alexeevalexey
Пользователи
  • Content Count
    11
  • Joined
  • Last visited
1 Follower
About alexeevalexey
  • Rank
    Абитуриент
  1. PPPoE server на CRS125-24G-1S-RM
    Saab95, приветствую, подскажи пожалуйста, как сделать коммуникацию между клиентами PPPoE сервера на скорости порта а не на скорости указанной в профиле абонента, и вообще, можно ли такое сделать?
  2. PPPoE server на CRS125-24G-1S-RM
    Нет, так сделать нельзя. А дальше все само заработает. Но лучше всего поменять им адресацию на какую-то из 10.х.х.х, т.к. тогда вы сможете отключить для них НАТ. Если хотите оставить все как есть, то доступ на антенны будет идти через нат, либо вам надо создать 2 адрес листа с одним именем, в пером указать 10.0.0.0/8 во втором 192.168.99.0/24, и в правиле ната убираете все из dst.address и на вкладке advanced в пункте dst.address list указываете созданный адрес лист, установив восклицательный знак, заодно в него сможете добавлять и другие сети, если потребуется. Как уже писал ранее, антенны с PPPoE клиента доступны, подскажите пожалуйста, как мне получить к ним доступ извне? Адресацию не менял, антенны по прежнему за NAT с адресацией 192.168.99.0/24 Решил проблему с доступом к антеннам извне, не получалось из-за того, что был включен доступ к антеннам через https, просто отключил его и сделал проброс портов на микротике. Все заработало.
  3. PPPoE server на CRS125-24G-1S-RM
  4. PPPoE server на CRS125-24G-1S-RM
    Нет, так сделать нельзя. А дальше все само заработает. Но лучше всего поменять им адресацию на какую-то из 10.х.х.х, т.к. тогда вы сможете отключить для них НАТ. Если хотите оставить все как есть, то доступ на антенны будет идти через нат, либо вам надо создать 2 адрес листа с одним именем, в пером указать 10.0.0.0/8 во втором 192.168.99.0/24, и в правиле ната убираете все из dst.address и на вкладке advanced в пункте dst.address list указываете созданный адрес лист, установив восклицательный знак, заодно в него сможете добавлять и другие сети, если потребуется. Спасибо, сейчас попробую. Но когда я повесил на аплинк адрес из подсети антенн, то ничего не взлетело, с микротика антенны пинговались, а вот с pppoe клиента уже нет. Вот сейчас просто добавил адрес на аплинк и все взлетело. Спасибо еще раз)
  5. PPPoE server на CRS125-24G-1S-RM
    И еще прошу помощи вот в каком вопросе. Интернет мне приходит через WDS мост (PowerBeam M5), на микротике поднят DHCP Client на 24 порту (провайдер авторизует по DHCP 85.141.40.0/25). Антенны сидят в подсети 192.168.99.0. Вопрос вот в чем, как мне с PPPoE клиента получить доступ на антенны? Первая часть ясна, на 24 порт вешаю адрес из подсети антенн, допустиv 192.168.99.1, а дальше как? У PPPoE клиента адрес 10.1.0.6.
  6. PPPoE server на CRS125-24G-1S-RM
    Всем спасибо, разобрался. Дело в том, что у меня были открыты только 20 и 21 порты, по ним соединение устанавливалось, а вот порты для пассивного режима проброшены не были, отсюда и вся проблема. Теперь все работает. И еще вопрос, можно ли настроить UPnP для каждого PPPoE клиента?
  7. PPPoE server на CRS125-24G-1S-RM
    Все сделал как написано, не работает. С локалхоста открывается, с другого IP не открывается, захожу по RDP на удаленный сервер, пробую открыть, не работает.
  8. PPPoE server на CRS125-24G-1S-RM
    /ip firewall nat add action=netmap chain=dstnat comment=Serv_ssl dst-address=ВНЕШНИЙ IP dst-port=443 log=yes protocol=tcp to-addresses=ВНУТРЕННИЙ IP to-ports=443 Увы, данный способ не работает, потому и написал, что не знаю как пробросить порт PPPoE клиенту.
  9. PPPoE server на CRS125-24G-1S-RM
    Благодарю за полезные советы, завел 23 pppoe сервера, все работает на ура, как и хотелось. Есть только одна проблема, не знаю как пробросить порт с внешнего белого IP на внутренний серый PPPoE клиента. У всех клиентов IP статические.
  10. PPPoE server на CRS125-24G-1S-RM
    т.е. создать 23 pppoe серваре и все? а адрес каждому клиенту давать из разных подсетей? Также нашел вот такой мануал. Если все сделать как в нем, то тоже придется создавать pppoe server на каждый vlan или можно что-нибудь придумать?
  11. PPPoE server на CRS125-24G-1S-RM
    Призываю на помощь Saab95. Прошу помощи в следующем вопросе: Имеется CRS125-24G-1S-RM, требуется настроить на нем PPPoE сервер, клиенты подключаются в медные порты, также необходимо настроить изоляцию портов, чтобы клиенты между собой не общались, да и вообще чтобы клиент кроме как поднять PPPoE сессию и ходить через нее в интернет ничего не мог делать. PPPoE сервер я настроил, теперь стоит вопрос, что дальше, создавать бридж и настраивать правила в фильтре бриджа или есть какой-нибудь иной способ, ведь все же CRS125 - свитч.
