baf
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О baf
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. нет не пробовал, на приемнике свичи С3750E Был по умолчанию (то есть не задан в конфигурации)
  2. Обнаружил интересную особенность OSPF при работе в стеке В данной конфигурации нужно убрать ip ospf dead-interval 10 с интерфейсов иначе каждые 10 сек свичи начинают искать путь заново в цикле трафик идет то по одному каналу то по другому а если разорвать одну из цепочек (обрыв провайдера) то происходит просто потеря пакетов примерно каждые 10 сек
  3. Спасибо! почитал ip pim sparse-mode правильнее в данном случае)
  4. Спасибо! заработало) Вот что получилось может пригодится кому... PIM резервирование через 2х провайдеров Примерная схема (рисовать лень) Картинка от сюда Интерфейс источника 10.52.4.2 Интерфейс получателя 10.77.4.3 Свич на стороне источника ip routing ip multicast-routing distributed ! interface GigabitEthernet2/0/1 no switchport ip address 10.77.3.2 255.255.255.0 ip pim sparse-dense-mode ip ospf cost 1 ip ospf dead-interval 10 ! interface GigabitEthernet2/0/2 no switchport ip address 10.77.5.2 255.255.255.0 ip pim sparse-dense-mode ip ospf cost 10 ip ospf dead-interval 10 ! interface GigabitEthernet2/0/5 no switchport ip address 10.52.4.2 255.255.255.0 ip pim sparse-dense-mode ! router ospf 1 router-id 52.52.52.52 network 10.52.4.0 0.0.0.255 area 77 network 10.77.3.0 0.0.0.255 area 77 network 10.77.5.0 0.0.0.255 area 77 ! ip pim rp-address 10.52.4.10 IPTV override ! ip access-list standard IPTV permit 239.0.0.0 0.255.255.255 Свич в датацентре куда нужно передать сигнал ip routing ip multicast-routing distributed ! interface GigabitEthernet1/0/1 no switchport ip address 10.77.3.3 255.255.255.0 ip pim sparse-dense-mode ip ospf cost 1 ip ospf dead-interval 10 ! interface GigabitEthernet1/0/2 no switchport ip address 10.77.5.3 255.255.255.0 ip pim sparse-dense-mode ip ospf cost 10 ip ospf dead-interval 10 ! interface GigabitEthernet1/0/5 no switchport ip address 10.77.4.3 255.255.255.0 ip pim sparse-dense-mode ! router ospf 1 router-id 77.77.77.77 network 10.77.3.0 0.0.0.255 area 77 network 10.77.4.0 0.0.0.255 area 77 network 10.77.5.0 0.0.0.255 area 77 ! ip pim rp-address 10.52.4.10 IPTV override ! ip access-list standard IPTV permit 239.0.0.0 0.255.255.255
  5. Вах! Спасибо!!! Получается, что PIM самый кошерный вариант? Нашел вот такое решение: Using MBGP and MSDP Можно ли обойтись одним свичем на входе с 2мя IP вместо R2 и R3? И будет ли эта схема работать на свичах 3 уровня WS-C3750?
  6. Есть задача: Через два L2 канала от двух разных провайдеров организовать один канал с резервированием для передачи видеопотока multicast. Примерно такой вариант Имеем 2шт WS-C3750E-24TD-S в стеке в датацентре г.Москва. И Cisco 4948-10GE в Нижнем Новгороде. Есть оборудование Mikrotik на обоих концах если это поможет) У провайдеров порты с обоих концов канала в access, думаю можно попросить настроить по другому. Подскажите пожалуйста как организовать канал на подобие EtherChannel? Можно ли использовать STP? Или может есть другие варианты резервирования? Заранее благодарю за любые предложения!
  7. Спасибо за ответы! Итог: Либо почти бесшовный вариант - муксер с резервным каналом за 200-300Кр. Либо скрипты на линукс или роутере (посмотрел на Астру похожий вариант но за аб плату).
  8. Может кто то сталкивался с подобной задачей? Передача видеопотока TS с резервом через другого провайдера Можно упростить задачу. Время переключения до минуты)
  9. Есть подобная задача. но чуть более удаленная Есть кодер ТВ сигнала TS multicast через 2 независимых провайдера по L2 каналам сигнал приходит в M9 Где необходимо произвести переключение на резервный канал при отсутствии основного сигнала Как лучше осуществить подобное? Использовать 2 коммутатора на обоих концах с транком, как вариант? Как будет работать такое соединение с разными задержками через 2 провайдеров? Буду рад любым вариантам реализации, так как оборудования пока нет) Заранее благодарен за ответ.
