zax2
Пользователи
  • Публикации
    29
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя zax2
  1. Все мозги себе сломал, максимум добился с помощью channel-group 1 mode on при котором поднялся Etherchannel без LACP. Но в этом режиме работает только один порт, при потере линка трафик передаётся по второму. Но распределения трафика по портам нет. LACP не поднимается. Проблема только между Huawei OLT-MA5608T и CISCO 3750. Кто-то сталкивался с подобным?
  2. SMART vlan по умолчанию изолирует абонентов.
  3. Да, спасибо. Работает, если нет дискрипшена выдаёт "N/A". 1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.4. [номер порта] . [мак в десятиричной] выдаст дискрипшен в формате "epon onu description test_bdcom"
  4. Вопрос, каким запросом snmp можно вытянуть "epon onu description test_bdcom" ?
  5. Обновилась информация. Запрос по версии не актуален более. Для последователей. Древнюю версию UTM5 вполне реально получить у NETUP, но возникли другие обстоятельства и задача снята. Спасибо!
  6. Требуется UTM 5 не ниже версии 5.2.1-008 Ключей не надо, ничего не надо кроме дистрибутива utm-5-X-X-XXX.i386.rpm , linux Centos + админ модуль p.p.s. ну и не особо надеюсь на результат, но всякое бывает, может кто и поможет. Спасибо!
  7. Спасибо. Многое стало понятным. Напрасно потраченное время. Иду удалять.
  8. Нет, спасибо, такое решение не подходит.
  9. Что вы имеете ввиду? Использовать v6 для раздачи v4? Использовать радиус в качестве dhcp? Использовать микротик, как клиент радиуса? Сложно понять, что именно.
  10. Можно! И приветствуется. С чего начать? Есть примеры конфигурации?
  11. Доброе время суток. Кто работал (работает) с KEA , поделитесь наработками по использованию mysql и option82. Пример из isc-dhcp class "port-5" { match if binary-to-ascii (10, 8, "", suffix( option agent.circuit-id, 1)) = "5"; } pool { range 192.168.1.10; allow members of "port-5"; } Как подобное реализовывается в KEA ? Средствами mysql, средствами записи в файл? Ссылки на документацию мне ведомы, но понять и что-то реализовать по ним не получилось. Сам сервер поднят и работает. Спасибо!
  12. Спасибо, избавился от необходимости гонять пару Broadcom NetXtreme , сегодня отключу их в биосе и попробую настроить в загрузке параметры.
  13. ip link set rename11 name p2p4 ifup p2p4 # cat /proc/net/bonding/bond0 Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011) Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation Transmit Hash Policy: layer3+4 (1) MII Status: up MII Polling Interval (ms): 100 Up Delay (ms): 200 Down Delay (ms): 200 802.3ad info LACP rate: slow Min links: 0 Aggregator selection policy (ad_select): stable Active Aggregator Info: Aggregator ID: 2 Number of ports: 4 Actor Key: 17 Partner Key: 7 Partner Mac Address: 00:d0:00:2e:1c:00 Slave Interface: p2p1 MII Status: up Speed: 1000 Mbps Duplex: full Link Failure Count: 1 Permanent HW addr: 00:1b:21:b0:c2:68 Aggregator ID: 2 Slave queue ID: 0 Slave Interface: p2p2 MII Status: up Speed: 1000 Mbps Duplex: full Link Failure Count: 1 Permanent HW addr: 00:1b:21:b0:c2:69 Aggregator ID: 2 Slave queue ID: 0 Slave Interface: p2p3 MII Status: up Speed: 1000 Mbps Duplex: full Link Failure Count: 1 Permanent HW addr: 00:1b:21:b0:c2:6c Aggregator ID: 2 Slave queue ID: 0 Slave Interface: p2p4 MII Status: up Speed: 1000 Mbps Duplex: full Link Failure Count: 0 Permanent HW addr: 00:1b:21:b0:c2:6d Aggregator ID: 2 Slave queue ID: 0 Всем спасибо, но все же, открыт для советов и обсуждения.   Вы имеете ввиду Broadcom NetXtreme или Intel 82576 Quad Port ?
