ultra
Пользователи
  • Публикации
    17
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О ultra
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Сигналы
    Я клиент... Пров не особо что то хочет менять. Звонишь а там это у вас проблемы роутер, винда и т.д. Хотя причем здесь роутер и мой линь вообще. Настроили на отвали. Работает и работает типо. Тариф 2 мбт. Вот и спрашиваю как донастроить прааильнее. Доступ к своей точке есть. Если пров использует по сей день 5.5.6 на своей базе и на клиентах, то о чем можно спорить с ним
  2. Сигналы
    1.4 км
  3. Сигналы
  4. Сигналы
    Подскажите нормальные ли сигналы? Signal strength 68-70 dBm Vertical/Horizontal 72/71 dBm Noise floor -98 dBm Tx/Rx бывает тупо на 6.5 / 6.5 висит Меняется и на 13, 19,5, 26 mbps Transmit 65-95% бывает и 30-40 Пров с БС на MCS 3 У меня стоит MCS 2 (auto)
  5. Выбор ПО
    Подскажите если пров на БС использует 5.5.6 то и клиентскую на такой же нужно ? Или 5.6.9 прокатит ? И еще вопрос почему одна из точек раньше работала на 5.5.6 потом еrror в вебе, прошили на другую и работает
  6. Линк от провайдера
    Какие скоростя доступа можно ожидать на станциях
  7. Линк от провайдера
    ERROR_404-2015 так мне и надо одна база на передачу и две на прием клиентских. та которая на передачу в режим ар, а клиенты в роутер. вроде так же...) и еще вопрос пров может по пппое узнать что инет таким образом раздается ? пппое одна учетка одна будет поднята на АП в раздачу на двоих. Где то читал что по NAT вычисляется чтоль
  8. Линк от провайдера
    РАзве soho а не просто роутер ?
  9. Подскажите если провайдер с PPPoE подключить на NANOBRIDGE она может поднять линк и раздать на два NANOBRIDGE в режиме клиент ? На каких чаcтотах все это дело выставлять, ширина я так понимаю желательно 5mhz ? Точку доступа настраивать c DHCP ? или по статике ?
  10. Линк частный сектор
    X-Lod пров злой, вторую линию не кинет) а скоростя все таки прийдется порезать, чтоб соблазна не было. думаю так. на 20 мгц можно ? и на частотах только 1-12 канал или можно на компилианс тест ?
  11. Линк частный сектор
    650 метров
  12. Линк частный сектор
    карта покрытия такая. Клиенты и БС на Nanobridge. Дальний клиент 3 км, средний 2.3 км, ближний 1.6 км. Будет ли работать. Прямая видимость у всех. И куда примерно направлять БС при настройке примерно
  13. Линк частный сектор
    nanobridge обсуждается как БС и Клиент
  14. Линк частный сектор
    шнурок один в квартире и сеть нужна в квартире
  15. Подскажите. Есть провайдер, который инет дает по шнурку, авторизация по PPPOE. 100 мбит. Нужно сделать сеть на частный сектор. 3-4 клиента будет. Планируется на Nanobridge M2. и базу и клиентов т.е. Так вот как сделать, инет заход в квартиру, нужно чтобы компом пользовались и раздавать на базу, а к базе 3-4 клиента. Понимаю так роутером это дело можно разкидать ? Например тот же тплинк 740 ? И на какую скорость можно порезать все это...
