zhekius
Пользователи-
Публикации
25 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя zhekius
Wake up on LAN
тему добавил zhekius в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Можно ли самого Микротика отправить в сон и разбудить другим Микротиком по функции WoL? -
Почему не пингуется 8.8.8.8 на lte
тему добавил zhekius в Mikrotik Wireless
Имеется RBM33G и модем QUECTEL EP06-E. (см. рис.) Версия ROS 6.44beta9 Проделаны все операции, чтобы превратить его интерфейс из USB3.0 в USB2.0 (на рисунке выделены красным квадратом ножки, которые нужно заклеить PCI-E pins 23, 25, 31, 33) В системе после всех манипуляций (в режиме ppp модем переведен в режим at+qcfg="usbnet",1 ), после переключения Ignore DirectIP Modem в Sysytems -> Ports определяется как lte1. Всё хорошо, всё по плану, DHCP и все маршруты по умолчанию добавляются. Но связи с 8.8.8.8 нет. Включаем логирование lte-интерфейса. В итоге постоянно показывает, что вроде бы всё нормально. К слову сказать, один раз у меня запустилось и были показаны великолепные результаты. Но к сожалению, на радостях, не помню на какой из версии ROS всё это было (я перепробовал уже все и повторить те условия не смог). На версии ниже 6.42 lte1 не соединяется и выдает такую ошибку (красный шрифт): В версиях ниже 6.42 модем не определяется (в принципе, в документации так и описано). Подскажите, что поменять, чтобы пошёл пинг. Вот бьюсь уже второй день к ряду, и не как не въеду, что же не так. P.S.: слоты в норме, модемы в норме. Проверял на R11e-LTE - всё ОК. -
Равномерная загрузка EoIP
тему ответил в zhekius пользователя zhekius в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Друзья! Вы не поверите... Несколько раз, ведь, прозвучал этот порт -1935. И туннели не причем, как оказалось. Обилие dst-nat запутало следы расследования...Но способ полного сноса и поэтапного повторения схемы - один, наверное, из самых проверенных. Проблема, как всегда, банальна - этот видеопоток на порту 1935 попадал под dst-nat на порт 1935 и переадресовывался во внутрь. Ну и все из этого исходящее. Однако, всем огромное спасибо за развернутые комментарии. P.S. Всем рекомендую максимально информативно зарисовывать и комментировать все ваши технические решения. Чем больше и детальнее схема - тем лучше... Кто знает, может в этих ваших записях кроется кандидатская... -
Идем дальше. Отключил все туннели. Проверял на OVPN и SSTP. Тот же сайт для экспериментов: http://camera.avk-wellcom.ru/get-camera-map/95/. Выбирается любая активная камера... Итог такой же: все сайты, которые я нашел - норм. Этот капризничает. Схема для проверки: P.S. Да, в общем-то, без VPN-ов от белого до белого айпи бросил EoIP. Не прёт связь с этими видеокамерами. Странно... -
Прошёл по цепочке формирования трафика. Косячок-с у меня где-то в туннелях. Прикол в том, что этот фидеопоток по 1935 порту не идет ни через EoIP, ни через IPIP, ни через GRE. Прикольно получается... Через L3-маршрутизацию видео проходит. Как отследить, в чем проблема? -
если про ECMP, то ясно. Ситуация с 93.157.173.6:1935 не понятна. Вопрос, конечно, уходит в плоскость балансировки трафика именно для этого адреса, который отказывается работать с ECMP. К другим видам трафика (http и прочие нагрузки) вопросов нет. -
"поднял" на данной схеме OSPF - прикольная штука, этот OSPF. Дополнительно отстроил выход в Интернет под одним айпи на сервере. Тоже забавно получается - подхват отвалившихся потоков ну и т.д. Всё удовлетворяет...почти всё, блин. Оказывается, в маршрутах с несколькими интерфейсами строится ECMP (меня это устраивает), но не устраивает протокол RTMP по 1953 порту. Затыкается он и никак не дружит с ECMP. Причем, проверял на отдельном микротике, не связанном с данной схемой, с двумя выходами в сеть Интернет. Шлюз по умолчанию 0.0.0.0\0 - на любой рабочий интерфейс ставлю - видеопоток идет (см. картинки). Добавляю два интерфейса на один шлюз по умолчанию - хрен! Именно затывкается видео. Всё остальное работает, просто кайф!!! В случае одного шлюза по умолчанию: В случае второго картинка висит и не запускается. Всё остальное, что я хотел (видеокамеры по отдельным IP-адресам, все http-запросы и прочая "требуха" - всё нормально. По крайней мере, не нашел я, что не работало бы на ECMP. Может где-то маршруты замыкаются для этого видеопотока? Ну, в смысле, рекурсия какая-нибудь. Или обязателен контроль трафика (куда ушел-оттуда пришел)? Чего-то не догоняю я. Подскажите. -
Вполне хватит. Следовательно, вопрос: как при наличии текущих условий (см. начало) можно развернуть данную систему? Я имею ввиду, мне как-то на RouterOS это наложить получиться? -
И такие есть. Через них также прокладывается EoIP. Вот к этому и вопрос про способы загрузки того, что есть. Только не пакетно, а сессиями... -
Может развернуть на соединениях VRRP? С балансировкой загрузки? -
Добрый день. Не вопрос. Что конкретно уточнить? И с какого места? -
Добрый день! Есть такая схема: С помощью какой технологии можно равномерно загружать сессиями все EoIP от рабочих станций до сервера? При этом учитывать, что скорость меняется время от времени?