  14. Пока Вы это будете читать, возможно, я найду решение, но это не отменяет необходимости Вашей помощи и обсуждения. Суть такова. Что имеем: # dmesg | grep eth [ 8.161019] bnx2 0000:02:00.0 eth0: Broadcom NetXtreme II BCM5709 1000Base-T (C0) PCI Express found at mem f600 0000, IRQ 31, node addr f4:ce:46:b9:55:54 [ 8.161689] bnx2 0000:02:00.1 eth1: Broadcom NetXtreme II BCM5709 1000Base-T (C0) PCI Express found at mem f400 0000, IRQ 39, node addr f4:ce:46:b9:55:56 [ 8.903864] igb 0000:06:00.0: added PHC on eth0 [ 8.903871] igb 0000:06:00.0: eth0: (PCIe:2.5GT/s:Width x4) [ 8.903875] igb 0000:06:00.0 eth0: MAC: 90:e2:ba:68:dd:84 [ 8.903959] igb 0000:06:00.0: eth0: PBA No: E91609-006 [ 9.097831] igb 0000:06:00.1: added PHC on eth1 [ 9.097838] igb 0000:06:00.1: eth1: (PCIe:2.5GT/s:Width x4) [ 9.097841] igb 0000:06:00.1 eth1: MAC: 90:e2:ba:68:dd:85 [ 9.097925] igb 0000:06:00.1: eth1: PBA No: E91609-006 [ 9.292091] igb 0000:07:00.0: added PHC on eth2 [ 9.292098] igb 0000:07:00.0: eth2: (PCIe:2.5GT/s:Width x4) [ 9.292101] igb 0000:07:00.0 eth2: MAC: 90:e2:ba:68:dd:86 [ 9.292185] igb 0000:07:00.0: eth2: PBA No: E91609-006 [ 9.486243] igb 0000:07:00.1: added PHC on eth3 [ 9.486250] igb 0000:07:00.1: eth3: (PCIe:2.5GT/s:Width x4) [ 9.486253] igb 0000:07:00.1 eth3: MAC: 90:e2:ba:68:dd:87 [ 9.486337] igb 0000:07:00.1: eth3: PBA No: E91609-006 [ 9.649447] igb 0000:0a:00.0: added PHC on eth4 [ 9.649455] igb 0000:0a:00.0: eth4: (PCIe:2.5GT/s:Width x4) [ 9.649458] igb 0000:0a:00.0 eth4: MAC: 00:1b:21:b0:c2:68 [ 9.649782] igb 0000:0a:00.0: eth4: PBA No: G18771-001 [ 9.813572] igb 0000:0a:00.1: added PHC on eth5 [ 9.813580] igb 0000:0a:00.1: eth5: (PCIe:2.5GT/s:Width x4) [ 9.813583] igb 0000:0a:00.1 eth5: MAC: 00:1b:21:b0:c2:69 [ 9.813910] igb 0000:0a:00.1: eth5: PBA No: G18771-001 [ 9.976610] igb 0000:0b:00.0: added PHC on eth6 [ 9.976617] igb 0000:0b:00.0: eth6: (PCIe:2.5GT/s:Width x4) [ 9.976621] igb 0000:0b:00.0 eth6: MAC: 00:1b:21:b0:c2:6c [ 9.976968] igb 0000:0b:00.0: eth6: PBA No: G18771-001 [ 10.139840] igb 0000:0b:00.1: added PHC on eth7 [ 10.139848] igb 0000:0b:00.1: eth7: (PCIe:2.5GT/s:Width x4) [ 10.139852] igb 0000:0b:00.1 eth7: MAC: 00:1b:21:b0:c2:6d [ 10.140183] igb 0000:0b:00.1: eth7: PBA No: G18771-001 После этого все интерфейсы переименовываются в em* и p1p* соответственно. Все бы хорошо, но при переименовании иногда случается вот такое: cat /proc/net/dev face | bond1: p2p1: p2p2: p2p3: bond0: em1: em2: p1p1: p1p2: p1p3: p1p4: rename11: ненужное я поскипал. Как видите, собирается два бонда, из одного, при переименовании системой, выпал интерфейс, система его обозвала как rename11. Понятное дело я могу получить по нему данные и теоретически, основываясь на мак адресе переименовать его. Вот только как это сделать? Может подскажет кто? Как переименовать? Спасибо! p.s. файла 70-persistent-net.rules в системе нет.
