plotnik07
Пользователи
  • Content Count
    15
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by plotnik07
  1. Привет всем. Возникла необходимость подать клиенту услуги в тегированном виде. На OLT приходят 3 влана 1) 66 pppoe 2) 999 dhcp for IPTV 3) 1000 multicast vlan iptv Необходимо что бы клиент получал два влана 400 - pppoe 500 - dhcp и multicast Создал вот такие профили nt-srvprofile gpon profile-id 3 ont-port eth adaptive port vlan eth 1 translation 400 user-vlan 400 port vlan eth 1 translation 500 user-vlan 500 multicast-forward tag translation 1000 commit ont-lineprofile gpon profile-id 3 tcont 4 dba-profile-id 10 gem add 6 eth tcont 4 gem add 7 eth tcont 4 gem mapping 6 1 vlan 400 gem mapping 7 1 vlan 500 commit service-port 60 vlan 66 gpon 0/1/6 ont 1 gemport 6 multi-service user-vlan 400 tag-transform translate service-port 61 vlan 999 gpon 0/1/6 ont 1 gemport 7 multi-service user-vlan 500 tag-transform translate btv igmp user add servise-port 61 multicast-vlan 1000 igmp multicast-vlan member service-port-list 61 однако мультикаст не работает. В чем может быть ошибка?
  2. Пришла железка Scientific-Atlanta-Gigabit-Qam-D9479-1. При включении пишет: Unable to perform BootP Restarting... Может быть есть кто пользовался подобным? В мануале говориться о некой DNCS, для того что бы управлять устройством необходимо установить ПО GQAM на DNCS. Кто сталкивался? Где можно взять подобное ПО? или есть какой то другой способ конфигурации. Кто знает? Подскажите пожалуйста.
  3. За ont huawei HG8310M поставил коммутатор D-link DES-3528. На Dlink нужно подать три влана. 1) 66 vlan для управления 2) 999 vlan pppoe 3) 1000 multicast vlan iptv ont настроил следующим образом: ont-srvprofile gpon profile-id 3 profile-name "999+1000_brige_switch" ont-port eth adaptive multicast mode igmp-snooping port vlan eth 1 translation 66 user-vlan 66 port vlan eth 1 translation 999 user-vlan 999 port vlan eth 1 translation 1000 user-vlan 1000 port igmp-forward eth 1 translation 1000 commit ont-lineprofile gpon profile-id 3 profile-name "999+1000_brige_switch" tcont 4 dba-profile-id 10 gem add 6 eth tcont 4 gem add 7 eth tcont 4 gem add 8 eth tcont 4 gem mapping 6 1 vlan 999 gem mapping 7 1 vlan 1000 gem mapping 8 1 vlan 66 commit ont add 6 1 sn-auth "ХХХХХХХХХХХХХХ" omci ont-lineprofile-id 3 ont-srvprofile-id 3 desc "test" service-port 60 vlan 999 gpon 0/1/6 ont 1 gemport 6 multi-service user-vlan 999 tag-transform translate service-port 61 vlan 1000 gpon 0/1/6 ont 1 gemport 7 multi-service user-vlan 1000 tag-transform translate service-port 62 vlan 66 gpon 0/1/6 ont 1 gemport 8 multi-service user-vlan 66 tag-transform translate btv igmp user add servise-port 61 multicast-vlan 1000 igmp match mode disable igmp multicast-vlan member service-port-list 61 igmp mode snooping igmp uplink-port 0/6/0 igmp uplink-port 0/8/0 На Dlinke настроил 66,999 tagged. и 1000 multicast vlan, member u source порты. pppoe и управление работает нормально. А вот IPTV работать не хочет. В чем может быть проблема, кто нибудь собирал такую схему? Или может вообще такая схема с IPTV в принципе не работоспособна?
  4. Решил разобраться с протоколом msdp. Собрал следующий стенд: рабочий pim server cisco 3750 + тестовый маршрутизатор cisco 3640 Подключил маршрутизатор к пим серверу, поднял между ними bgp сессию. в bgp качестве сетей указал адреса RP. вот настройки тестового маршрутизатора ! interface Loopback0 ip address 192.168.168.150 255.255.255.255 ip pim sparse-mode ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.192.2 255.255.255.252 ip pim sparse-mode duplex auto speed auto ! router bgp 1515 no synchronization bgp log-neighbor-changes network 192.168.168.150 mask 255.255.255.255 neighbor 192.168.192.1 remote-as 1414 ! ip pim rp-address 192.168.168.150 ip pim send-rp-announce Loopback0 scope 16 ip msdp peer 10.10.11.11 remote-as 1414 ip msdp sa-request 10.10.11.11 ip msdp ttl-threshold 10.10.11.11 255 ip msdp cache-sa-state ip msdp default-peer 10.10.11.11 вот настройки пима ! interface Loopback0 ip address 10.10.11.11 255.255.255.255 ip pim sparse-mode ! interface Vlan6 ip address 192.168.192.1 255.255.255.252 ip pim sparse-mode ! router bgp 1414 no synchronization bgp log-neighbor-changes network 10.10.11.11 mask 255.255.255.255 neighbor 192.168.192.2 remote-as 1515 no auto-summary ! ip pim send-rp-announce Loopback0 scope 16 ip pim send-rp-discovery scope 16 ip msdp peer 192.168.168.150 remote-as 1515 ip msdp ttl-threshold 192.168.168.150 255 ip msdp sa-limit 192.168.168.150 800 ip msdp cache-sa-state ip msdp default-peer 192.168.168.150 . Как можно проверить работоспособность протокола, может такой стенд не подходит для теста. Кто знает как протестировать протокол. Или может кто поделится рабочим конфигом. Буду рад любой информации касаемой msdp. Спасибо.
