bram4eg
Пользователи-
Публикации
30 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя bram4eg
mAP 2nD что за r2
тему ответил в bram4eg пользователя bram4eg в Mikrotik Wireless
Да нет, я сделал экспорт конфига, поискам 3 мака находятся, четвертый 5C:6D нет, может 6.41 выйдет, что-то активируется, какой-то новый интерфейс и ему мак присвоится ┐('~`;)┌ -
mAP 2nD что за r2
На первой фото смотри, ETH1 - C1:17, wlan1 C1:19, это диапозон мак адресов у ETH2 мак = C1:18, на второй фото там где r2, диапозон из четырех маков (6B, 6C, 6D, 6E), и именно такое встречается на коробках на которых написано r2. Предположение что мак зарезервирован для какой то будущей свитч-фичи. Но это только догадка, вот я и спросил, может кто больше просвещен)) -
mAP 2nD что за r2
Кэп, ты ли это? Вопрос про лишний мак, у r2 их 4 на коробке, у обычной версии 3, непонятно что за мак, нигде он не фигурирует в конфиге. -
mAP 2nD что за r2
тему добавил bram4eg в Mikrotik Wireless
Коллеги, может кто прояснит ситуацию, вопрос чисто удовлетворить любопытство. В последней партии этих железок в серийнике на конце у некоторых фигурирует r2. У старых серийник кончается на .../734, а у новых .../743/r2. И вот те которые r2 на них если посчитать диапозон мак адресов, то их не 3 мака на коробке написано а 4, мы так и не поняли к какому интерфейсу этот мак относится, у кого какие мысли догадки? По крайней мере вчера на форуме микротика и на их сайте я не нашел никакой информации об обновлении этой железки. -
Пионерские сети. Планирование и оборудование.
тему ответил в italick пользователя bram4eg в Флейм и "пионерские" сети
В качестве роутера на первое время я бы взял hEX 750gr3, довольно таки мощная железка за ~3700 руб., я думаю 40 абонентов pppoe потянет, если не больше. -
Поднять CAPsMAN на 6.41rc
тему ответил в viktarh пользователя bram4eg в Mikrotik Wireless
А что не получается то конкретно, что пишет, что в логе пишет, на другом устройстве на этой же прошивке пробовали? -
3 Mikrotik`a
тему ответил в annakin пользователя bram4eg в Mikrotik Wireless
Подними на главном микротике capsman и хотспот, сделай два бриджа, один рабочий, второй в котором хотспот будет крутиться, на каждый бридж навесь свою сеть и свой дхцп сервер, и настрой в capsman чтобы каждый ssid шел в свой бридж, все взлетит. -
RB951Ui-2HnD и Zyxel
тему ответил в tim251 пользователя bram4eg в Mikrotik Wireless
Поставь Power Line адаптер, и будет у тебя 100 мбит где захочешь, они сейчас со встроеным WiFi продаются около 3к ценник. -
Что за зверь Luxun
тему добавил bram4eg в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Коллеги, знакомому в частный дом понадобился WiFi на территории и в доме, нашел он контору, где ему подготовили вот такую смету, сумма поразила, на Микротике сделать его дом я насчитал примерно на 40000 рублей, больше интересует что за зверь такой Luxun этот, маловато как то информации в сети о нем, о точках технические характеристики скудные. Цена как у самолета. Смета во вложении, на сетевую хранилку в конце не обращайте внимания. -
Построение WI-Fi сети в гостевом доме
тему ответил в Kulepin пользователя bram4eg в Mikrotik Wireless
Тут конечно наверное лучше свитч с PoE, но это дорого уже, как вариант можно рассмотреть на вводе hAP AC Lite, он двкухдиапозонный, есть один порт PoE out от которого можно подключить точку в столовой или в бильярдной если вдруг он не пробьет до них, и к нему же подключить все те же два хекса пое от которых точки по этажами пустить. Если я ничего не упустил в вашей схеме сети то вполне бюджетное решение))) -
Имеете ввиду MIMO? cAP Lite тоже MIMO умеет же. У него только усиление антенны 1.5 dbi а у cAP 2 -
Пробивает весь этаж это крайне расплывчато, я не помню сколько Saab говорил ставить мощность в помещении, но по моему меньше чем 18dbm, которые обычно на уличных точках ставят. С мощность 1 вт устройства видят роутер зашибись, далеко немаловажно как роутер видит устройства. С мощностью 1 Вт роутер орет во всю глотку и его все слышат а вот телефончики с их маломощными передатчиками разговаривают шепотом и роутер их не слышит. Возникает ситуация когда поставят один супер мощный роутер с выкрученой мощностью на полную, а потом звонит клиент и говорит "Не пойму че за фигня сигнал на все палки, а скорости нет". Уменьшайте мощность, сделайте 16 dbm и на вкладке /wireless/registration можно посмотреть как роутер видит ("слышит") устройства которые к нему подключены. P.S. тут я могу ошибаться да поправит меня Saab, но при высокой мощности передатчика становятся недоступны высокие канальные скорости, соответсвенно имеем ситуацию выше мощность=меньше скорость и наоборот меньше мощность=больше скорость ну при условии что точка хорошо видит клиента. -
