top1351
Пользователи
  • Posts
    25
  • Joined
  • Last visited
About top1351
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. По своему опыту, могу сказать. Палатка для зимней рыбалки без дна. для обогрева используем эл-ро генератор и киловаттная лампа. Два плюса тепло и светло.
  2. Была такая же проблема. Была убита батарея. При полной зарядке варил хорошо, ниже 50% заряда пузырь или пережигало волокно. Попробуй сварить волокна когда сварочный работает от базы, и посмотри разницу.
  3. При производстве 2х оконного FBT делителя происходит колибровка волн 1310/1550 согласно требованиям либо проценту деления 50/50, 45/55, итак далие. другие волны такие как пример 1490 не расматривают. В одном делителе одного и тогоже производителя она может работать нормально, в другом давать большие потери. В PLC матрица у нее спектр 1310-1550. При производсиве PLC делителя калибровку затухания производят в этом диапозоне 1310-1550.
  4. Кто и где скупляеться в Донецкой области. Дайте сылки на сайты поставщиков, или прайс лист. Спасибо Интересуют поставщики с Донецка, Енакиево, Ясинаватая, Макеевка. Если такие есть
  5. народ. дайте пожалуйста рабочий ссылку. откуда можно скачать программу.
  6. необходимо физически отключить волокно от мультиплексера или sfp модуль, так как оно будет создавать шум в волокне. и по этому вы не сможите достаточно корректно сделать замер рефлектометром. Это с моей практики.
  7. накрылся чип, такая же беда была. с мт - 118. замена стоит пол нового мультитестера
  8. Завтра попробую вытащить батарейку BIOS на своем рефлектометре, ситуация похожая. Тоже идет загрузка софта, и результата нет ни какого. Потом отпишусь что из этого получилось.
  9. Если обратите внимание на пост выше то там написано, во время войны когда с поставками было проблематично, а линии после обстрелов как то восстанавливать надо было. Сейчас с поставками нормально. И больше не делаем такое Г.
  10. Кто сталкивался. Перепрошили оптический рефлектометр MTS-6000, два дня поработал и все. Тупо весит окно загрузки системы, и больше не чего не происходит. Сказали что есть сочетание кнопок, что бы зайти в системное меню.
  11. Сам работаю сварщик - монтажник. Дали задание написать методичку, как делать правильно знаю - рассказать могу. попробовал все это дело изложить на бумагу, и понял что Есенин во мне погиб)))))))))))))
