smollmd
Пользователи
  • Публикации
    12
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя smollmd
  1. Пробовали по всякому, не помогло. Есть подозрение на прошивку самих модулей, но на 15-й ветке екстрима они и так работают. Может есть возможность как-то заставить коммутатор понимать все модели как на Cisco.
  2. Добрый день. есть коммутатор X670-48x Используем кабеля Copper Twinax Cable 5M 24AWG для коммутации серверов. На прошивке 15.3.2.11 все работает нормально. Обновил прошивку до - 16.1.3.6(BootROM : 2.0.1.7). У части портов так и не поднялся линк, в логах видно одно и то-же устройство SF+_UNKNOWN transceiver По маркировке кабеля одинаковые, хотя визуально те что не работают немного тоньше. Может кто-то сталкивался с таким.
  3. Возможно хотелось бы странного, но все же... На лету разбирать весь трафик на 80 и 443 порту, и подставлять свой html-код с контекстной информацией о долге и тд. При этом оставив доступ в интернет на скорости до 1Мб. Даже как-то хвастались что такое продали и запустили в "Билайне". Может кто-то слышал о таком?
  4. Да не будет работать. в том и смысл SSL в защите данных от клиента к серверу. И все браузеры будут очень сильно плакать что идет подмена сертификата при переходе. Оставляйте доступ на 443 порту, за несколько минут работы юзер по любому словит ваш редирект на 80-м порту.
  5. вирус на 5.5.10?
    Желательно обновить до 5.6.5 Ct можно включить через ssh командой enable_ct.
  6. Всем день добрый. Начало сегодня самопроизвольно перегружать большую часть антен в одном из сегментов сети. На всех из них в вкладке main - Custom Scripts Enabled По типу вирус похож на .skynet .. но уже что-то новое. Файл добавил в аттач. Кто-то встречал такое у себя? mf.tar
  7. Здраствуйте
    ! epon onu-config-template inet cmd-sequence 1 epon onu all-port loopback detect cmd-sequence 2 epon onu all-port ctc vlan mode tag 200 !
  8. Airfiber 5X
    Результати теста AirFiber 5Х с антеной AF‑5G30‑S45. Прямой видимости практически нету, и сложности с юстировкой со стороны slave. Результат при нугрузке до 100Мб При нагрузке >130Мб модуляция с одной стороны падает до 16QAM Результат не теста, нагрузка от абонентского трафика.
  9. PowerBeam AC 620
    Прямой видимости практически нет. Заменили на AirFiber 5Х с AF‑5G30‑S45. Результаты в профильной теме.
  10. PowerBeam AC 620
    С эфиром все не очень хорошо Нагрузка в данный момент порядка 100Мб Без нагрузки capacity порядка 300/300 Прокачка speedtest.net без абонентов ~ 150Мб
  11. PowerBeam AC 620
    Не совсем по теме, но не знаю куда написать. В данный момент стоят 5AC 620. Линк ~15км, уровни -59 dBm Больше чем 6x (64QAM 2x2) поднять не получилось. На ширине канала: 50MHz - порядка 170 Mbps 40MHz - 120 Mbps Трафик абонентский Проблема в том, что при пиковых нагрузках идет деградация линка и проседания трафика до 50%. На сколько вижу, все делают тесты на МТ в которые непосредственно включены абоненты, и ставят ограничение по скорости. Это только для теста, или оставляют в продакшине такую схему? На 50 MHz линк совсем не стабилен, а на 40 не хватает канала. Взяли на тест AirFiber 5Х с антеной AF‑5G30‑S45, будем завтра пробовать. Может посоветуете с опыта решит ли проблему. П.С. абонентов 300+, тарифы 10Мб
