eSize
Новичок
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О eSize
  • Звание
    Абитуриент
  1. Восстановление UniFi AP
    Спасибо, с этой прошивкой действительно прокатило. ar7240> tftpboot *** Warning: no boot file name; using '1401A8C0.img' Using eth0 device TFTP from server 192.168.1.254; our IP address is 192.168.1.20 Filename '1401A8C0.img'. Load address: 0x81000000 Loading: checksum bad checksum bad checksum bad ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ###### done Bytes transferred = 5351251 (51a753 hex) Грузимся ar7240> boot Board: Ubiquiti Networks AR7241 board (e502-18.0101.002e) UBNT application initialized Firmware Version: BZ.ar7240.v3.2.12.2920.150531.1645 Will not overwrite u-boot partition! Skipped. Copying partition 'kernel' to flash memory: First 0x5 last 0x14 sector size 0x10000 ................ done write addr: 9f050000 Copying partition 'rootfs' to flash memory: First 0x15 last 0x7a sector size 0x10000 ...................................................................................................... done write addr: 9f150000 Firmware update complete. Resetting... U-Boot unifi-v1.5.2.206-g44e4c8bc (Aug 29 2014 - 18:01:57) DRAM: 64 MB Flash: 8 MB PCIe WLAN Module found (tries: 1). Net: eth0, eth1 Board: Copyright Ubiquiti Networks Inc. 2014 Hit any key to stop autoboot: 0 Board: Ubiquiti Networks AR7241 board (e502-18.0101.002e) UBNT application initialized ## Booting image at 9f050000 ... Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.33 Created: 2015-05-31 23:49:15 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 918694 Bytes = 897.2 kB Load Address: 80002000 Entry Point: 80002000 Verifying Checksum at 0x9f050040 ...OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... Booting... Через минуту пошел пинг на 192.168.1.20, воткнули в общую сеть чтобы найти через контроллер - нашёл, все нормально. Перед tftpboot попробываели загрузиться с зажатым резетом - да, действительно точка загрузилась с поднятым tftp сервером: U-Boot unifi-v1.5.2.206-g44e4c8bc (Aug 29 2014 - 18:01:57) DRAM: 64 MB Flash: 8 MB PCIe WLAN Module found (tries: 1). Net: eth0, eth1 Board: Copyright Ubiquiti Networks Inc. 2014 Hit any key to stop autoboot: 0 Board: Ubiquiti Networks AR7241 board (e502-18.0101.002e) UBNT application initialized reset button pressed: clearing cfg partition! First 0x7b last 0x7e sector size 0x10000 .... done reset button pressed: clearing u-boot-env partition! First 0x4 last 0x4 sector size 0x10000 . done u-boot-env is invalid, overiding with default. First 0x4 last 0x4 sector size 0x10000 . done write addr: 9f040000 eth0 link down eth1 link down Setting default IP 192.168.1.20 Starting TFTP server... Using eth0 (192.168.1.20), address: 0x81000000 Waiting for connection: / Пытались закинуть туже прошивку от контроллера - но tftp клиент не конектился (Time Out). Где скачать точно подходящую прошивку для standalone режима и как лучше прошиваться?
  2. Восстановление UniFi AP
    Хочу прошить так чтобы точкой можно было управлять независимо (без контроллера) - подходящие прошивки нагуглил. На оф.сайте есть какая-то прошивка - но весит 85мб, формат .dmg - не заливается да и не суть. Вопрос мой в первую очередь с неработающим tftp сервером который не подымается после ввода команды urescue.
  3. Восстановление UniFi AP
    ну так файл 1401A8C0.img на сервере есть? Ну не совсем понятно что это за файл, если подсунуть прошивку airOS с таким названием и расширением - загрузит но ничего не даст в плане работоспособности.
  4. Восстановление UniFi AP
    Пытаемся оживить UniFi AP после неудачной прошивки (не пингуется, ssh и tftp не пашут). Пошли путем соединения черезе uart кабель как в гайде _http://habrahabr.ru/post/216075/ Затык происходит на этапе запуска tftp сервера - команду urescue не обрабатывает и ничего не пишет, tftp клиент не конектится. IP адреса дефолтные. Пробывали наоборот - команда tftpboot работает - пытается ломиться на сервер 1.254 и скачать 1401A8C0.img, в логах сервера соответственно тоже пишет что 1.20 пытается скачать 1401A8C0.img. Что делаем не так?
