Публикации
43 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя fatalyst
Неизвестные камеры!
тему ответил в fatalyst пользователя fatalyst в Видеонаблюдение и системы безопасности
Эммм.. Окей! Получается схема следующая - у камер внутренние адреса 123.x.x.100 допустим. У второй такой же адрес. Адреса операторов неизвестны! Через какие адреса камеры ходят в мир? Нужно у камер бы сменить внутренние адреса, а настроек нету СОВСЕМ! Есть прогрмамма - CamHi. Мобильная. Так вот через нее, камеры можно зацепить. Но нужно не с мобильника доступ, а ссыслку на трансляцию что бы можно было на сайт нужный прикрутить. -
Неизвестные камеры!
Конструкция очень похожа, но совсем не то. Чуть позже скину фотки и маркировку. Я тоже так же хотел сделать по началу. Но закралась надежда что я что-то не то делаю и решил узнать у умных людей. :) -
Неизвестные камеры!
тему добавил fatalyst в Видеонаблюдение и системы безопасности
День добрый уважаемые форумчане! Имеем: 2 GSM камеры внешнего видео-наблюдения от неизвестного производителя модель CS-Q6S-4G-20-B. В инете эта камера никак не бьется по модели. Не находит ничего. Обе камеры подключены к инету по средствам сим карт разных операторов. Сами камеры находятся не в одной сети соответственно и на разном расстоянии друг от друга (на улице, на столбах) Задача: как их объединить в кучу и заставить транслировать картинку в инет. Что бы удаленно можно ыбло смотреть обе две? Мозг сломан! Все варианты что я знал, не подходят. Единственный вариант - поставить регистратор где-то и туда принимать потоки с камер. Прочитал про регистраторы TANTOS Эти вроде бы переваривают подавляющее большинство камер, включая НОУНЭЙМ от китайцев. Есть облачный сервис. Инструкция прилагается, но есть проблема - у этих двух камер одинаковые, внутренние, серые ip-адреса, и прячутся они за белым адресом оператора, СИМ-карта которого воткнута в камеру. настоек у камер нет никаких, от слова СОВСЕМ! По ЛАН порту не подключается к ноуту или компу. Просто нет линка. Как узнать внешний адрес оператора каждой камеры(а он скорее всего динамический) и как это все прикрутить к регистратору. Вот такая интересная задачка. :)) -
Загадочный случай.
тему ответил в fatalyst пользователя fatalyst в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Это понятно. Вопрос состоял не в этом, а в том, что в моем случае например использовалась катушка на 1 км, и сложности при замере такой катушкой при импульсе 5 нс я не заметил. Чем плоха катушка такой длинны - не ясно. На скрине ниже. Это мой замер трассы в 77 м с применением катушки +1 км. -
Чем заменить мамонта! :)
Да ладно, что уж теперь. Каждый др...т как он хочет. Тут уже не поспорить. :)) А вообще, есть под моим контролем система Ip камер под управлением (да простят меня разрабы из D-Link) дрянных говнорегистраторов от конторы D-Link, DNR-326. Компактные коробочки три штуки в каждом по два HDD. Так вот... Будь проклят тот день, когда я повёлся этот говно заказать, смонтировать, настроить и запустить. Худшего говна я в жизни не видел. Мало того что камеры дорогие, так ещё это барахло сопровождается тупым софтом что в камерах что в регистраторах. Постоянные отвалы камер, не стабильная запись, дико пожирающий ресурсы софт который для ПК и смартфонов. И как показала практика, это дерьмо отрепетировать для стабильной работы практически не реально. -
Воу-воу ребята! :))) Как разнообразны комментарии. В общем и целом суть ясна. Всё зависит от выделенного бюджета. Озвучу шефу варианты, а уж он пусть решает как быть. Либо полная замена, либо со вторички регистратор искать и возвращать как было. Я думаю он предпочтёт первый вариант, т.к. есть задача: 1. что бы видео наблюдение было доступно удаленно с планшета-телефона-компа, а старые регистраторы этого не могут. Ну или могут но далеко не все. 2. Возможность записи с отдельной камеры не менее 30-ти дней и соответственно что бы можно было настраивать время хранения на каждую камеру отдельно. Например первая камера запись 10 дней, вторая 5 дней, третья 30 дней. Что-то в таком духе. Пока правда не понял, имеется ли подобный функционал у современных регистраторов или нет. Хотелось бы услышать экспертное мнение по выбору аппаратуры под такие задачи. И желательно что бы не пришлось продавать последние штаны :))) -
Загадочный случай.
А в чём собственно проблема? На моём рефлюке такая же МЗ, 20 м. плюс-минус. Я прекрасно увидел все косяки с применением 1 км. катушки. Без неё никак. Считаю что катушка на 1 км. прекрасно подойдёт для большинства рефлюков для замера коротких участков. Это я не спорю и не утверждаю, а говорю из собственного опыта. Опыта у меня не много. А если я не прав, то прошу пояснить, буду признателен и возьму на ум как говорится. :)) -
Загадочный случай.
