millenium
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О millenium
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. В логах какие-нибудь упоминания есть ? например, о flow-control Cчетчики на интерфейсах что показывают ? Pause-frame например
  2. @Pinkbyte Как делаете резервирование? Ведь статика пропадет только когда порт упадет... а если на той стороне проблемы не с физикой(например, упал протокол bgp)?
  3. @Pinkbyte В full-view есть маршрут 0.0.0.0/0 ?
  4. Что в таких случаях делать ? Из практики: Был транзитный коммутатор под моим управлением через которого шли jumbo. На одном из портов(из дескрипшена видно , что схд) есть ошибки CRC( от 3-5 как помню). Докладываю главному, он мне про crc и jumbo поведал. Порт был в апе в районе 1.5 лет.. P.s. правда не вспомню сейчас, возможно, были и другие ошибки на интерфейсе как-то взаимосвязанные с crc. Но вот заострил внимание именно на crc и jumbo.
  5. Слышал, что процент ложных срабатываний CRC увеличивается если пакеты более 9 к. Т.е если есть небольшое кл-во ошибок CRC и используется jumbo , можно игнорировать Symbol error -не знаю, есть только предположение.
  6. Линк в норме CRC так может вызвать jumbo frame. Drop Pkts увеличивается если принимается "специфические", например, другого вендора кадры типо cdp,vtp и т.д
  7. И последний вопрос: Коллеги, у кого-нибудь настроение отправка на sys-log событий dai, ipsg ? на коммутаторах настроено логирование на sys-log сервер: logging host 10.100.0.14 facility local2 logging origin-id hostname logging console debugging logging source-interface vlan 61 Защита срабатывает, но ни в в буфере , ни в лог-сервере сообщений нет. Хочется сделать для оперативности, чтобы было логирование. Подскажите, пожалуйста ( sf-300/500, 2960) в документации инфы не нашел..
  8. @vvertexx dhcp-server. Включил. krasnoobsk-sf300-gw1#sh ip dhcp snooping DHCP snooping is Enabled DHCP snooping is configured on following VLANs: 61,206 DHCP snooping database is Disabled Relay agent Information option 82 is Disabled Option 82 on untrusted port is forbidden Verification of hwaddr field is Enabled DHCP snooping file update frequency is configured to: 1200 seconds Передернул порт и глянул базу, запись появилась krasnoobsk-sf300-gw1#sh ip dhcp snooping binding Total number of binding: 1 MAC Address IP Address Lease (sec) Type VLAN Interface ------------------ --------------- ------------ ---------- ---- ---------- 2c:56:dc:4d:c8:39 192.168.61.31 86152 learned 61 fa17 Спасибо большое за помощь
  9. sf-300 сам раздает адреса. к нему подключаются клиенты напрямую Как в этом случае коммутатору сказать, что он сам доверительный? или не нужно ? можно сразу включать снуппинг
  10. Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть на аксессе коммутатор sf-300. На нем поднят dhcp. Скажите, snooping trust где нужно указывать ? По логике на интерфейсе пользовательского влана, но там такого нет.
