Плясатель
Новичок
  • Content Count
    2
  • Joined
  • Last visited
About Плясатель
  • Rank
    Абитуриент
  1. Помогите решить проблему, мозг кипит уже 3 недели. На Микротике создана сеть 10.10.32.0/22, interface=bridge32 , на ней поднят DHCP, NAT. Gateway=10.10.30.1 Сеть работает с маршрутизацией VRF ip route vrf pr Flags: X - disabled, I - inactive 0 routing-mark=inet_93_171 interfaces=bridge62,bridge32,bridge100 На bridge62 - как раз внешний интерфейс, в Интернет. После того, как включаем Hotspot, автоматически создаются в фаерволе Микротика правила и начинают работать функции хотспота. Например, без авторизации никого не пускает, или с клиентов, которые прописанные в байпас, нормально ходят в Инет. То есть, сам Хотспот работает, но Форма автоизации не работает, Хотспот не видит внутреннюю память Микротика, она находится в таблице main роутера.... Вот поэтому файлы, предназначенные для выдачи формы авторизации, (/hotspot/login.html) которые в основной таблице маршрутизации - main при такой схеме маршрутизации недоступны для клиентов Хотспота. Соответственно, адрес 10.10.30.1 - который успешно работает в качестве GW, не пускает на Микротик в себя, на 8291, 80, 443... порты а также на файлы /hotspot/login.html или другие на внутренней памяти роутера. Как указать адресам в таблице inet_93_171 в разделе VRF искать эти файлы в таблице main? Помогите, плз... запарился искать решение?