BandWidth server по LTE скорость нормальная, а реально - не тянет....
Убирал Bridge'ы и сделал так... Скорость между IP-шниками на концах EoIP1 и EoIP2 нормальная (как было выше) Думаю дальше... -
Ставил галочки. Всё хорошо. Скорость такая же, как и без галочки. Мысль. Но связь по OVPN (как в режиме IP, так и в режиме Ethernet) показала себя лучше чем SSTP. Насчет маршрутизации - она есть, но служит для прокладывания EoIP - по схема от mAp 2nD и RBM33G до CCR-1036. Тест Bandwidth через маршрутизацию проводил - результаты такие же хорошие. Но версию по исключению EoIP из схемы для проверки видеопотока отработаю. Отпишусь. (Хотя, скепсис, конечно...) Но ведь через BANDWIDTH нормуль скорость! Как-то можно TCP пакеты с камеры сделать соответствующими TCP-пакетам Bandwidth? P.S. Хотя, справедливости ради, видео с сайтов открывается нормальненько... (в зависимости от радиоволн LTE-оператора, которые время от времени ветром сдувает...) -
Имеется вот такая схема. EoIP проброшен через OVPN сервер, расположенный на Mikrotik CCR-1036. Не вдаваясь в детали реализации, скажу, что если вместо LTE - соединение к Интернету происходит по проводам, то всё фурычит как надо в соответствии с BWServer'ом и BWTester'ом. По LTE BandWith работает вполне исправно! и выдает нужные скорости в соответствии со скоростями модемов. НО! При подключении клиента к камере в режиме LTE, видеопоток (TCP - 554 порт) тянет слабо сквозь тунели и скорость ваще не дает!! Справедливости ради, протестировал всякие видеопотоки и со всех параметров. Проверил работу с ноутбука (10.10.10.199) до SMB-сервера (10.10.10.2). ТО ЖЕ САМОЕ! Низкая скорость. Что бы это могло быть? Пинги-шминги всё отрегулировал. У LTE MTU - 1500. У OVPN MTU - 1450 У EoIP MTU - 1408
L2TP на свой WAN
@nkusnetsov Сделали так. В принципе... Работает. А если я третий интерфейс подцеплю? В целом, решили остановиться на SSTP, т.к. там есть привязка по порту. Но если есть у кого идеи по поводу L2TP или PPTP или OVPN, то будут признателен за рекомендации. Вот, схемку получше обозначил, чтобы было понятнее... -
L2TP на свой WAN
Добрый день, товарищи! В наличии Mikrotik-1. На нем выход на два WAN1 и WAN2 (Lte и Wi-Fi). Созданы два L2TP клиента (l2tp-out1 и l2tp-out2) на адрес 1.2.3.4 В интернете расположен другой Mikrotik-2 со статичным IP (1.2.3.4), на котором поднят L2TP сервер и ждет коннектов от Mikrotik-1. Задача: Направить l2tp-out1 на Wan1 (Lte) Направить l2tp-out2 на Wan2 (Wi-Fi) Важно! адрес только один, и одно l2tp - один Wan. Очень жду помощи. Любой. Спасибо. -
Mikrotik + GPS модуль
Добрый день, товарищи! Статей про GPS пакет достаточно. Но не найду нигде, каким образом можно "завернуть" gps-данные на какой-нибудь GPS-сервер для мониторинга. Подскажите пожалуйста, какими настройками и командами можно направить данные со спутников на сервер с картами для мониторинга. Спасибо! -
Добрый день, товарищи! Имеется переходник COM-USB, который втыкается в USB-порт Mikrotik. Какими командами мне из-под RouterOS записать какую-то информацию в COM-ПОРТ? К примеру, записать цифру "7" из-под RouterOS в COM-порт? Опрашивать COM-порт буду Pic-контроллером. Спасибо.
