65465132152
Пользователи-
Публикации
108 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя 65465132152
Добрый вечер. подскажите можно ли cisco air cap2602i r k9 прошить для использования без контроллера? Видел в интернете инструкции для cisco но для этой модели ничего не нашел.
Коммутаторы Huawei. Опыт и особенности.
тему ответил в ramzedo пользователя 65465132152 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Особо не работал но долго не мог найти устройство по маку за портом. В отличии от циски, если порт shutdown, то poe на порту есть. Трудно в таком случае искать порт для его настройки например телефона. -
мониторинг котельной
тему ответил в fna904 пользователя 65465132152 в У нага
У нас котельные мониторят отдел АСУ со своими железками. -
Доброе утро. Есть в наличие множество удаленных объектов с которых идут данные с видео регистраторов через 4gмодем по VPN. Скорость канала плохая, но работает. В данный момент на компьютере диспетчера установлена программа IVMS 4200. Через нее и работаем. Необходимо создать еще одно рабочее место диспетчера и уже на удаленном объекте где тоже только 4G модем. Уровень приема хороший и вот подумал что. как организовать забор потока видео не с видео регистраторов а с первой диспетчерской где стоит IVMS 4200? Такое возможно?
EoIP over OpenVPN
тему ответил в 65465132152 пользователя 65465132152 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Все перебрал. Все mac адреса. Убедился что нет физических петель. Отключал везде RSTP стало еще хуже. Пришлось включать на месте. Сеть совсем легла от ошибок с петлями. Причем виноваты 3 клиента на микротиках. Стоит один перезагрузить как начинается петли. Может работать без сбоев неделю. А может за день пару раз упасть. Но всегда помогает отключить eoip тунель со стороны сервера у этих клиентах, перезапустить серверный микрот и через минут пять включить eoip тунели. куда капать уже не знаю. -
Не буду создавать новую тему. Есть один объект далеко от города но рядом вышка МТС. Там стоит 2 4G модема. Уровень сигнала хороший, но 3G WCDMA 2100. На обоих модемах отваливается интернет в одно и тоже время с периодичностью минут 15. Пока нет интернета можно дозвонится на симки по крайней мере гудки идут. Куда жаоваться в МТС и что такого им сказать что бы все заработало?
EoIP over OpenVPN
Команда /interface bridge port monitor показала interface: eoip-tunnel1_vlan233 status: in-bridge port-number: 1 role: designated-port edge-port: no edge-port-discovery: yes point-to-point-port: yes external-fdb: no sending-rstp: yes learning: yes forwarding: yes multicast-router: no Как я понял это главный порт в RSTP но это клиент за тунелем. Как я понял весь трафик идет через него? Совсем запутался. И один из клиентов в списке MDB -
EoIP over OpenVPN
Бридж сам от себя ловит петлю. В ошибке его мак указан -
EoIP over OpenVPN
Проблема в rstp видимо в сети со скадами. На 1 объекте отключил его. Связь пропала и прилетела петля в логах. Маки перепроверил нет повторений. Как быть не знаю. Rstp вообще не знаю. Буду читать -
EoIP over OpenVPN
На всех бриджах активирован RSTP. ARp = enable. -
EoIP over OpenVPN
У видео наблюдения я убрал eoip c обоих сторон. С клиентской части сеть с 24 маской со стороны сервера openvpn там 20 маска. Видео наблюдения восстановилось после перезагрузки. А вот скады нет. Там со стороны клиентов как были eoip поверх openvpn так и остались. Там 2 влана и 2 разных бриджа у них. Видел в логах петлю на одном из объектов. После перезагрузки серверного микротика связь у скады не востанавливаоась но и петли в логах небыло. Маски там 24. -
EoIP over OpenVPN
Только стоило написать как отвалилось другое. Нет пинга внутри влана скады до сервера скады. Странно что если пинговать сразу после перезагрузки микротика то пинг идет и секунд через 10 пропадает. -
EoIP over OpenVPN