Бери километровую. Самую стандартную не ошибёшься. А вообще существуют разной длинны. -
Проще говоря, если я правильно понял, камеры тоже старые и их приладить к новому, другому видеорегистратору не получится?! Печально. Тогда уж проще купить комплект новый Регистратор+камеры и использовать старые кабельные коммуникации. -
День добрый уважаемые форумчане! Был у нвс такой девайс, под названием EverFocus edsr-1600. Летом он отмучился таки и ушёл на покой. Отработал без малого лет 13. Так вот, теперь передо мной поставили задачу - заменить этого старичка на новый, без замены существующих камер которые к нему были подключены. В силу того, что этим вопросом заниматься кроме меня некому, а я сам в этом не особо гребу захотелось узнать мнение опытных ребят. Кто что посоветует на замену и можно ли оставить существующие камеры?
Загадочный случай.
Это я уже усвоил. Так же как и то, что короткие расстояния мерить катушкой :) -
Загадочный случай.
Так точно! -
Загадочный случай.
10нс С модулями всё в порядке. Но я их всё равно заменил. При замере мощиметром с одной стороны было -15 на второй -10, после замены -4-6 с обоих сторон. -
Загадочный случай.
Каким образом определить убит порт или нет, если в принципе прибор адекватно работает при правильной эксплуатации? -
Загадочный случай.
Неа! Без катушки никак не хотел показывать на таком расстоянии :) -
Загадочный случай.
Это так! Но в данной ситуации было слишком много переменных что бы можно было однозначно сказать о проблеме в кабеле :) Только исключив все неточности задача была решена. -
Загадочный случай.
Всё ребята! Загадка думаю решена. Пришлось добыть компенсационную катушку что бы выявить косяк в кабеле. От кросса в 30-ти метрах залом. Хотя визуально мы весь кабель просмотрели. Завтра будем менять весь участок. это всего 70 метров :) Но нет худа без добра! Зато я поменял все расходники на этом участке - модули, патч-корды, коммутаторы, провел дезинфекцию спиртом, всех разъёмов и розеток в кроссах :))) Всем спасибо за помощь. Отдельное спасибо за помощь и терпение, нижайший поклон форумчанину Александру Бычкову! Отличный парень и прекрасный специалист в своей области. Очень помог советом, а главное общительный и с чувством юмора! -
Загадочный случай.
DDM есть, он включен, но информации никакой не показывает на портах. Ни на активном, ни на погашеном. -
Загадочный случай.
Кроссы вскрывал, розетки не менял. Сегодня пойду почищу розетки и патчи. :) Вчера сменил на нулевые патч-корды с обоих сторон. Сегодня ночью в 1-40 линк снова погас. За бортом -30, но погода тут уне при чем судя по всему. Потому как началось это все далеко до начала морозов. Кроссы и коммутаторы в тепле смонтированы, в подъездах, с обоих сторон. -
Загадочный случай.
Прибор FOD 7302. Сейчас туда пойду, сниму данные и сохраню. Не догадался раньше это сделать. :) -
Загадочный случай.
Если с одной стороны не выключить порт и поставить на замер кабель. Рефлюк сообщит - "Свет в волокне". Я замерял и с включенным поротом с другой стороны и с выключенным. -
День добрый! Не буду ходить да около. Есть проблема, весьма загадочная. Имеется высотный дом, в нем стоит коммутатор L2 уровня для абонентов, от него брошен ВОК (желтый, меж-подъездный) сварен кросс и уходит в соседний подъезд. Там точно так же сварен кросс и патч-кордом в коммутатор. Так вот, с недавних пор, в случайном порядке стал выключаться SFP порт, на неопределенное время. Через некоторое время включается обратно и работать может день-два. Потом всё повторяется. Время выключения разное, в логах с обоих сторон на коммутаторе написано просто "Link down". Т.е. Никаких видимых проблем нет, буд то просто физически выключают кабель. Менял коммутаторы с обоих сторон на другие, менял SFP модули с обоих сторон, менял патч-корды, кабель весь визуально целый, без заломов и повреждений. Проработал без проблем уже лет 8. При включенном с одой из сторон порту при замере рефлюк видит свет, при простом замере, потерь в кабеле нету. Чистый замер. При просвечивании лазером с другой стороны нормальный свет принимаю. Вот и получается загадка - видимых причин нет, а проблема есть! :)) Кто-то может посоветует как можно выкрутится не меняя целиком меж-подъездный кабель, т.к. он по всем признакам целый???
Проблема в сети. Помогите советом.
тему ответил в fatalyst пользователя fatalyst в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Настроены. -
По мимо этого, камеры подключены к разным комутаторам. Почему именно камеры так реагируют не понятно. -
Привет всем! Имеется абонентская сеть основанная на коммутаторах D-link. Сеть изолированная от интернета. Простая локалка. Три головных оптических, по объектам-домам серия DGS-32xx для абонентов DES-32xx. Все работало как часы до недавнего времени. Потом начало штормить сеть, не везде и не всё. Штормит исключительно видеонаблюдение подключенное к этой сети. Штормить начинает в разное время одни и те же камеры. Камеры разные, находятся в разных местах физически. Абоненты при этом включкенные в эту же сеть нормально себя чувствуют. Я по началу думал что где то петля, но нет. Петли не обнаружил. Через некоторое время ситуация выправляется и сеть востанавливается и работает до следующего дня. Такое ощущение, что кто то, где то, что то включает в сеть время от времени. Какое то оборудование или комп или еще что то. Кто то из абонентов. Но я уже всю голову сломал себе как это вычислить и устранить. Подскажите люди добрые как быть? Скрин с проблемой прилагаю.
