sailfer
Новичок-
Публикации
4 -
Зарегистрирован
Посещение
О sailfer
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
asterisk за микротиком 750г
тему ответил в RG-45 пользователя sailfer в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Что сказать: @koffin полностью прав, все регается и все работает. Конечно у меня опыта нет столько в постраничные СКС и сетей в целом как у @AlexPan но он явно не прав. @ilyak тоже прав нужно выключить Чисто от себя хотел добавить что еслине выключить /ip firewall service-port disable sip ТО Вы не чего не будете слышать при исходящих вызовах - а в целом конечно это не влияет на регистрацию Так же ставить это знание у sip users не обязательно -
клиентам vpn pptp не видно общих фалов и папок в локальной сети
тему ответил в sailfer пользователя sailfer в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
masterport чего? ether1 и ether3 объедены в бридж? зачем? Так по инструкции вроде бы... я с микротиком пока что на вы... так как ранее не сталкивался с ним... нашел в инете инструкцию по которой все настроил и причем на мой взгляд не плохо... с точки зрения локальной сети и доступа в интет, даже получилось впн поднять и причем все пингуется все локальные машины и пользовательские пк. На этот форум пришел, не для что что бы отвечать на вопросы зачем? для чего? почему именно так....??? А за помощью... Вы же все спицы такие, вот я вам спецам все конфиги и выложил... а вы толком не чего не можете написать... Я не пытаюсь оскорбить кого то я просто прошу подсказать куда капать нужно и может что то не правильно делаю... так скажите как правильно делать нужно... -
у меня erhet1 - это инет ether2 - masterport ether3 - это локальная сеть ether1 - bridge - ether3 - вот так работает а по сути это правило нат не чего не дает что есть оно что его нет ( по дефолту) -
MikroTik RB3011UiAS (RouterOS 6.37.3) Проблема заключается наверное в одном. Что vpn pptp клиенты не имеют доступ к локальной сети т.е не видят общие пк в рабочей группе и не видят общих файлов и папок. Пинг к локальным машинам есть и доступ ко всем локальным адресам имеется (камеры, сервера телефони все это есть но не видет локальную сеть... папки и фалый общие... [spoiler=]Настройки MikroTik: локальная сети: 192.168.0.0\24 vpn сеть: Local adress: 192.168.0.1 Remote adress: 192.168.0.142 Информация о IP Firewall (командой ip firewall filter print из консоли) ip firewall filter print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 D ;;; special dummy rule to show fasttrack counters chain=forward action=passthrough 1 XI chain=input action=accept protocol=udp dst-port=1-65000 log=no log-prefix="" 2 XI chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=1-65000 log=no log-prefix="" 3 ;;; If_you_have_a_VPN_pptp_server chain=input action=accept protocol=gre log=no log-prefix="" 4 ;;; VPN_port chain=input action=accept protocol=tcp in-interface=ether1 dst-port=1723 log=yes log-prefix="" 5 chain=input action=accept protocol=gre in-interface=ether1 log=yes log-prefix="" 6 chain=input action=accept protocol=gre in-interface=all-ppp log=yes log-prefix="" 7 chain=forward action=accept dst-address=192.168.0.0/24 in-interface=ether1 log=no log-prefix="" 8 chain=forward action=accept src-address=192.168.0.0/24 in-interface=all-ppp out-interface=ether1 log=no log-prefix="" 9 chain=input action=accept protocol=tcp in-interface=ether1 dst-port=3389 log=no log-prefix="" 10 chain=input action=accept protocol=rdp in-interface=ether1 log=no log-prefix="" 11 chain=forward action=accept protocol=tcp in-interface=ether1 dst-port=3389 log=no log-prefix="" 12 chain=forward action=accept protocol=rdp in-interface=ether1 log=no log-prefix="" 13 chain=input action=accept protocol=udp in-interface=ether1 dst-port=445 log=yes log-prefix="" 14 chain=input action=accept protocol=udp in-interface=ether1 dst-port=135,139 log=yes log-prefix="" 15 ;;; defconf: fasttrack chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related 16 XI chain=input action=drop protocol=udp in-interface=bridge dst-port=> log=no log-prefix="" 17 XI chain=input action=drop protocol=tcp in-interface=ether1 dst-port=> log=no log-prefix="" 18 XI chain=input action=drop protocol=tcp in-interface=ether1 dst-port=> log=no log-prefix="" 19 XI chain=input action=drop protocol=tcp in-interface=ether1 dst-port=> log=no log-prefix="" 20 XI chain=input action=drop protocol=tcp in-interface=ether1 dst-port=8291 log=no log-prefix="" Команда: ip route print ip route print Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 A S 0.0.0.0/0 195.211.232.65 1 1 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.1 bridge 0 2 S 192.168.0.0/24 192.168.0.1 192.168.0.1 1 3 ADC 192.168.0.142/32 192.168.0.1 <pptp-Sailfer> 0 4 ADC 195.211.232.64/27 195.211.232.87 ether1 0 Команда: interface print interface print Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave # NAME TYPE ACTUAL-MTU L2MTU 0 R ether1 ether 1500 1598 1 RS ether2-master ether 1500 1598 2 RS ether3 ether 1500 1598 3 S ether4 ether 1500 1598 4 S ether5 ether 1500 1598 5 S ether6-master ether 1500 1598 6 S ether7 ether 1500 1598 7 S ether8 ether 1500 1598 8 S ether9 ether 1500 1598 9 S ether10 ether 1500 1598 10 S sfp1 ether 1500 1600 11 DR <pptp-Sailfer> pptp-in 1400 12 R ;;; defconf bridge bridge 1500 1598 13 pptp-in1 pptp-in Команда: ip firewall nat print ip firewall nat print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 ;;; defconf: masquerade chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1 log=no log-prefix="" 1 chain=srcnat action=masquerade out-interface=bridge log=yes log-prefix="" Команда: ppp profile print ppp profile print Flags: * - default 0 * name="default" use-mpls=default use-compression=default use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes use-upnp=default address-list="" on-up="" on-down="" 1 name="test" local-address=192.168.0.2 remote-address=Test_dhcp bridge=bridge use-mpls=default use-compression=default use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=yes use-upnp=yes address-list="" dns-server=195.211.232.241,8.8.8.8 on-up="" on-down="" 2 * name="default-encryption" bridge=bridge use-mpls=default use-compression=default use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=yes use-upnp=yes address-list="" dns-server=195.211.232.241,8.8.8.8 on-up="" on-down="" Информация с ПК клиента VPN подключенного из другой точки мира... Команда: ipconfig -all && route print C:\Users\Lisa>ipconfig -all && route print Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : Lisa Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Адаптер Ethernet Ethernet: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Физический адрес. . . . . . . . . : 0C-54-A5-F4-C7-5F DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Аренда получена. . . . . . . . . . : 19 декабря 2016 г. 19:23:02 Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 20 декабря 2016 г. 16:23:06 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Адаптер PPP Работа: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Работа Физический адрес. . . . . . . . . : DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.142(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз. . . . . . . . . : DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 195.211.232.241 8.8.8.8 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:106c:eba4:4d28:adf9(Основной) Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::106c:eba4:4d28:adf9%11(Основной) Основной шлюз. . . . . . . . . : :: IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 134217728 DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-B2-76-65-0C-54-A5-F4-C7-5F NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен Туннельный адаптер isatap.{EF6240C4-181D-4193-B268-ACB5CAA713A4}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Туннельный адаптер isatap.{8A0DE895-B456-4715-9B32-EAD2ED5ED554}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да =========================================================================== Список интерфейсов 16...0c 54 a5 f4 c7 5f ......Realtek PCIe GBE Family Controller 26...........................Работа 1...........................Software Loopback Interface 1 11...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface 5...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3 =========================================================================== IPv4 таблица маршрута =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.10 35 127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331 127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.142 36 192.168.0.142 255.255.255.255 On-link 192.168.0.142 291 192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.10 291 192.168.1.10 255.255.255.255 On-link 192.168.1.10 291 192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.10 291 195.211.232.87 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.10 36 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.10 291 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.142 291 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.10 291 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.142 291 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует IPv6 таблица маршрута =========================================================================== Активные маршруты: Метрика Сетевой адрес Шлюз 11 331 ::/0 On-link 1 331 ::1/128 On-link 11 331 2001::/32 On-link 11 331 2001:0:5ef5:79fd:106c:eba4:4d28:adf9/128 On-link 11 331 fe80::/64 On-link 11 331 fe80::106c:eba4:4d28:adf9/128 On-link 1 331 ff00::/8 On-link 11 331 ff00::/8 On-link =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует
