KuraiNeko
Пользователи-
Публикации
14 -
Зарегистрирован
Посещение
О KuraiNeko
Звание
Абитуриент
Доброго дня с четверга приключилась беда. Не могу понять в чем и как кроется решение. Микро, 3 интерфейса смотрят во внешку, 2 от 1го провайдера и 1 от другого. В один прекрасный момент начинаются просадки по пакетам. задержки, потери. Интерфейс 1 - провайдер а основной - через который натим инет в локаль и на котором сидят магазы находящиеся на провайдере а через ГРЕ инт 2ой - локальный интерфейс 3ий уходит вланом, натит на фряху за ним инт 4 - другой провайдер, использую для туннелирования с магазами сидящими на нем-же С определенного момента начались непонятные провалы. Связь через фряху - на ура - т-е мой комп тыкается на шлюз - фряху, та через 2ой интерфейс на 3 порт микротика, далее по влану на провайдера и в глобал. Пинги с интерфейсов 1-3 на глобал и с глобала - идеальные. Затык с локальным интерфейсом. Гашу порты провайдера - 0 реакции, оффаю все туннели - 0 реакции. Откидываю фряху - пинги на интерфейс < 1 секунды. Подключаю фряху по локальному инту - короткий промежуток времени все работает гладко, после этого интерфейс опять начинает забиваться. В арп таблице значений от 40 до 400 в зависимости от времени суток. Загрузка КПУ - незначительная, загрузка интерфейса - незначительная. Уже и не знаю как дорыться до правды - в чем засер интерфейса. Нужен овермайнд
VPN через PPtP
тему ответил в KuraiNeko пользователя KuraiNeko в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Спасибо, просто арп был на интерфейсе, решено -
VPN через PPtP
Соответственно локал адрес - шлюзовой. Ремут адрес - свободный, который получает клиент. Остальные подсети видит, конфликтов нет. Клиент поднимается в заданном ИП (120) В адресах поднимается по записи - 200.1.1.120/32 Все остальные серые подсети доступны - окромя 200ой. В фаере запретительных правил нет. Ставить другую серую подсеть пробовал, результат тот-же. -
VPN через PPtP
тему добавил KuraiNeko в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Странное поведение наблюдаю на свежеподнятом впн Завел настройки, ВПН поднимается, клиент получает необходимый ИП адрес. однако домашний диапазон адресов не пингуется. Чтобы было нагляднее. 200.1.1.0/24 - пулл адресов анонсированных в локаль для микротика, 200.1.1.111 - сам микротик на ез2, сам микротик из двухсотой сети доступен. равно как с интерфейса ез2 средствами тулкита все пингуется во все доступно и пингуется во все стороны без проблем. Имеется еще большая куча разных пуллов серых подсетей, все доступны. серые подсети разного формата. и на 10. и на 192, роли не влияет. Пользователь подключается по выданному профилю настроек. Локальный адрес по впну получает из этой-же подсети 200.1.1.120 (можно и из другой, смысл от этого не меняется.) Локал адрес у клиента обозначен 200.1.1.111. доступны все серые подсети и на 10. и на 192. кроме 200.1.1.0/24 Мистика какая-то, нужна помощь гуру -
Дано - ряд магазинов в своих серых подсетях, через ГРЕ шагают в центральный узел, где стояла 800ая мертвая кошка, и сменена ныне на микротик. Через серую подсеть шлюзуются фряхой и натятся через 2ой интерфейс фряхи в глобал, с использованием прокси - сквид. Есть ряд внешних ИП, - айпишники банковских серверов. И куча пос терминалов на магазах. Суть - при обращении любого из ПК с серого диапазона - траффик адресованный на ип банка должен заруливаться комутером минуя всю систему лишнего наттинга. На кошке данные вещи через ацесс лист сделаны. access-list 1 permit tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 host 1.1.1.1 eq 1 Средствами чего подобное можно разрулить на микротике. Пробовал правилами фаера, но не вышло.
Дано. Ряд магазинов работающих через ГРЕ туннели связанные с центральным микротиком. Ряд терминалов работающих с банками. Все серые подсети разруливаются наттингом через фряху. Серая магазина y.y.y.0/24 - gre (c z.z.z.0 на x.x.x.5) gre - q.q.q.0/24(серая офиса) - выход на наттинг через 2ую сетевуху во внешку x.x.x.1 Что надо - у.у.у.0/24 пройдя через туннель на центральный микротик при зарпосе выхода на определенный ИП внешки не заруливался во внутреннюю сеть на стандартный наттинг а шел сразу напрямую через внешний интерфейс. На циску заварачивалось это через acess list. access-list 1 permit tcp y.0.0.0 0.255.255.255 host 1.1.1.1 eq 1 Какие аналоги есть на микротике
Cisco dialler + miktorik GRE<->GRE RIP
Вернулся с командировки и снова полез в сеть с головой, нарыл в чем трабла, само ПППОЕ никак не влияет на поднятие туннеля, проблема в том что с 800х мертвых кошек туннель поднимался с ключем безопасности. Однако с IPsec Secret подружить это дело не удается, хотя ключ указываю идентичный. -
x.x.x.5(статика основной канал)+ gre - y.y.y.1 <-> gre - y.y.y.2 + cisco dialler 1 z.z.z.1 - не пашет Все анонсировано, для сетей обозначено руками, что они должны увидеть на другом конце, и серые сети за туннелями тоже, но их даже не имеет смысла рассматривать пока. для х.х.х.5 - z.z.z.1 доступен без проблем, в обратную сторону так-же с х.х.х.5 видно у.у.у.1 но у.у.у.2 не респонзится. с z.z.z.1 видно у.у.у.2 но у.у.у.1 не респонзится x.x.x.5 + gre - y.y.y.1 <-> gre - y.y.y.2 + pppoe mikrotik\OWRT - без проблем. -
Возникла дополнительная беда. Из листа туннелей имеются 4 поднятых на пппое cisco. Поднято все через диаллер, как обычно. Через диаллер интерфейсы заведены туннели на микротик. Сама кошка доступна, инт поднят, при поднятых ГРЕ кошка статика на кошка диаллер - все работает нормально. При поднятом гре-микротик на гре-диаллер-кошки, туннель не поднимается нормально. Локальный ип присвоенный туннелю с самих комутеров пингуется без проблем, дальний конец туннеля не респонзится. При этом туннели поднятые на пппое микротиков или опенвртах работают в обе стороны корректно. По хорошему 800х кошек полумертвых пора менять, однако до того как предприятие на это разродится не плохо бы заставить все это работать по текущей позиции.