Уважаемый Saab95.
Сбросили мне конфигурацию с РосТелекома:
IP - 85.xxx.xxx.169
MASK - 255.255.255.128
GW - 85.xxx.xxx.129
DNS1 - 77.yyy.yyy.30
DNS2 - 77.yyy.yyy.33
и пул белых IP:
VRF:InetS (5), 85.xxx.xxx.169/32 (i)
VRF:InetS (5), 37.zzz.zzz.128/29 (w)
Настроил WAN1 (ether1) c настройками: IP - 85.xxx.xxx.169
MASK -...
Диапазон белых IP на разные порты
Да, верно. Спасибо. Создал Bridge_WAN1. Дал ему IP 37.xxx.xxx.129/29. Включил протокол ARP протокол на нем. Заработали устройства (если присваиваю былые IP этим устроствам), подключенные в бридженные порты. Подключил дополнительный TP-LINK. Дал его WAN-порту белый IP 37.xxx.xxx.130/29.. И раздаю инет 40 пользователям. Я отключил TP-LINK и создал еще один Bridge_WAN2. Присвоил ему Белый IP 37.xxx.xxx.130/29. Рельные порты на него не назначал. Далее создал на отдельном порте ether5 DHCP-сервер (192.168.1.1), раздаю с него 40 пользователям IP и настройки DNS и шлюза (IP - 192.168.1.2-192.168.1.100, GW - 192.168.1.1, DNS1 - 77.yyy.yyy.30, DNS2 - 77.yyy.yyy.33) . Включаю NAT и маскарадинг на Bridge_WAN2. Не работает интернет. Убираю в маскарадинге интерфейс, делаю его по умолчанию, то трафик лезет в интернет через IP - 85.xxx.xxx.169 MASK - 255.255.255.128 GW - 85.xxx.xxx.129. При этом интернет работает. Сбросили мне конфигурацию с РосТелекома: IP - 85.xxx.xxx.169 MASK - 255.255.255.128 GW - 85.xxx.xxx.129 DNS1 - 77.yyy.yyy.30 DNS2 - 77.yyy.yyy.33 VRF:InetS (5), 85.xxx.xxx.169/32 (i) VRF:InetS (5), 37.zzz.zzz.128/29 (w) Вопрос: как исключить TP-LINK и делать все то же самое средствами Mikrotik? Спасибо. -
А для чего Мосту присваивать белый IP-адрес? Да ладно уж, растолкуйте, помогите... Железо - Cloud router CCR1016-12G Спасибо. -
Добрый день всем! Провайдер выделил диапазон белых IP адресов: 37.ххх.ххх.128/29. Итого - 6 рабочих белых адресков. Выдал адрес WAN: IP: 85.ххх.ххх.169/25 шлюз: 85.ххх.ххх.129 DNS1: 77.xxx.xxx.30 DNS2: 77.xxx.xxx.33 По инструкциям я настроил WAN-порт на ethe1. Задача: необходимо порты c ether2 по ether7 настроить так, чтобы подключив туда исполняемые устройства, прописать им белые IP из диапазона 37.ххх.ххх.128/29, и чтобы они были видны из интернета. Вопрос: 1) как должна выглядеть конфигурация портов ether2 по ether7, а также сопутствующие настройки NAT (или что-то аналогичное)? Спасибо!
Как зафиксировать уровень сигнала WIFI?
тему ответил в zhekius пользователя zhekius в Mikrotik Wireless
Спасибо, друзья! От десерта всех стошнило... ) Ну, видать, задача-то тривиальная. А так, микротик - хороший конструктор. А вот про динамик - прикольненько. Буду ковырять, ждите месяца через 2-3 еще вопросы )
