AntonTsygankov
Новичок
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя AntonTsygankov
  1. Друзья, очередной ламерский вопрос....уж извиняйте, спросить особо не у кого. Кстати благодаря ответам на свой прошлый вопрос на форуме - нашел все ответы, за что всем спасибо! Вопросы такие....(сразу оговорюсь - я мало понимаю в устройствах и может нелепо сформулирую свой вопрос) 1. Есть вот такой Wi-Fi передатчик. Как я понял, плоская металлическая штуковина - это и есть сам Wi-F модуль (Carambola 2). 2. Есть маленький U.FL разъем для внешней антенны. 3. Есть плоская антенна на 3 dbi. Какая часть в этом девайсе отвечает за передачу Wi-Fi сигнала? Металлическая пластина/модуль? Или антенна? Или и то и другое одновременно? 2. Видно что на Wi-Fi модуле есть U.FL разъем....Если я подключу туда внешнюю антенну на 5Dbi - будет ли лучше из-за этого передача? В этом случае маленькая плоская антенна 3 Dbi отключится? Или они будут все вместе передавать? (модуль, плоская антенна и внешняя антенна одновременно). Почему я все это спрашиваю...Хочу засунуть литиевую батарею внутрь девайса и запитать его на постоянке. И конечно батарея закроет либо модуль либо маленькую антенну...Если я подключу внешнюю антенну на 5Dbi к U.FL разъему - могу ли я закрыть литиевой батареей модуль/внутреннюю плоскую антенну? Заранее спасибо. С уважением, Антон
  2. Ребзя, я извиняюсь за поздние ответы - я новичек и у меня лимит на 3 сообщения в день. To New Use: Не вспомню сейчас про проц, какой-то cirrus вроде, надо открывать-смотреть. На выходе - USB хаб в который воткнуты еще несколько устройств внутри контроллера. Соответственно передавать надо миди данные с хаба и в этом весь гимор и танцы с бубном - у меня есть готовая система передачи миди данных Starr Labs Air power 3 (которая кстати не лагает), но она отказывается передавать данные с хаба (чего я только не пробовал), только напрямую одно миди устройство. Сейчас я приобрел новый миди передатчик Bome Box, но используя его и встроенный Wifi адаптер на Маке - я получаю вот эту задержку первой ноты о которой писал. To Saab95 : Wifi в гитаре-контроллере работает как HotSpot сейчас. Хороший наверное вариант предлагаете...т.е я должен буду перевести BomeBox в режим Client и попробовать подключиться к роутеру? (я извиняюсь за нубские вопросы, я писал что плохо разбираюсь в сетях). To NewUse 2 : "Перечитал внимательнее, вообще не понял чем вам не угодил штатный беспроводной миди удлинитель?" - я может быть не совсем понятно выразился - как раз штатного беспроводного у меня и нет. Есть Starr Labs Air Power 3 который всем хорош, но не понимает миди через хаб...и есть Bome Box который понимает миди через хаб, но не могу его пока настроить в связке с WiFi адаптером чтобы он не лагал.
  3. To NewUse: Большое спасибо за ответ! В гитаре кастом OS сделанная канадским программером. Я боюсь не рискну заниматься какими то другими темами типа ZigBee, так как я уже потратил огромное количество времени чтобы дойти до рабочего прототипа гитары (и на подходе второй). Мне необходимо масса времени теперь чтобы заниматься непосредственно музыкой и музыкальным программированием. Знаний особых в сфере сетей у меня нет и знакомых тоде, я боюсь что просто увязну в этом, так что лучше буду пользоваться готовыми вариантами. Можно ли все-таки выжать из WiFi вариантов максимум возможного? Передатчик называется Bome Box , и он WiFi: 802.11 b/g/n, 2.4 GHz. Не лучше ли будет использовать для него внешний приемник чем встроенный в МакБук?