В принципе настроил все объекты. Полностью сбрасывал конфигурацию обновлял устройства и заново настраивал. Всё работает. Есть мелочи в виде слабого сигнала от сотового оператора это решим докупкой внешних антенн. И 1 камера тупит. До неё провод метров 150 идёт. Она то показывает то нет. Хотя пинг идёт до неё. Всем спасибо за советы. Бесценный опыт. -
EoIP over OpenVPN
L2TP тоже попробовать хотел. С сертификатами не придется возиться это плюс. Вообще заметил что перенастроеные клиенты отлетают пока только те где есть внешняя антенна. А чаще всего (скрин с ошибками выше) где внешняя антенна и динный провод до нее. метров 10 точно есть. Хотя у нас сейчас ветер 20 м/с и ледяной дождь был. Вот скрин того как я настроил маршрутизацию на микротике. Вот выдержки из моего учебника по которому нас учили, пример сети, адресации и настройки. -
EoIP over OpenVPN
Не понимаю я пока философию микротика. В таблице маршрутизации вроде как пишется адрес входного интерфейса следующего маршрутизатора на пути к адресату назначения. В циске статическую маршрутизацию так прописывал. А в микротике оказыватся адрес выходного интерфейса микротика на пути к адресату назначения. -
EoIP over OpenVPN
Настроил несколько объектов. Маршруты прописал вручную на центральном микротике. Как писал выше на клиенской стороне нет микротиков. Там IRZ. Пинги идут вроде работает видео пока но вылетают ошибки на одном клиенте. И видео с того устройства часто пропадает. Притом что уровень сигнала сотового оператора высокий. -
EoIP over OpenVPN
Голову уже сломал себе. Прошил irz по совету тех поддержки этого бренда т.к. не было поля mtu. Тунели работают но ринг с места оператора до регистраторов не идёт. Ещё и нет паролей у некоторых регистраторов. Я их сбрасываю через тех поддержку. Прикрепил схему. Хочу убрать eiop. Оставить только open vpn. Он хорошо работает и без обрывов. Не могу разобраться с адресами. Если с вланом видео наблюдения все понятно там сеть 10.1.10.0/24. Адрес микротика 10.1 10.140/24. На шлюзе 10.1.10.1 маршруты писать не буду напишу в винде add route сеть маска 10.1.10.140. На объектах я могу выбрать адресацию любую. Например на 1м 10.21.21.0/24 далее на 2м 10.22.22.0/24 и тд. Вопрос какие адреса давать vpn. Один общий шлюз для всех клиентов или разные? Вроде бы создаётся пулл адресов где шлюзу даётся первый адрес а остальные удалённым адресам. И где какие таблицы маршрутизации прописывать. Схема то простая но куча мелких проблем всплывает -
EoIP over OpenVPN
Плд текущую задачу разделить видео наблюдение и скады. Трафика в пике видел 20 мб/с. Тунель думаю буду делать l2tp/ipsec -
EoIP over OpenVPN
На двух роутерах на которых уменьшил mtu постоянные разрывы связи сейчас -
EoIP over OpenVPN
подскажите модель микротика который можно взять в качестве сервера VPN клиентов на 20. Буду разносить видео и скады на разные устройства -
EoIP over OpenVPN
Где то на обьектах 1500 идет без фрагментации где то 1400 только. А то что в видео регистраторах mtu прописан везде 1500 это нормально? на 1 клиенте петля была в логах. Обновил микрот и пропала -
EoIP over OpenVPN
Доехал до объекта. Зашёл на irz 21. Там мту 4g интерфейса 1400. В настройках опен впн там же поставил тоже 1400 -
EoIP over OpenVPN
Так mtu уменьшили на EOIP интерфейсах? Пока нет. не ко всем устройствам есть доступ. На сколько уменьшать я не знаю. Да и если перестает работать скада то вся и сразу со всех объектов. -
EoIP over OpenVPN
Скады перенести нельзя на ip. Это остановка объектов. Перекомпиляция кода. Множество старых устройств к которым нет доступа и нет исходного кода но они работают. Попробую влан видео наблюдения закинуть на отдельный физ порт на микротике. Если не выйдет новое устройство для видео и новый белый ip -
EoIP over OpenVPN
Почему то микротик не может получить адрес по dhcp как клиент во влане видео наблюдения. Хотя dhcp там есть. Dhcp snooping отключён.