  5. В сети установлено много ont huawei HG8245H, со старыми прошивками, на которых не предусмотрен удаленный доступ. Удаленный доступ нужен для различной диагностики для техподдержки. Прошивку можно обновить через голову. Прошивка обновляется. Все нормально работает. Вопрос в том, как можно включить удаленный доступ без участия абонента. Есть команда: MA5683T(diagnose)%%ont-load info configuration filename.xml tftp ip address filename.xml - конфиг онт, скаченный из такой же онт для которй этот конфиг предназначен, где проставлены галочки на удаленный доступ по http ну и прочие настройки для установления сессии, думал заливать такой конфиг, заходить на онт и настраивать уже под абонента. Но конфиг не заливается, пишет fail. Не могу выяснить почему. В логах онт видно, что конфиг вроде начинается заливаться, но происходит ошибка. Вроде как, нужно формировать такой конфиг в u2000. Но у меня его нет. Кто нибудь сможет создать такой файлик с конфигурацией? Или может есть другой способ решить эту задачу? Спасибо.
  6. загрузка файла доходит до 76% и обрывается. display ont-load select -------------------------------------------------------------- F/S/P ONT ID Load state Load progress -------------------------------------------------------------- 0/1/7 0 loading 76% -------------------------------------------------------------- display ont-load select -------------------------------------------------------------- F/S/P ONT ID Load state Load progress -------------------------------------------------------------- 0/1/7 0 fail 0% -------------------------------------------------------------- Так же пробывал заливать расшифрованный через aescrypt2 конфиг, загрузка файла даже не начинается, сразу переходит в статус fail. Пробовал еще на ont HG8245,кстати, попалась ont с не зашифрованным конфигом. Этот конфиг так же не заливается. Но если заливать такие конфиги через web, то все прекрасно работает.
  7. Да, спасибо за ответ. С режимами загрузки разобрался, подключился консолькой. Проблема в том, что в командной строке доступны команды лишь для просмотра информации, типа команды show или display. И прочие команды для диагностики памяти, плат и др. Теперь вопрос в том, как же его все таки конфигурировать.
  8. Есть ли у huawei MA5683T возможность обновлять firmware ONT? С головы, т.е. залить прошивку на olt, и с olt уже начать обновлять ont, введя какую то команду. Ну или что то, такого рода. Например слышал что у Eltex такая возможность есть, можно обновлять через ACS или OMCI. Если такая возможность есть, и кто нибудь пользуется, буду признателен, если подскажите как реализовать.
  9. У нас на сети Dlink и cisco Query Interval : 125 Max Response Time : 10 Robustness Value : 2 Last Member Query Interval : 1 Host Timeout : 260 Route Timeout : 260 Leave Timer : 10 Сталкивался с подобной проблемой. Зависания прекратились после отключения fast live, и включения forward_mc_router only.
  10. Железка при загрузке посылает dhcp запрос, получает ip адрес, и начинает искать конфиг. Не находит и перезагружается. Вероятно нужен серевер, с ПО. Вычитал про программу cisco DBDS Utilities,как раз под эту модель, программа есть на cisco.com, Вроде можно формировать конфиг в ней. Скачать ее не могу, не достаточно привилегий. Перевернул уже весь интернет. Не могу найти ее в свободном доступе. Это пока что все, что удалось выяснить. Купили на ebay. Пришла без мануалов. Продавец ничего подсказать не в состоянии. Железка старая, снята с производства в 2011 году если не ошибаюсь, компания сциентифик атланта куплена cisco. Какую либо документацию очень проблематично найти в сети.
  11. Подскажите пожалуйста, кто знает. Можно ли организовать 2 активных wan подключения на ont, так называемый dual access. Как на каком нибудь обычной роутере типа tp-link или dlink. Вроде как два интерфейса в одном vlan не создать, но может можно настроить на OLT? Например отключить vlan на ont, прописать на olt какие то настройки, и трафик от olt к ont пойдет не тегированным. Что позволит создать 2 интерфейса, один PPPoE, другой dhcp. Не уверен что это сработает. Кто нибудь сталкивался с такой задачей? Или все таки такая технология не поддерживается на данном оборудовании. Спасибо за внимание.
  12. В чем суть: Есть два vlan. 1)vlan 999-тут pppoe + dhcp. По dhcp абонент получает маршруты для доступ к локальной сети. pppoe доступ к интернету 2)1000 vlan - iptv, мультикаст. (Если абонент не получит dhcp адреса, iptv работать не будет) Как рационально можно создать подключение используя эти два vlan. Т.е не создавать интерфейс бридж отдельно для iptv. При этом что б ont получало и pppoe и dhcp.
  13. там вроде, еще конфиг можно заливать на ont, кто нибудь пробовал? команда ont-load info configuration, если я правильно понимаю, речь о конфигурационном файле hw_ctree? попробовал загрузить - fail
  14. Спасибо за ответ. некоторые ont получилось обновить командами ont-load, а на некоторых пишет Command: display ont-load select -------------------------------------------------------------- F/S/P ONT ID Load state Load progress -------------------------------------------------------------- 0/1/6 4 fail 0% -------------------------------------------------------------- В чем может быть проблема? Где копать?
  15. Спасибо тебе добрый человек. Использовал первый вариант. Все заработало.
