Vovaartpro
Пользователи
  • Content Count
    11
  • Joined
  • Last visited
1 Follower
About Vovaartpro
  • Rank
    Абитуриент
  1. MikroTik HotSpot
    ребят, подскажите. Поднял Hotspot но он редиректит только http. Как сделать редирект по http/https?
  2. Mikrotik + Huawei E3372 (MTS 827F)
    Если кто-то сталкивался с проблемой, подскажите RB 951 + 3372 с прошивкой хайлинк. Отваливается модем. Роутер его видит, но по его IP адресу он недоступен. Установил WATCHDOG, чтоб хотябы самостоятельно восстанавливалось подключение... Сначала грешил на USB удлинитель, установил доп. питание, потом вовсе подключил напрямую. проблема никуда не делась..
  3. MikroTik HotSpot
    Спасибо!) Заработало все! Настроил хотспот, задал правила хотспота на ether, один из пяти. Стоит задача некоторым клиентам выдавать доступ в инет в обход хотспота, но вот как это реализовать, не знаю.. Подскажете?
  4. MikroTik HotSpot
    не помогает... нужна копия папки hotspot
  5. Mikrotik + Huawei E3372 (MTS 827F)
    У меня в связке e3372 и 951ui-2hnd. В режиме стик скорость не превышает 35 мбит, в режиме хайлинк 110 мбит (по вай фаю), по проводу до 70. Но в режиме хайлинк приходится включать watchdog, т.к. происходят зависы... То же самое с модемом e3272, в режиме хайлинк через время модем отмирает, до перезагрузки. И еще один лаг, с телефона подключаюсь по wifi, через время отваливается доступ в Интернет. До перезагрузки вай фая. Такая же проблема была на работе при подключении к wifi на микротике
  6. MikroTik HotSpot
    Не помог даже хард ресет, после ресета все настроил, но файловая директория хотспота осталась испорченной...
  7. MikroTik HotSpot
    Мне нужен хотспот, поэтому и пытаюсь восстановить директорию. Если кому-то не трудно свою скопировать, буду признателен.
  8. MikroTik HotSpot
    Товарищи, учился настраивать хотспот, и че-то не то удалил в директории files. Ресет роутера не помог, почему-то файлы в этой директории остались без изменений. Как эту проблемку решить, подскажите, пожалуйста. Сейчас при подключении к хотспоту показывает ошибку 404.
  9. MikroTik HotSpot
    Кто-нибудь сталкивался с таким? Или знает, каким образом это реализовать?
  10. MikroTik HotSpot
    Возможно. Каким образом это реализовать, подскажете?
  11. MikroTik HotSpot
    Здравствуйте! Такой вопросик) Возможно ли сделать следующим образом: Настроить хотспот на одном из портов микротик, к которому будет подключено несколько устройств WIFI, Выдавать подключившимся клиентам доступ в сеть через хотспот, но с исключениями для некоторых устройств (допустим это будут статические адреса)...???
