chip5171
Новичок
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О chip5171
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Конечно, перепрошивка декодера ничего не дала, но в результате более плотного общения с производителями МVD-20, выяснилось, что декодер распаковывает только по стандарту Н.264. Соответственно, энкодер ужимает контент по стандарту Н.262. Хотя транспортные сигналы вполне совместимы, из-за несоответствия способов сжатия "подружиться" этим девайсам нет никакой возможности. В описаниях на устройства эта информация присутствует, но неискушенный юзер, может не обратить внимания (что собственно и произошло в нашем случае). Вывод: при покупе малознакомых технических устройств косультируйтесь со спецами! Большое спасибо BCI KSK за содействие и быстрое реагирование.
  2. VLC поток с энкодера ловит и через свич и напрямую, равно как и декодер поток на VLC транслирует. По отдельности все работает, а друг на друга нет. Вот скрин сетевых настроек декодера: Фирма производитель декодера предложила мне сменить прошивку на более позднюю, а потом использовать обычные настройки udp://@238.0.1.1:1234 Попробую перепрошить девайс, может что получится.
  3. К вопросу о совместной работе энкодера DMM-1300EC-40 с декодером NVD-20. Таким образом настроен энкодер: Настройки декодера: Есть ли замечания?
  4. Да, все правильно, эти варианты и с дюжину других тоже рассматривались, поэтому и обратились за вашей помощью, поскольку опыта в работе с потоковым видео маловато. Вдруг дело не в синтаксисе URL, а NVD-20 просто не поддерживает TS такого вида. Парный к NVD-20 NVS-20 работает по стандарту Н.264, а наш энкодер в MPEG-2, декодер настройками не изобилует, вот и терзают смутные сомнения. Завтра залью скрины с HDMS, посмотрите пожалуйста опытным глазом - может быть мы что-то напортачили с настройками кодера.
  5. Не работает. Прямое соединение на логичных настройках - это первое, что было проделано, свич появился позже, чтоб оперативней применять другие варианты. Интересно, а как узнать порт самого TS, может, прокатит на декодере udp://192.168.1.19:xxxx?
  6. Да, у меня DMM-1300EC-40. Аналог подается и снимается через композитные разъемы. У декодера единственный LAN, с него же происходит управление декодером, консоли нет. Поэтому мне пришлось через свич(D-Link DES-2801) объединить в сеть TS выход кодера, LAN декодера, ноутбук (LCT) для управления декодером, и запуска VLC. Все устройства пингуются с LCT. Управление DMM-1300EC организовано через отдельный ПК, HDMS 2.27.5. Чтобы вывести видео с ноута (192.168.1.3) на декодер(192.168.1.72), достаточно в VLC указать цель UDP://192.168.1.72:1234, а на декодере UDP://192.168.1.3:1234 и все работает. А вот с DMM-1300EC декодер картинку не видит. На энкодере IP/TS потока: 192.168.1.19, UDP мультикаст: 238.0.1.1:1234 Информации по декодеру мало, не понятно, в каком формате прописывать URL для входного транспортного потока. URL, типа UDP://238.0.1.1:1234 не работает. описание NVD-20
  7. Здравствуйте! Возникла такая проблема: Имеется MPEG-2 кодер DMM-1300EC от PBI и IP видео декодер NVD-20 от DATAVIDEO, нужно законектить их по IP для передачи аналогового видео из одного офиса в другой. Подскажите, возможно ли это в принципе, бьюсь несколько дней, ничего не выходит. Хотя по отдельности, оба девайса работают в паре с VLC. На энкодере IP TS потока: 192.168.1.19, UDP мультикаст: 238.0.1.1:1234 Как правильно прописать URL источника на декодере? Может, кто сталкивался с NVD-20?
