T port 0/0/3 forward-digits all ! dial-peer voice 6 voip description For out to 41640 translation-profile incoming TP41640 answer-address [78]8444241640 codec g711ulaw ip qos dscp cs3 signaling ! dial-peer voice 41640 pots description to_fxo_41640 translation-profile outgoing TP_StripTwoDigit destination-pattern 59T port 0/1/0 forward-digits all ! dial-peer voice 7 voip description For out to 45713 translation-profile incoming TP45713 answer-address [78]8444245713 codec g711ulaw ip qos dscp cs3 signaling ! dial-peer voice 45713 pots description to_fxo_45713 translation-profile outgoing TP_StripTwoDigit destination-pattern 69T port 0/1/1 forward-digits all ! dial-peer voice 8 voip description For out to 42963 translation-profile incoming TP42963 answer-address [78]8444242963 codec g711ulaw ip qos dscp cs3 signaling ! dial-peer voice 42963 pots description to_fxo_42963 translation-profile outgoing TP_StripTwoDigit destination-pattern 79T port 0/1/2 forward-digits all ! ! sip-ua disable-early-media 180 retry invite 3 retry response 3 retry bye 3 retry cancel 3 retry register 10 timers trying 1000 timers register 150 registrar ipv4:192.168.0.7 expires 65535 sip-server ipv4:192.168.0.7:5060 !
Коммутатор уровня агрегации в маленькую сеть
тему ответил в alexmyt пользователя alexmyt в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
600-700к @zhenya` благодарю за мнение. Не подскажете, какие преимущества у длинка 3120 от 3000 в рамках поставленной задачи? Аппаратные характеристики у них схожие, но 3120 дороже вдвое - не за счет ли того что он L3? Или за счет стабильности работы и живучести тоже? Спасибо. Но Елтекс совсем незнакомый для нас производитель, и поставщика придется поискать. Спасибо всем кто советует 4948. Я бы тоже не отказался от такого аппарата в нашей стойке. 48 портов позволят завести на него и сервера, и часть пользователей. Можно будет отказаться от одного С2960 на 48 портов. Но вот что не даёт мне покоя: что мы будем делать если (когда) этот аппарат выйдет из строя? Например года через 3-4, когда там уже будет достаточно специфических настроек. Одно дело - найти замену железке L2 на 16 портов, совсем другое - L3 на 48. Тем более что в наш улус любая доставка идет не менее недели, а в среднем около двух. Сам коммутатор стоит 57к, дополнительный БП еще 14к, крепления в стойку еще 3 рубля. Добавить доставку и выйдет около 80 рублей за отличный, но явно избыточный для нас аппарат. -
@vurd благодарю за мнение. Небольшое уточнение: б/у не рассматриваем, только новые устройства. Коммутатор уровня 3 не будет ли перебором для данной задачи? -
Здравствуйте, форумчане! Имеется серверный шкаф небольшого офиса. В шкафу: Cisco 2911 (ядро), пара 2960+ на 24 и 48 портов (доступ), 3 сервера, NAS. Помогите, пожалуйста, подобрать коммутатор для объединения всего этого хозяйства. Своих знаний хватает только на выбор по принципу "пальцем в небо" :( Сейчас на месте кандидата трудится 3Com 3CDSG8, но он уже давно заслужил пенсию по возрасту. Из основных желаний: - надежность, чтобы помучаться раз с настройками и забыть лет на 5-10-15; - хоть немного "грамотный" выбор модели (не взять ширпотреб на место ответственного оборудования) - чтобы было чуть-чуть на вырост... - из технического минимума: L2, от 12 портов GE RJ-45. - бюджет: тысяч 50-60, бОльшую сумму нужно будет крепко обосновывать перед руководством. Транжирить деньги не хочется, но и экономить на качестве тоже не считаем правильным. Мы приценивались к таким кандидатам: 1. C2960L-16TS-LL Готовы платить за Циско в первую очередь из-за надежности. У нас есть Каталист который работает больше 10 лет без перерыва, хочется надеяться что новые устройства такие же долгожители. Основные страхи связаны как раз с тем что Циско в нашей провинции достать сложно, и в случае выхода из строя быстро заменить не получится. 2. D-Link DGS-3000-26TC Прочитали на этом форуме что надежный аппарат. Кажется вдвое производительнее Циски, и мы можем позволить себе купить их сразу пару - боевой и в резерв. Смущают в основном то что в бюджет, вероятно, влезут более дорогие аппараты этого производителя, и DGS-3000-26TC может оказаться не оптимальным выбором. Кроме того душа больше лежит к циске...
