allex363311
Новичок
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О allex363311
  • Звание
    Абитуриент
  1. WIFI антенна AirGrid M5 HP
    Всем спасибо за советы, поменял антенну, все теперь гуд!!! скорость грубо 50-60 мб, лучше в 100 раз чем было, в общем поменял просто антенну и все проблемы ищезли!!!! PS ^ Сказали головки хана, в утиль, го варят там делать нечего, проц глючит, паметь тоже, да и еще дорожки почти все пробило, корочи говарят вода попала(((
  2. WIFI антенна AirGrid M5 HP
    Пример: Уровень dbm почти для меня норм но сигнал передачи низкий (фото безымянный 4) А здесь уровень dbm упал, но уровень передачи данных увеличился и соответственно повысилась скорость интернета (фото безымянный) Но так как dbm очень низок? как правило происходит потеря связи между моей антенной и базовой станцией (фото безымянный 1) Да и кстати скачки dbm и уровень передачи данных постоянно скачат в пределах: dbm 70-90 передача данных 20-95%
  3. WIFI антенна AirGrid M5 HP
    То есть раньше для более точной настройки связи у меня был "ход" антенны 2-3 см влево и вправо, теперь где то миллиметр туда сюда, то есть настроить очень сложно. Имел в виду что dbm был всегда у меня 80, лучше настроить не получалось, много пятиэтажек на пути к базовой станции, а уровень передачи данных 95-97%, скорость при этом была днем 3.5 mb ночью до 7 mb поднималась, теперь при тех же dbm 80 передача 40-50%, но самое странное что при понижении сигнала до 90 dbm уровень передачи данных 90-95%, хотя такого быть не должно, так как уровень dbm очень низок и из за этого получается скорость интернета повышается до 2-3 mb но происходят частые сбои, потеря сигнала между моей антеннай и базовой
  4. WIFI антенна AirGrid M5 HP
    Здравствуйте. Вопрос такой: пользуюсь WIFI антенной AirGrid M5 HP уже год проблем не было. Затем прекратился доступ к интернету, забрали в ремонт вроде как заменили процессор. Затем установил на место. Работает, но увы сектор для настройки стал меньше. Да и самое странное настраиваю хороший сигнал антенны - становиться хуже сигнал передачи данных и наоборот, улучшаю уровень передачи - хуже прием. Скорость в течении года держалась стабильно 3,5 МБ, а сейчас метр с трудом выжимает. Растояние от базовой станции около 3,5 км. У кого были подобные ситуации подскажите что делать. СПС. Уровень сигналов между передачей данных и сигналом антенны постоянно прыгают.
