al2tv
Новичок
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О al2tv
  • Звание
    Абитуриент
  1. помогите разобраться
    Для начала погаси на одном из устройств радио! Затем зайди на это устройство и внимательно некоторое время понаблюдай -не присутствует на LAN (при погашеном WLAN)какой нибудь трафик??если есть -то это не оч хорошо!   Этот гемор будет мешать всем раздачам находящимся в одном VLAN!!! что делать в этом случае??Есть два варианта 1, Это может дедать какой то из абонентов своими железом или неправильной настройкой роутера 2. Есть ошибки при настройки свича(если он управляемый) Гдето не правильно прописаны VLAN
  2. Ubiquiti отваливаются клиенты
    Да будет тоже самое что и было!В вашем случае прошивки никакого значения иметь не могут!
  3. Ubiquiti отваливаются клиенты
    1Если на базе стоит галочка автоматическое определение дистанции -то размер дистанции не имеет никакого значения! 2.Убрав галочку -пропадет сразу определение размера Latency, при сканировании привязанных абонентов ,что затруднит контроль качества работы абонентов 3при убирании данной галочки -все абоненты будут работать на указанную дистанцию (даже те которые находятся очень близко к базе) если самый дальний находится на расстоянии 4 км а самый ближний на 100м, могут возникнуть колизии в корректной работе клиентов
