Patriot17
Пользователи
  • Публикации
    25
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Patriot17
  1. FAQ по UBNT (M серия).
    1. лаптоп 2. NS M2 3. Стационарный ПК
  2. FAQ по UBNT (M серия).
    где прописываются маршруты? схему минут через 10 накидаю
  3. FAQ по UBNT (M серия).
    указал шлюз сети - результат тот же.
  4. FAQ по UBNT (M серия).
    клиенту прописал ip. шлюзом указал адрес NS пингуя адрес в сети получаю: превышен интервал ожидания для запроса
  5. FAQ по UBNT (M серия).
    т.е. мне достаточно прописать клиенту свободный ip и он сможет попасть ко мне в сеть?
  6. FAQ по UBNT (M серия).
    в локальной сети нет dhcp. с таким ip подключается клиент:
  7. FAQ по UBNT (M серия).
    выставил режим bridge, задал статичный ip для входа на NS, где включить dhcp для клиентов?
  8. FAQ по UBNT (M серия).
    где/как исключить из раздачи ip присвоенный NS?
  9. FAQ по UBNT (M серия).
    Доброго времени! Прошу помощи в настройке. Задача: 1.предоставить доступ с беспроводного устройства (ноут/телефон) на компьютер в локальную сеть. 2 (позже). подключить еще одну NS m2 и она должна расширять зону покрытия сети с тем же именем. Что есть: Клиенты подключенные по wi-fi имеют доступ в интернет, но не могут подключиться во внутреннюю сеть. Возможно необходимо прописать маршруты?
  10. FAQ по UBNT (M серия).
    доступ к 20 с 22 и 23 - есть. какой-то настраиваемый микротик. модель не знаю (не мой). Завтра уточню. смогу сделать только завтра (аппарат за 150 км.)
  11. FAQ по UBNT (M серия).
    1.Нужен только доступ к интернет(абонентам) с 192.168.1.23 и 192.168.1.24 2. к Rocket (ip 20) подключен инет через медиаконвертер 3. ssid на .22 отличается от ssid на .20 4. В чем именно несовпадение? Нет скринов абонента 1? - его пока не подключаю.
  12. FAQ по UBNT (M серия).
    1. Я, нахожусь в России. 2.Что даст замена прошивки?
  13. FAQ по UBNT (M серия).
    Внес изменения в оборудовании. Только не понял что за режим (Тд) должен быть в NB? Инет до NB есть, после - нет. 1. Вижу, что сигнал с NS (с IP 21) не очень хороший. Как его можно улучшить. 2. Какой ip указывать в поле шлюз (на NS, NB, Rocket) Прикладываю скрины с оборудования. Прошу помощи. Заранее Спасибо! Схема взаимодействия оборудования в сети: Rocket (IP 20): NS (IP 21): NB (IP 22): NS (IP 23):
  14. FAQ по UBNT (M серия).
    Ок. Спасибо. Еще вопрос. Работал у меня NB M5-19 пару месяцев и вдруг перестал. снял его. подключаться, а он сброшен в дефолт. прошивка 5.6.15 22/443/80 порты открыты. Пароль был изменен и имел цифры и символы, но не превышал 8 знаков. Устройство могло само скинуться в дефолт? если нет, то можно ли защитить устройство от внешнего посягательства?
  15. FAQ по UBNT (M серия).
    Если выбрать вар1., то как правильнее сделать настройки NS и NB вкладок Wireless и Network?
  16. FAQ по UBNT (M серия).
    только подключением к NS. либо подключить NB в lan порт адаптера NS, либо подключить NB в NS порт Secondary или это не имеет принципиального значения?
  17. FAQ по UBNT (M серия).
    Доброго времени! Нужна помощь. 1. Какой вариант подключения выбрать при соединение NanoSt5 и NanoBeam5 (вар.1/вар.2). Если выбрать вар1., то NS5: Wireless AccessPoint; Network: Bridge NanoBeam M5: Wireless: AccessPoint, Network: - ? Как настроить оборудование если остановиться на 2м варианте? 2. Какие оптимальные настройки нужно сделать на Rocket M5. Ширина канала абонентам 1 и 2 нужна не больше 20Мбит. Заранее Спасибо!
  18. FAQ по UBNT (M серия).
    блин, действительно пароль не совпадал! Спасибо! почему советуете даунгрейдить?
  19. FAQ по UBNT (M серия).
    Доброго времени! Прошу помощи в настройке беспроводного моста между NanoBeam M5 (настраиваю как базовую станцию) и NanoStation M5. Вот скрин вкладки main на базовой станции: Вот скрин вкладки main на точке: Оборудование находится пока на "столе" на расстоянии 6 метров друг от друга. на принимающей точке сигнал появится и тут же исчезает. После настройки расстояние между ними будет от 800 метров до 1 километра.
  20. Сколько времени можно безопасно для здоровья находится возле антенны (в частности: PowerBridge M5) при её настройке?
  21. Я бы сказал, что ничего хорошего не получилось. На таком расстоянии с такой мощностью на приемнике 27dBm и такой слабый сигнал и притом у повербриджа антенны очень хорошие и уже круглых, это говорит о том что не правильно наведены антенны, т.е не точно. Ваши 5мб можно прогнать легко в 5мгц ширине канала! Лезьте на крыши или куда там и наводите точно антенны и уменьшайте мощность. Т.е. я должен сделать следующее: 1.Уменьшить на приемнике мощность (с 27 до 24-25?) 2. Поворачивать приемник до тех пор, пока уровень сигнала не станет максимальным Верно? И еще вопрос: Может ли сигнал с данной антенны давать помехи для приема/передачи сотовой связи (в частности мегафон)? После включения моста стали наблюдаться проблемы с звонками на сотовые телефоны находящиеся неподалеку от антенны?
  22. Спасибо, все получилось! Обновил прошивки до 5.6.6 (XM) на обеих железках. Посмотрел на свободные частоты с базовой станции На базовой станции и приемной станции активировал WDS. На базовой станции Aggregation выставил: 8 frames 8000 Bytes Проверил скорость доступа в интернет вх./исх. по 5Мбит (именно такую скорость дает провайдер). Еще интересует настройка безопасности. Нужно ли что-то сделать от вмешательства посторонних?
  23. Для того, чтобы точки "увидели" друг-друга на таком большом расстоянии (~ 7.5 км) - достаточно их выставить (направить) на "глаз" или нужен какой-нибудь прибор?
  24. При сканировании эфира моя сеть не была видна. Частоту подправлю.
  25. Доброго времени! Есть 2е PowerBridge M5 одна из них подлкючена к провайдеру, вторая ко мне. Провайдер дает белый IP. Сгорела точка на моей стороне. Заменил точку на новую (PowerBridge M5). Установил точку на прежнее место. Расстояние (по яндексу около 7,5 км.). Видимость "почти" прямая. Точки друг-друга не могут найти. Прошу помочь с настройками. Прикладываю скрины. Базовая станция: Приемник: Здесь выбрана не моя сеть