Рабочая сеть WI-FI и гостевая в HOTSPOT в VLAN
тему ответил в MusCat пользователя KuraiNeko в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
1 - бриджуйте только влан 2 - переносите дхцп на бридж -
CCR-1016-12g +3 провайдерских ип.
Всем спасибо за советы. сегодня днем на горячую разрулил задачу. интерфейсу eth1 присвоил x.x.x.5 на eth1 создал vlan отдающий в ацесс на пров сторону. Сбриджил влан с eth3 и присвоил на бридж ip x.x.x.2 за бридженным вланом как итог стоит фряха. Результат. Все туннели поднялись как положено на eth1 и работают с локальными подсетями воткнутыми в eth2 - y.y.y.110. Фряха всех пришедших ловит как шлюзовая на свой серый интерфейс y.y.y.200 и натит через белый интерфейс x.x.x.1 - по шлюзовому x.x.x.2 влану уходящему дальше в провайдерский ацесс. Все что требовалось поднялось и заработало как часики. -
И тут возник адов затык, курю конфиги. выходит лажа. Через IP x.x.x.5 - поднято 3 десятка туннелей, по которым гоняются всякие обработки сок, терминальных ферм, видеонаблюдения итд. Они связывают серые сети, и по большей части проходят через сеть провайдера. IP x.x.x.2 является шлюзовым для x.x.x.1 (фряхи), фряха же является шлюзом через второй интерфейс y.y.y.200 для всей серой подсети и натит внешку через интерфейс х.х.х.1 + выставляет во внешку CG и еще пару сервисов. На 800ой циске все довольно просто конфигурилось, с микротиком прям ступор. Бриджую 1 и 3 порты, вешаю на бридж 2 ip х.2 и х.5. Внутряк до шлюза провайдера х.6 гоняется на ура. Однако все туннели валятся сразу-же после бриждевания и подниматься не хотят. Если же порты не бриджевые и на eth1 навешен х.х.х.5 то все туннели поднимаются отлично но вся внешка + почтарь коту под хвост. Не хотелось бы ставить костыли в виде неруля между микротиком и медюком. Но если не заставить работать туннели как надо, то видимо придется ставить неруль с которого будет 2 корда в 1 порт и 3 порт, 3 порт бриджевать с 4 уходящим на фрю, а 1ый оставлять чисто с прикрученным к интерфейсу адресом. В общем каша какая-то в голове, подскажите куда читать, в какую сторону рыть -
Спасибо за наставление, однако как в таком случае завести в одну подсеть и заставить работать 2 интерфейса микротика и ип за ним. На циске реализация через влан, заведенный влан с присвоенным ип х.х.х.2 и прикрепленным на 2 интерфейс через свитчпорт. И ип х.х.х.1 на фряхе висящей с этого порта, и все работало без проблем. Однако в случае с микротиком создаю влан, присваиваю ему ип х.х.х.2, вешаю на интерфейс eth3, присваиваю устройству сидящему на этом порту ип х.х.х.1 и пакеты не гуляют между 3 интерфейсом и рабочей машиной, вообще не в какую. Вот и думал решить это с помощью бриджа или как еще. Буду благодарен за помощь. х.х.х.5 на 1 порту физ интерфейса, х.х.х.2 в провайдерском влане на 3 порту, или его аналоге равно как и х.х.х.1 находящийся за этим портом. -
Доброго времени суток. Возникла небольшая загвоздка всвязи с переездом на новый комутер. Имеем следующий момент. Арендуем у провайдера 3 внешних ип адреса. x.x.x.5, x.x.x.2, x.x.x.1 и пулл внутренних. y.y.y.0/24 1---------------------- завожу основной провайдерский ип - x.x.x.5 на интерфейс eth1 вешаю серый ип на интерфейс eth2 и анонсирую за ним подсеть. Завожу порядка 50 туннелей на интерфейсе eth1, исходя из необходимости построенного ТЗ и анонсирую их все. Из серой подсети с интерфейcа eth2 все туннели видно, все подсети за ними так-же все работает. 2-------------------------- вешаю провайдерский ип на фряху с поднятым CG и остальными службами. который обязательно должен висеть в инет под своим ип. x.x.x.1 завожу на eth3 ип x.x.x.2 который является в нагрузку шлюзовым для фряхи. фряха пингуется с микро с интерфейса 3 на ура, из фряхи eth3 пингую на ура. eth1 и eth3 друг друга не видят естественно. 3------------------------ Бриджую eth1 и eth3 порты. и тут ловлю отвал. eth1 перестает пинговаться из внешки, eth3 с фряхи, ну и соответственно с самого комутера пинги во внешку и на фряху пропадают так-же. Поясните пожалуйста в чем собака зарыта и где загвоздка.