Мне UBNT не нравятся тем, что если в контроллере задать минимальный уровень сигнала, то клиент при его превышении долго отпинывается точкой, в микротиках capsman это делает намного быстрее. Я бы побегал на этаже с одной точкой, посмотрел бы как клиенты ее видят, как она видит клиентов. На роль гуру не претендую, но я бы сделал так. Поставил бы на первом этаже hEX PoE и на втором тоже hEX PoE, подключил бы их витой парой в главный hEX, а дальше от каждого hEX-a подключал по PoE точки, можно сначала по две на этаж,не хватит, можно будет добавить точек еще по паре точек. Capsman поднял бы на главном hEX-e, в режиме чтобы он рулил трафиком с точек для централизованого управления. -
Сеть Mikrotik WAP AC - 8 шт
тему ответил в LostSoul пользователя bram4eg в Mikrotik Wireless
Был глюк у меня с Mediatek, помогло выставление режима B/G/N или B/G не помню уже, но работать стало замечательно. -
mikrotik omnitik
тему ответил в areat пользователя bram4eg в Mikrotik Wireless
Благодарю за столь развернутый ответ. -
mikrotik omnitik
Скажите пожалуйста чем схема PPPoE клиент на бридже выгоднее перед той же самой схемой когда на CPE клиентов в бридж в котором wlan1 мы повесим ip адрес с 24-ой маской и укажем шлюз например, а абонентам по кабелю через ether1 также отдадим другую сеть и точка будет работать в режиме роутера, ну будет СРЕ слать arp можно статикой прибить мак шлюза же. А PPPoE разве не шлет ничего в радио для поддержания сессии? Спасибо. Просто пытаюсь понять где мы выигрываем. -
Микротики в качестве бридж-транка
тему ответил в Endorphine пользователя bram4eg в Mikrotik Wireless
А обязательно ARP отключать на wlan1 если он уже в бридже? Вроде как,как только порт добавили в бридж то и рулить всем нужно на бридже, или если выключить ARP на бридже, а на wlan1 не выключить то ARP как то может залететь со стороны базы на wlan1 до попадания в бридж? -
Saab спасибо большое, благодарю что не затрудняешься ответить на такие вопросы))) -
Подскажите пожалуйста, что нужно заблокировать на клиенте при использовании схемы когда клиентская антенна в режиме роутера, авторизация через PPPoE клиент на бридже в который добавлен wlan интерфейс, достаточно ли отключить ARP на wlan интерфейсе, или нужно добавить еще какие-то правила в фильтрах бриджа на клиентской антенне. И нужно ли блокировать что-то в центре, в который сводятся все эти базы по схеме когда создается eoip туннель на который вешается PPPoE сервер, а на БС eoip бриджуется с wlan интерфейсом. Спасибо. -
mikrotik omnitik
И тут понятно, спасибо. Последний вопрос который пока мне немного не дает покоя, поеду в среду эксперементировать, но вдруг кто ответит. Есть база А и база Б у обоих одинаковый SSID, правильно я понимаю что если на клиенте прописать Connect List в котором первым правилом указать подключаться к базе А, а вторым к базе Б, то если на А пропадет свет клиент автоматом подключиться на Б. А вопрос собственно состоит в том, что когда на базе А свет вернется клиент перескочит автоматом или будет висеть на базе Б пока его не пнут оттуда? И чтобы клиент начал подключаться через Connect List на нем нужно снимать галочку Default Authenticate? -
mikrotik omnitik
Ок тут я понял. Не подскажите как правильно на клиенте прописывать сканлист, потому что прописав просто одно значение 5280 он начал отваливаться, прописав диапозон 5220-5320 все ок, правильно я понял что указав на базе частоту 5280 все равно есть сдвиг в какую то сторону и реально клиент может прицепиться в каком то диапозоне, понимаю что упускаю какие-то основы wifi сетей, поьому не бейте палками))) -
mikrotik omnitik
А какие сейчас по радио адекватные соотношения цена/скорость, до 10-ти человек на базе я так понимаю можно и 7-10 мбит раздать каждому, все равно все одновременно качать не сядут. -
mikrotik omnitik
А есть ли принципиальная разница между station wds и station bridge? -
RB2011 - загрузка процессора
тему ответил в vnkorol пользователя bram4eg в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
А export /ip firewall, можно глянуть? -
Настройка CRS226-24G-2S+
тему ответил в 65465132152 пользователя bram4eg в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
А что вы хотите фаерволом открыть/закрыть непонятно.
