diamyst
Пользователи
  • Публикации
    12
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя diamyst
  1. Загрузился IOS, только какой-то странный Командная строка такая, Snr195(license)> и из нее ничего не сделать, только show можно посмотреть. Обрезано выдает список того, что можно посмотреть. Загрузить с tftp не выходит, версия SoftWare осталась та, после которой и выкинуло в boot режим. SoftWare Version 7.0.3.5 (R0102.0183), загружал в boot режиме 0185. на каждую команду выдает ошибки, % Invalid input detected at `^` marker.
  2. Это тоже не помогло. run nos.img Loading nos.img img file does not exist!
  3. SNR-S2990G-24T Прошивал до BootRom Version 7.1.40 и SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0182). После прошивки nos.img перезагрузился и выкинуло в boot: Тут пробовал все что нашел в интернете и в manual`ах, но не получается оживить коммутатор. Сотрим dir -rw-r--r-- 6579 Thu Jan 01 17:09:26 1970 startup.cfg -rw-r--r-- 13515552 Thu Jan 01 00:22:35 1970 nos -rw-r--r-- 6875728 Thu Jan 01 00:11:46 1970 tmpfile -rw-r--r-- 52504 Mon Aug 25 01:08:16 2014 manTest.log Смотрим boot-files show boot-files The primary img file : flash:/nos.img The primary backup img file : flash:/nos.img The startup-config file: flash:/nos.img Ок, Скачиваю bootrom nos.img с tftp load boot.rom Using bcmiproc_eth-0 device TFTP from server x.x.x.x; our IP address is y.y.y.y Filename `booot.rom`. Load address 0x62000000 Loading: # done load nos.img Using bcmiproc_eth-0 device TFTP from server x.x.x.x; our IP address is y.y.y.y Filename `nos.img`. Load address 0x62000000 Loading: #########...##### done Bytes transferred = 13505757 (ce14dd hex) write boot.rom File exists, overwrite? (Y/N) [N] y Writing flash:boot.rom... Write flash:/boot.rom ERROR! (Magic string mismatching.) write nos.img This command is not supported! boot img flash:/nos.img backup (boot img nos.img backup) File flash:/nos.img not exists Set img file flash:/nos.img failed! boot img flash:/nos.img primary (boot img nos.img primary) File flash:/nos.img not exists Set img file flash:/nos.img failed в dir и show boot-files все тоже самое. Что не так ? что делать-то ?
  4. Спасибо за совет! Проверил версию 2 с измененным community, через shell вернуло все, а на Zabbix глухо, видимо проблема с Zabbix. Попробую еще по 3 версии снять показания через shell. snmp v3 также опрашивается через shell, буду мучиться с Zabbix тогда :((( Спасибо всем!
  5. На заббиксе я, естественно, в SNMP Community выставил новый комьюнити. А то что на коммутаторе я и так выложил. Или речь о другом ?
  6. Мониторинг через Zabbix По дефолту на версии snmp v2 все работает. Как только меняем с private и public на что-то другое, то не работает. Прошивка последняя SNR-S2990G-24T SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0185) BootRom Version 7.1.40 HardWare Version R01 Вот конфиг snmp-server enable snmp-server securityip disable snmp-server community rw private1 snmp-server community ro public1 С 3-ей версией тоже как-то все печально, получилось настроить, но графики отображались очень редко на Zabbix.
  7. Mikhail Burnin Спасибо, проверю в течении недели и отпишусь.
  8. Можно даже не мучиться по поводу RSPAN и ERSPAN ? Так в характеристиках заявлено, ждать в будущем ? П.С. SNR-S2990G-24T
  9. Людииии, есть кто опытный ?!?
  10. Есть-ли хоть кто-нибудь, настроивший RSPAN одним из двух способов 1. o1 - o2 Где: о1 - Свитч 1, на нем абонент о2 - Свитч 2, на него закидываем зеркалирвоание 2. 0 - o2 | o1 Где: 0 - Свитч агрегации о1 - Свитч 1, на нем абонент о2 - Свитч 2, на него закидываем зеркалирвоание Перепробовал море всяких конфигов, прошивку не ставил, но я в ней и не увидел надобности. П.С. получилось настроить SPAN Скиньте конфиг если у кого есть на RSPAN
  11. Проблема решилась. Обновление не помогло. Убрал строчку "ip dhcp snooping information enable" и начали приниматься адреса. Спасибо всем за помощь!
  12. Купили несколько десятков SNR-S2990G-24T, до них использовали D-Link и DCN. Настроил, пользовательский комп не получает айпи , ставлю D-Link вместо него в те же порты на агрегационный свитч и теперь комп получает айпи от дхцп сервера. Присвоил айпи статически когда поставлен SNR и теперь комп выходит в интернет. Делал так еще, ставил SNR, адрес не выдавался, ставил D-Link, адрес выдался, поставил обратно SNR и комп с тем же адресом выходит в инет который получил при D-Link. Сам конфиг и версия Snr148#show version SNR-S2990G-24T Device, Compiled on Aug 28 09:47:05 2014 SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0089) BootRom Version 7.1.37 HardWare Version R01 CPLD Version N/A Copyright © 2014 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 46 minutes Snr148# Snr148# Vty connection is timed out. Snr148#show running-config ! service password-encryption ! hostname Snr148 sysLocation sysContact ! ! ! ! ! ! ssh-server enable ssh-server authentication-retries ! no telnet-server enable ! service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay information option ! ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping binding enable ! ip dhcp snooping information enable ! ! ! ! ! ! ! ! vlan x ! vlan x name client_network ! vlan x name Management ! vlan x name multicast_vlan multicast-vlan ! Interface Ethernet1/0/1 switchport access vlan x switchport association multicast-vlan x loopback-detection specified-vlan x loopback-detection control shutdown ip dhcp snooping action shutdown ! ! Interface Ethernet1/0/24 switchport access vlan x switchport association multicast-vlan x loopback-detection specified-vlan x loopback-detection control shutdown ip dhcp snooping action shutdown ! Interface Ethernet1/0/25 ! Interface Ethernet1/0/26 ! Interface Ethernet1/0/27 ! Interface Ethernet1/0/28 switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan х;x;x;x tag ip dhcp snooping trust ! interface Vlanх ! interface Vlanх ! interface Vlanх ip address х.х.х.х у.у.у.у ! ip igmp snooping ip igmp snooping vlan x ! ip route 0.0.0.0/0 х.х.х.х ! ! no login ! ! end Куда капать ? каким образом могут возникнуть такие чудеса ?