  4. Друзья, всем привет! Меня зовут Антон. Я новичок и непрофессионал в WiFi теме, просьба не кидаться сразу камнями !))) Я занимаюсь музыкой, а так же несколько лет разрабатываю свой собственный музыкальный инструмент. Фото креплю. По сути - это достаточно навороченная миди-гитара которая передает весь спектр миди сообщений. Я достаточно долго и безуспешно пытался сделать ее беспроводной, а вот три дня назад я наконец получил из Германии новую разработку - беспроводной миди передатчик который умеет соединяться по WiFi с компьютером. Сразу после получения девайса в голове нарисовалась следующая задача (вернее - нарисовалась она уже давно)... Мне необходимо обеспечить максимально возможное "крепкое" соединение между гитарой (воктнутая в миди передатчик) и моим макбуком.(MacBook Pro mid 2015) Для этого я планирую подключить внешнюю антенну к Midi передатчику, а так же купить максимально хороший USB адаптер для Macbook. Внутри Миди передатчика стоит маленькая плоская 3Dbi антенна, а так же модуль WIFI - Carambola 2 с U.FL разъемом. (фото креплю) 1. Какую антенну какого произовдителя будет целесообразно подключить туда и какую вообще потянет этот модуль эффективно ? 5 Dbi, 7, 8 Dbi? Характеристики модуля - http://www.8devices.com/products/carambola-2 2. Какой выбрать USB WI-FI адаптер для Макбука? Мои условия использования - большая сцена, "один этаж", в зале куча народу с телефонами и со включенными Wi-Fi. Иногда публика далеко если это стадион, а иногда совсем близко если это клуб. Стабильное расстояние которое требуется в районе 100-120 метров так как я вывает выхожу со сцены. Конечно я буду ходить вправо-влево, не по прямой линии....ну а куда без этого)) Главный критерий - поскольку это нужно для музыки, передача миди нот в компьютер должна быть настолько быстрой - насколько это возможно. Т.е - миди сообщения это конечно всего лишь байты и килобайты информации, но "скорость общения" между Миди передатчиком на гитаре и USB приемником на Маке должна быть просто максимально запредельно возможная. Я целый день собирал информацию, выбирал USB адаптеры только с двумя 5 Dbi антеннами и нашел вот эти : 1. Alfa Network AWUS036AC 2. Alfa AC1900 Wifi adapter (эта вообще с четырьмя 5 Dbi антеннами) 3. ASUS USB-AC68 (этот тоже с двумя 5 Dbi антеннами, но он меньше по размеру и меня это малость пугает) 4. The Netis WF2561 5. WISE TIGER WiFi Adapter 1200Mbps 6. BrosTrend 1200Mbps Long Range USB Какие вы можете посоветовать? Первые три есть в наличии в Москве, а остальные - только из за границы заказывать. 3. И если третий вопрос если позволите... Я подключил свой миди передатчик пока что через его штатную плоскую "встроенную" антену 3 Dbi, ну и соответственно со стороны компа - встроенный обычный WiFi приемник (Macbook Pro Mid 2015). Передает нормалек (в одной комнате), но каждую ПЕРВУЮ ноту после паузы в 1-2 секунды - подъедает в начале или сдвигает где то на 0.5 сек, что очень много для музыки. Причем потом я могу просто поливать быстрыми нотами из миди контроллера - и все окей, в ритме без задержек. Но стоит мне чуть остановиться и сделать паузу - как первая нота опять тормознет. И еще - заметил что иногда "подвисает" последний аккорд/последняя нота. Т.е я ее уже "снял" (не играю), а она как бы зависла - звучит еще 0.5 сек. Может ли это как-нибудь связанно с настройками WiFi адаптера Макбука или почему вообще так? У меня есть еще одна беспроводная миди система (Starr Labs Airpower 3 со своим USB приемником) которая так не лагает. С сожалению эту не могу использовать со своей гитарой так как она не понимает воткнутые в нее Usb хабы, а в гитаре у меня стоит Usb хаб. Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по поводу этого всего? Большое спасибо заранее. Антон.
