Конечно скорость падает. Это что получается нанос на улице раздает интернет, а роутер дома на полке ловит сигнал? Хотя я что то не внимательно прочитал. Может роутер и loco m2 на одном канале? Или у локо очень сильная мощность? Какие настройки на роутере? Надо проверить что бы на роутере ширина канала была 20мгц, а не 20/40, тип шифрования WPA2 AES, и частоты максимум были разные с внешними CPE, т.е на локо например 1ый канал и мощность не на всю, а так что бы -55 примерно сигнал был, и на роутере 11ый канал. А вообще скриншоты это лучше.
Нет, Loco настроен в режиме Station и ловит инет от роутера который на растоянии 500 метров на 3 канале, режим 20 мгц. Но это особо не важно, т.к. подключив Ethernet шнур в ноут выдает нормальную скорость 10/10 Mbps.
Но как только включаю Ethernet кабель от Nanostation во 2-й роутер или точку доступа и подключаюсь к ней через wi-fi, так сразу эта скорость режется в 10 раз. Получается проблема в настройке 2-го роутера. Вот его настройки - http://prntscr.com/a5295l
Подскажите как нго правильно настроить?
