Здравствуйте!, прошу помощи. Есть Unifi ap AC световая индикация отсутствует, на плате пару led светятся. Точка отвечает на пинг и порт lan не отпадает. При подключении программатора в терминале виден следующий шаг загрузки:
На стандартные команды не реагирует, кнопка резет результата не дает и в режим прошивки оборудование не вводит.
CFE version 6.30.39.31 (r341183) based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: Tue Apr 23 15:19:31 PDT 2013 (build-unifi@ubnt-builder1)
Copyright © 2000-2008 Broadcom Corporation.
Init Arena
Init Devs.
Boot partition size = 262144(0x40000)
Found an ST compatible serial flash with 256 64KB blocks; total size 16MB
bcm_robo_enable_switch: EEE is disabled
et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 6.30.39.31 (r341183)
CPU type 0x19749: 600MHz
Tot mem: 131072 KBytes
CFE mem: 0x81F00000 - 0x81FA1170 (659824)
Data: 0x81F36EE0 - 0x81F3A190 (12976)
BSS: 0x81F3A190 - 0x81F3B170 (4064)
Heap: 0x81F3B170 - 0x81F9F170 (409600)
Stack: 0x81F9F170 - 0x81FA1170 (8192)
Text: 0x81F00000 - 0x81F36ED8 (224984)
Device eth0: hwaddr 24-A4-3C-C0-11-BC, ipaddr 192.168.1.20, mask 255.255.255.0
gateway not set, nameserver not set
Boot program checksum is invalid
flash0.0: Device not found
flash1.trx CRC check failed!
flash1.trx2 CRC check failed!
Both images bad!!!
