Друзья, всем привет! Меня зовут Антон. Я новичок и непрофессионал в WiFi теме, просьба не кидаться сразу камнями !)))
Я занимаюсь музыкой, а так же несколько лет разрабатываю свой собственный музыкальный инструмент. Фото креплю.
По сути - это достаточно навороченная миди-гитара которая передает весь спектр миди сообщений. Я достаточно долго и безуспешно пытался сделать ее беспроводной, а вот три дня назад я наконец
получил из Германии новую разработку - беспроводной миди передатчик который умеет соединяться по WiFi с компьютером. Сразу после получения девайса в голове нарисовалась следующая задача (вернее - нарисовалась она уже давно)...
Мне необходимо обеспечить максимально возможное "крепкое" соединение между гитарой (воктнутая в миди передатчик) и моим макбуком.(MacBook Pro mid 2015)
Для этого я планирую подключить внешнюю антенну к Midi передатчику, а так же купить максимально хороший USB адаптер для Macbook.
Внутри Миди передатчика стоит маленькая плоская 3Dbi антенна, а так же модуль WIFI - Carambola 2 с U.FL разъемом. (фото креплю)
1. Какую антенну какого произовдителя будет целесообразно подключить туда и какую вообще потянет этот модуль эффективно ? 5 Dbi, 7, 8 Dbi?
Характеристики модуля - http://www.8devices.com/products/carambola-2
2. Какой выбрать USB WI-FI адаптер для Макбука? Мои условия использования - большая сцена, "один этаж", в зале куча народу с телефонами и со включенными Wi-Fi.
Иногда публика далеко если это стадион, а иногда совсем близко если это клуб. Стабильное расстояние которое требуется в районе 100-120 метров так как я вывает выхожу со сцены. Конечно я буду ходить вправо-влево, не по прямой линии....ну а куда без этого))
Главный критерий - поскольку это нужно для музыки, передача миди нот в компьютер должна быть настолько быстрой - насколько это возможно. Т.е - миди сообщения это конечно всего лишь байты и килобайты информации, но "скорость общения" между Миди передатчиком на гитаре и USB приемником на Маке должна быть просто максимально запредельно возможная.
Я целый день собирал информацию, выбирал USB адаптеры только с двумя 5 Dbi антеннами и нашел вот эти :
1. Alfa Network AWUS036AC
2. Alfa AC1900 Wifi adapter (эта вообще с четырьмя 5 Dbi антеннами)
3. ASUS USB-AC68 (этот тоже с двумя 5 Dbi антеннами, но он меньше по размеру и меня это малость пугает)
4. The Netis WF2561
5. WISE TIGER WiFi Adapter 1200Mbps
6. BrosTrend 1200Mbps Long Range USB
Какие вы можете посоветовать? Первые три есть в наличии в Москве, а остальные - только из за границы заказывать.
3. И если третий вопрос если позволите...
Я подключил свой миди передатчик пока что через его штатную плоскую "встроенную" антену 3 Dbi, ну и соответственно со стороны компа - встроенный обычный WiFi приемник (Macbook Pro Mid 2015). Передает нормалек (в одной комнате), но каждую ПЕРВУЮ ноту после паузы в 1-2 секунды - подъедает в начале или сдвигает где то на 0.5 сек, что очень много для музыки.
Причем потом я могу просто поливать быстрыми нотами из миди контроллера - и все окей, в ритме без задержек. Но стоит мне чуть остановиться и сделать паузу - как первая нота опять тормознет.
И еще - заметил что иногда "подвисает" последний аккорд/последняя нота. Т.е я ее уже "снял" (не играю), а она как бы зависла - звучит еще 0.5 сек.
Может ли это как-нибудь связанно с настройками WiFi адаптера Макбука или почему вообще так?
У меня есть еще одна беспроводная миди система (Starr Labs Airpower 3 со своим USB приемником) которая так не лагает.
С сожалению эту не могу использовать со своей гитарой так как она не понимает воткнутые в нее Usb хабы, а в гитаре у меня стоит Usb хаб.
Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по поводу этого всего?
Большое спасибо заранее.
Антон.
