Drue
Пользователи-
Content Count
32 -
Joined
Last visited
Everything posted by Drue
Батарейка Fujikura BTR-06 (S)
Drue replied to belokuriha's topic in Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Подскажите, как сборка, на сколько хватает? У меня большая батарейка сдыхает, тоже хотел сколхозить. -
Пересохли волокна.
Drue replied to kirill_pulim's topic in Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Подскажите город? Интересуют климатические условия. Моё мнение - лак деградировал. -
Проблемы со сваркой
Drue replied to madmax12345's topic in Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Инструкция на английском вот ваша инструкция, Page 43. -
Инструменты с Ali
Drue replied to tec's topic in Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
То есть если абонент подключен по wdm 1310/1550, абонентское оборудование активно, а на коммутаторе выключить SFP, эта расчудесная штука это увидит и покажет с какой стороны мощность осталась (абонентская), я правильно вас понял? -
Еще один вариант технологии коннекторов быстрого монтажа
Drue replied to fiberoptic's topic in Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Мое "всегда" = "в большинстве случаев". -
Всегда есть вариант выдать монтажникам уже оконеченный кабель, а коннектора варить в "стерильном" помещении. -
Муфта оптическая тупиковая GJS-2-D
Drue replied to Bachaa's topic in Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Не поверите, в ССД. -
Чудеса монтажа
Drue replied to frol13's topic in Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Требований муфты подвешивать в пролёт от электриков не было. Счётчики электроэнергии находятся на уровне 0.4кВ, наш кабель соотв. ниже. Муфты крепятся к опоре проволокой/изолентой на расстоянии 5 метров от земли. Поделитесь вашим опытом по строительству подобных линий. -
Чудеса монтажа
Не понял сути ваших претензий. Надо оптику монтировать выше 0,4кВ? Или муфты на опорах не вешать? -
Одномодовые патчкорды НЕ ЖЕЛТОГО цвета.
Как вариант, зелёнкой намазать :) -
Чудеса монтажа
В июне была заявка "Нет оптического линка". Позвонил абоненту на следующий день. Интернет уже работает. Но, поскольку проблема уже была, решил заехать. Замерил мощность, что-то на грани чувствительности медиаконвертера, пусть будет -24..26дбм. Рефлектометр в зубы руки. Затухание на трассе.По метражу муфта. Думал, что монотуб затянуло в муфте (да, раньше экономили и всяким говном тянули частный сектор). Но когда муфту начал спускать, увидел то, что на фото. Потом выяснилось, что электрики (редиски!) на опоре со счётчиком какие-то манипуляции проводили, когтями придавили кабель. Из 10 абонентов на этой 12шке пострадал только один. На один день, потом видимо волокно на место встало. Решил переварить, заодно ликвидировать абонентский кросс в соседнем доме(да, раньше экономили на опорах и муфтах), и китайскую муфту (да, вот тут сэкономили на стоимости муфты, но её поставить пришлось). -
Измерители ОВ
Drue replied to RN3DCX's topic in Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
в районе -12дбм. Не суть, у абонента приходящая мощность была в районе -45 дбм. Не суть. Я хотел этим сказать только то, что в одну сторону может проходить сигнал, а в другую уже нет. -
Измерители ОВ
Да, только перед снятием рефлектограммы на узле замерялась мощность от абонента, и она была приемлимой, в районе -15дбм. -
Измерители ОВ
Более того, даже положение муфты не менялось. Замерил от абонента, поехал на узел, замерил с узла, поставил указку, поехал до муфты, снял муфту, снял верхние кассеты, увидел косяк, снял видос. :) -
Измерители ОВ
Был опыт использования КЗДС 60мм в муфте GJS-1-D. В ложементе гильзу передавило, сварка треснула. От абонента мощность приходила как положено, на рефлектограмме событий не было. В другую сторону чёткое отражение на муфте. Бонусом видео с установленной указкой со стороны узла. video.mp4 -
Размещение делителя в муфте
Верхний ввод не заюзать уже? -
С Адблок плюс не лезет. На форуме такой объём не залез бы, надо пережимать. Ок, не буду радикал юзать больше. Тут две кассеты - нижняя под магистраль, верхняя под абонентов. Можно было сплиттер и в нижнюю кассету запихать, но волокна между кассетами все равно перепускать надо. Вот уже сваренная муфта. -
Решил поэкспериментировать с креплением кабеля в МКО-С7. Перевернул железяку с четырьмя зажимами, буду использовать отдельный зажим для магистрального кабеля. На последнем фото слева муфта по-старому, справа экспериментальная. -
ССД МКО-С7
Пить-есть не просят. И за них офигитительно вытягивать сальник из муфты :) -
ССД МКО-С7
Да. Причём пока только снаружи, та часть резинки, что в отверстии муфты как была. Интересно насколько их хватит. В принципе, мастичная и виниловая ленты у меня есть. -
ССД МКО-С7
Получили новые муфты месяца три назад. Дата производства - декабрь 2017 года. Поставили и забыли. Сейчас поголовно такая вот картина. А радовался, что поудобней сделали резинки :( Пс. Внутри сальники как были, герметичность пока не нарушена. Поцыенты будут под присмотром. -
Добрый день! Начал варить кросс, возникли вопросы. Сварка волокна фуджикурой 50 Сварка волокна фуджикурой 40 Рефлектометр не видит события по сварке. Подскажите, кто сталкивался, это будет работать? А на PON? И где найти истинные затухания? Кто неправ, 50 или 40? Или вообще эти пигтейлы - брак? На фото пигтейл справа, на видео - слева. Менял местами, чтобы исключить поломку сварочника.
Выбор бюджетного набора для работы с ВОЛС
Drue replied to Ляксеич's topic in Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Хороший налобный фонарик! -
Длина моего кабеля с 652D волокном составляет 200 метров. То есть самое простое, что можно сделать - это вварить вставку из 1м хвоста от этого пигтейла на другой конец кабеля, сделав петлю из двух волокон, сварку на которых можно будет измерить. Источник и измеритель сигнала тоже есть... Кажется, я знаю чем заняться завтра :D
На пакетах, в которые упакованы пигтейлы, отсутствует маркировка. На буфере пигтейла маркировки тоже нет.
