kolin88888
Новичок
  • Content Count
    4
  • Joined
  • Last visited
About kolin88888
  • Rank
    Абитуриент
  1. Проблема исчезла после установки прошивки v6.1.6-beta2.32224.180209 (на рокет и точки доступа). За 3 дня камеры не отваливались. Частоту не менял. Огромное спасибо!!! Даже не ожидал, что проблема, с которой бились 2 месяца, решится перепрошивкой. Причем на прошивке 6.1.4 проблема оставалась. (без вас 6.1.6 я бы и не нашел) Даже интересно, что изменилось в прошивке v6.1.6-beta2?   Подскажите конкретнее, чем это может влиять?
  2. завтра попробую - отпишусь. сейчас прошивка 6.1.4 а что касается следующих настроек: 1. wds ставить везде или нет 2. на рокете ставить client isolation? 3. какой принцип использовать для корректировки мощности бс и клиентов? (исходя из ccq? пока не начнет падать скорость?) 4. опытным путем выяснили, что ширина канала в 10мгц наиболее стабильна (расстояние от бс: 2 столба 20м, 2 столба 34м, прямая видимость, примерно одна высота установки) 5. какой уровень шума приемлем? на что еще обратить внимание? текущие настройки и схема размещения во вложении. спасибо вам!
  3. рандомно (не зависит ни от времени суток, ни от погоды) отваливаются разные ip-камеры на 2-10 секунд. (могут 2 раза в минуту, могут сериями через несколько часов)Что делали:1. через airview выбирали наиболее свободный канал (выбрали 19, 2532MHz)2. меняли ширину канала от 5 до 40MHz (сейчас остановились на 10, т.к. при ней связь вроде более стабильна)3. поток с камер максимально уменьшен (сейчас cbr 1.2 мбит)4. ставили/убирали wds5. ставили/убирали пароль ssid6. увеличивали/уменьшали мощность на станциях/базовой станции7. на Rocket стоит "client isolation"8. CCQ сейчас 99-99,5%9. исходим из того что камеры и регистратор в порядке (к нему подключены еще 3 проводные камеры той же модели - работают без сбоев)Эфир: https://yadi.sk/i/haagHBUy3SRUNDБС: https://yadi.sk/i/PyYzCSeF3SRYVAодна из станций: https://yadi.sk/i/y-Pyigzr3SRYYF
  4. Добрый день! Помогите с настройкой vlan на nanostation m2 и rocket m2 для каждой камеры. На текущий момент мосты функционируют, но есть проблема с тем что камеры отваливаются с разной переодичностью на 2-10 секунд. Беспроводная связь хорошая, прямая виидимость, CCQ больше 99% - все что можно было сделать с мощностью, номером канала, шириной канала перепробовали. Пришли к тому, что нужнен vlan, т.к. с камер идет поток udp пакетами и часть из них теряется. обсуждал решение проблемы также здесь - история вопроса: http://www.ubnt.su/forum/threads/otvalivajutsja-ip-kamery-4-stancii-nanostation-m2-1-bs-rocket-m2.6321/ Заранее большое спасибо!