  15. Возможно, визуально все исправны, первым делом смотрел. Никаких типичных деформаций. Менять все подряд до победы, как вариант вполне годится для выполнения. Спасибо! С Наступающим!
  16. Процессор был один, материнка не стартовала вообще, куда, как и в каком колличестве не вставляй память. Процессор исправный, сейчас трудится на другом сервере с похожей матерью. Память тоже исправна, сейчас тоже работает на другом сервере. Что-то проверить не могу, так как сервер уже отправлен на склад, как неисправный. Однако, все равно огромное спасибо за Ваше сообщение, если будет возможность я проведу доп проверки. На данный момент это невозможно, для него нет свободной памяти и процессора. С Наступающим!
  17. Спасибо за ответы и интерес к теме. Ничего не помогло. Менял процессор, память, блок питания. Симптомы одинаковые. Похоже действительно материнская плата. Сбрасывал биос, менял батарейку. Ничего не вышло.
  18. Жил-был сервер на материнке Intel S5000VSA. В один прекрасный день его выключили и больше включить не смогли. Как это выглядит см. на видео. Может кто подскажет пути решения, если они вообще есть. MOV_0000001.avi
  19. Кто может помочь скачать мануал? Не могу понять ничего, как это сделать. http://download.csdn.net/download/qq_32998383/9427879#
  20. получил комплект - MA5608T Наблюдаю картину: - не больше 32 ОНУ на порт - не включаются сторонние ОНУ, пишет ("Reason of offline : insufficient license for third-party ONTs" Кто знает как лечить? При таком поведении не думаю что можно пользовать.. Помогите! Недобросовестный поставщик в этой ситуации упорно отсылал нас на мануалы. Действительно, требуется прошивка и патчи, но после патчей обнаружилась интересная особенность, ОЛТ исправно трудился четыре дня, а потом опять выпадал в insufficient license for third-party ONTs. Нам предложили перезаливать конфиг каждые четыре дня и ребутить это уродство по ночам. Были посланы. Сейчас на руках МА5683Т, с ним таких чудес не наблюдается. Найти прошивку и патчи на это оборудование - та еще задача. Поддержки нет, мануалов нет, MIB засекречены или как объяснить их отсутствие в свободном доступе. Отсюда вопросы: поделитесь MIB, прошивками, мануалами, кто может. Спасибо!
  21. Имею опыт общения с MA5608T, крайне негативный. Отсюда вопрос. Есть у них полноценная поддержка Option82 или нет? Есть DHCP-Snooping, Arp-inspection? Кто-то может ответить? И какая разница какие они недорогие, если это оборудование неполноценное? Спасибо!
  22. Приветствую. Имею UniFi AP-LR, есть Cloud Key Controller. Настроено три сети. Одна из них сеть управления для оборудования, вторая гостевой тегированный vlan, третья сеть с тегированным vlan закрытая паролем. Задача добиться работы портала для гостевой сети с тегированным vlan. На текущий момент портал открывается и работает только если коннектится к сети управления, в которой находятся UniFi AP-LR & etc. Если коннектится с гостевой сети, все что находтся за гейтом vlan не доступно, так и должно быть, но сам портал не работает, не открывается, соответственно нельзя ввести номер ваучера и получить доступ в интернет. Подскажите, куда рыть?
