-SAM-
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя -SAM-
  1. Добрый день. Приобрёл второй ИБП SNR-UPS-ONRM-1000-S24 Он периодически пищит (раз в две минуты - один короткий) с дублированием красного индикатора (!). Пищит когда включён\выключен\под нагрузкой и без оной. Первый ИБП не был замечен в подаче звуковых сигналов.
  2. Добрый день. Не так давно приобретён SNR-UPS-ONRM-1000-S24 в комплекте с DL801 Есть ли готовый шаблон для мониторинга через Zabbix ? чтоб не изобретать велосипед. Спасибо.
  3. На ИБП установлен Модуль SNMP DL801 для ИБП, на его WEB морде есть опции удалённого администрирования. не срабатывает ни одна, пробовал включить, диагностику. Что я делаю не так ?
  4. Добрый день. Купил ИБП SNR-UPS-ONRM-1000-S24 Помогите разобраться с его функциями ECO\байпасс\настройка аккумуляторов или в это лучше не лазать? Написано в описании, что он поддерживает горячую замену батарей. какова последовательность действий? Хочу протестировать пока в работу его не поставил. Спасибо
  5. Добрый день подскажите пожалуйста каким образом можно ограничить раздачу DHCP на конкретном пору есть порт за которым неконтролируемый микротик работает и он периодически раздаёт адреса. нашёл параметр Alpha-A10E(config)#ip dhcp snooping но не понимаю как он работает. при его активации все порты становятся не доверенными как у цисок ? или тут надо работать с параметром port-list? Alpha-A10E(config)#ip dhcp snooping port-list all All ports {1-10} Port list кто в теме, растолкуйте пожалуйста.
  6. Добрый день. есть пару цисок 3650-48ts после перезагрузки не включились на консоль ничего не выводится. какова вероятность того, что сдохла флэшка и можно ли её перепаять7
  7. не могу обновить прошивку Failed! (File to operate too large error) скачал вот эту прошивку (NOS_4.14.1968.A10E-revA-6.002.20160511) ещё вопрос: натив влан 1 его тоже надо активным делать ?
  8. Добрый день. Прошу помощи с настройками данного коммутатора. NOS Version NOS_4.14.1921.Alpha-A10E.000.20130808.(Compiled Aug 8 2013, 17:57:58) Bootstrap Version Bootstrap_3.1.6.Alpha-A10E.1.20130729 FPGA Version Hardware Alpha-A10E. Version Rev.A.0 System MacAddress is :f8f0.8271.0000 Serial number: 140207000100B13801B0001G Имеется: 1 порт: за ним стоит керио, необходимо работать с vlan 1, vlan 3 2 порт: vlan 1 8 порт: за ним микротик ждёт vlan 3 (просто раздача WiFi интернета через керио) 9 порт: за ним микротик (вход "планеты") ждёт vlan 69, vlan 5 (Vlan 5 подаётся IGMP траффик с IPTV) 10 порт: за ним другой коммутатор с транковым портом ждёт Vlan 1, Vlan 5, Vlan 69 Доступ на коммутатор настроил по телнету Alpha-A10E#sho run System current configuration: !NOS Version NOS_4.14.1921.Alpha-A10E.000.20130808 !command in view_mode ! !command in config_mode first-step create vlan 5,69 suspend ! !command in aclmap_mode ! !command in enable_mode ! !command in region_mode ! !command in ip igmp profile mode ! !command in service_mode ! !command in port_mode ! !command in vlan configuration mode vlan 1 name Friends vlan 5 name IPTV vlan 69 name GUEST ! !command in ip interface mode interface ip 0 ip address 10.0.0.5 255.0.0.0 1 ! !command in cmap_mode ! !command in pmap_mode ! !command in config_mode ! Alpha-A10E# немного понимаю в ком***х циски, но тут что то не взлетает. спасибо. выполнил следующее: (config)#int port 10 (config-port)#switchport mode trunk (config-port)#switchport trunk allowed vlan 1,5,69 траффик проверяю на 69 влане - не работает. что я забыл?
