CinapS
Новичок
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя CinapS
  1. нет не путаю. Биты и байты отличаю. Да и смотрю на цифры в одном месте на интерфейсе точки.. так что по-большому пофиг биты или байты :) у меня 2 точки не бриджем соединены. Роутеры. Вифи одна адресация, эйзернет другая. RIP бегает. В этом смысле в канал попадает только то что мне надо. В фаерволле вообще все пусто.
  2. to SAAB Спасибо за участие. Результат правда тот же - больше 15 Мбит при передачи файлов не выходит (при любых настройках из тех,с какими вы предложили поиграть) протокол 802.11 совсем плох, NV2 выдает наибольшу пропускную способность, nstream тоже на погоду не влияет (изменения в рамках статистической погрешности). Однако есть любопытные данные - может быть они кого то наведут на какую-нибудь интересную мысль. этот линк связывает удаленную производственную площадку, линк живой. на площадке есть 6 AXIS M7001 Video Encoder каждый генерирует 10 Мбит видеопоток. Дак при открытии ВСЕХ 6 энкодеров - трафик на линке 60 Мбит - все летает. Спедтест инета по этому же каналу дает поменьше 26 на 15 Мбит. Передача файлов 15 Мбит. Ну собственно Bandwidth Test как обычно 70 Мбит и выше. Вот такие чудеса чудесные. Осталось видимо прошить Dynadish'ы на последние версии RouterOS - но тут я как то без большого оптимизма. Но если есть смысл в обновлении до определенной версии то конечно можно и перепрошиться (полежит канал с пару минут)
  3. To Saab95 Проделал все вышенаписанное и любопытные для меня вещи таки нарисовались. Поиграв с разрешенными скоростями добился CCQ 100\100 на HT MCS 11-9. Добится влитой 100\100 не получается. Мне кажется это нормально поскольку чистой прямой видимости почти нет - 15 км в бинокль сложно весьма настроиться. Но самое забавное что сняв галку рандом дата на тестах я почти на всех режимах получал свои от 50\60 до 150\100 Мбит фулл дуплекс в режимах TCP и UDP. Но тупое копирование образа 2003 винды 600 Метров давало на беспроводном интерфейсе не более 15 Мбит. Хоть ты тресни! В режиме only AC ( но я не перешивал Дайнадиши) на этом режиме при полосе 40 МГц скорость порядка 10 Мбит но CCQ порядка 70\70 Я понимаю что весьма возможны косяки в настройках точек (канальностьб мощность и т.д) немного мозги подскручивает то что ТЕСТИРОВАНИЕ микротиковское дает устойчивую прокачку не 1 минута а оставлял на пол часа от 50-60 Мбит до 150\100 Мбит. А при копировании файлов не более 20 ! ПОЧЕМУ я не понимаю. :))
  4. Есть мост 15 км между двумя DYNADISH 5. Все настроено приемлемо и Bandwidth test выдает вполне приличные tcp "both" random data 108/90 Mbit ;;; udp "both" random data 110/87 прошивки 6.37 stable и вторая 6.35.4 stable signal to noise 46-49 dB Tx\Rx Signal strength -53\-53 Tx\Rx Signal strength Ch0 -58\-58 Tx\Rx Signal strength Ch1 -55\-55 Tx\Rx CCQ 64\64 ---------------- Tx rate 468Mbps-80MHz/2S Rx rate 468Mbps-80MHz/2S ---------------- по уровням сигнала вполне ясно - зона френеля не совсем чистая и т.д но Bandwidth test выдает достаточно приличные скорости. А теперь ВОПРОС :) при любой передачи данных (копирование с одного компа на другой) загружает канал не больше чем на 20Мбит в одну сторону (это не тест а копирование) никаких ограничений нет, шейперов нет .. все ЧИСТО протокол WiFi - nv2 Забавное еще и то что похожее и рядом наблюдается есть совсем не большой мостик на Metal 5 расстояние 2 км и чудесное рядом - Bandwidth test дает 40\40 одновременно а перекачка файла или тест скорости в инет дает не более 5 Мбит Так же шейперов нет и никаких ограничений нет. Есть ли у кого разумный подход к решению проблемы. Спасибо.
  5. Есть девайс SNR-VG-3112 и астериск . Сделал транк - подключил к астериску (в интерфейсе SNR-VG-3112 сип тольок в двух местах в FXS и FXO) логически предположил что надо конфигурировать FXO в Основных настройках выбрал Безусловную переадресацию по SIP на номерное пространство которое живет у меня в астериске. Однако при звонке на PSTN номер на этот девайс не происходит иногда ничего вообще (длинные гудки -нет ответа) либо девайс поднимает трубку и дальше тишина. настроил SYSLOG SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1: 401, Unauthorized in 14-Oct 16:24:37.23 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: OPTIONS,New request outside call received! in 14-Oct 16:24:38.29 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: 200 OK, User is successfully registred! in 14-Oct 16:24:38.31 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: 100 Trying, Call is being processed! in 14-Oct 16:25:20.17 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: 603 Declined, 6xx received for Call! in 14-Oct 16:25:20.20 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1: 603, Declined in 14-Oct 16:25:20.20 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: 100 Trying, Call is being processed! in 14-Oct 16:25:32.93 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: 603 Declined, 6xx received for Call! in 14-Oct 16:25:32.95 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1: 603, Declined in 14-Oct 16:25:32.95 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: OPTIONS,New request outside call received! in 14-Oct 16:25:38.34 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: OPTIONS,New request outside call received! in 14-Oct 16:26:38.80 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1: 401, Unauthorized in 14-Oct 16:27:23.23 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: OPTIONS,New request outside call received! in 14-Oct 16:27:24.31 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: 200 OK, User is successfully registred! in 14-Oct 16:27:24.33 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: 100 Trying, Call is being processed! in 14-Oct 16:27:56.81 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: 603 Declined, 6xx received for Call! in 14-Oct 16:27:56.83 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1: 603, Declined in 14-Oct 16:27:56.83 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: 100 Trying, Call is being processed! in 14-Oct 16:28:9.61 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: 603 Declined, 6xx received for Call! in 14-Oct 16:28:9.63 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1: 603, Declined in 14-Oct 16:28:9.63 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: OPTIONS,New request outside call received! in 14-Oct 16:28:24.35 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: 101 Dialog Establishement, New call received! in 14-Oct 16:31:23.55 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1: ACK received! in 14-Oct 16:31:23.59 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: OPTIONS,New request outside call received! in 14-Oct 16:31:24.43 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: 200 OK, Bye Received! in 14-Oct 16:31:50.31 from 192.168.1.90 SNR-VP-3112: [00:1f:c1:1a:cd:3c] aid 1 RECV: OPTIONS,New request outside call received! in 14-Oct 16:32:24.46 from 192.168.1.90 Настройки делал согласно вот этому http://shop.nag.ru/article/nastrojka-voip-shlyuzov-fxo-sovmestno-s-asterisk-elastix http://shop.nag.ru/article/udlinenie-analogovyh-linij-s-pomoschyu-fxs--i-fxo-shlyuzov-voip Подскажите если кто понимает где моя ошибка.. Пардон если ошибка туповата :)
