iTCenter
Новичок
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О iTCenter
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. MikroTik RB951Ui-2HnD всегда горят P2 и P4
    Похоже на железку.... Похоже то похоже, но знать бы откуда начинать копать... Если есть гарантия - помянет МТ Как Вы думаете, есть/была ли гарантия на устройство что я его разобрать и пропаять не побоялся? А ещё и разъём скидывать хотел?
  2. inet 192.168.0.66 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 Пробовал - без результатно. Вот такая штука же подойдёт? http://aukro.ua/adapter-usb-com-ttl-pl2303hx-rs232-db9-i5774476748.html
  3. MikroTik RB951Ui-2HnD всегда горят P2 и P4
    скорее всего так и есть, свитч сдох, тот что под радиатором около лан-портов Погреть имеет смысл?
  4. Здравствуйте! Есть роутер TP-LINK TL-WR841N(RU) VER: 8.1(от TL-WR841ND отличается только тем что pigtail'ы не съёмные), при включении горит только индикатор питания и естественно на роутер ни как не попасть. Пробовал прошить по инструкции http://forum.tp-linkru.ru/viewtopic.php?f=52&t=4316 , но роутер не обращается к TFTP-серверу при включении с зажатым reset(не загорается индикатор "замок" и не пингуется 192.168.0.86). При визуальном осмотре все "банки" целые(не снимал и не проверял рабочие или нет), плата чистая, кнопку reset прозванивал - работает, через RS232 поднять не пробовал по причине отсутствия pl2303 или того же max232, да и на официальном сайте написано что V8 и выше без проблем через tftp восстанавливаются... tftp точно работает и ни что не блочит доступ к нему(tftp заведён на Linux'овой тачке и открыт 69 UDP). Прошу совета в какую сторону копать. Заранее спасибо!
  5. Здравствуйте! Вот такая вот проблема, есть роутер MikroTik RB951Ui-2HnD при подключении питания после того как второй раз пропищался(первый раз пищит как будто не много "жуёт" звук) всегда горят P2 и P4, и соответственно ни как не него не зайти. Пробовал через netinstall прошить(замкнул ресет до тех пор пока тот не пропищался - как написано в wiki) - без результатно, программа не видит его и адрес 192.168.88.1 не пингуется(у себя выставил IP 192.168.88.3/24, маска соответственно 255.255.255.0 и шлюз 192.168.88.1). Есть мысли что проблема по железу - но даже не знаю с чего начать(ethernet разъёмы чистые, на всякий случай пропаял их, разъёмы не скидывал - тк думаю замыкание мало вероятно). Прошу совета в какую сторону копать. Заранее спасибо!
  6. Приветствую! Появилась надобность на ERPro-8 на bridge интерфейсе сделать dhcp-relay, делаю вот так: set interfaces bridge br0 set interfaces bridge br0 address dhcp set interfaces ethernet eth3 bridge-group bridge br0 set interfaces ethernet eth4 bridge-group bridge br0 set interfaces ethernet eth5 bridge-group bridge br0 set interfaces ethernet eth6 bridge-group bridge br0 set interfaces ethernet eth7 bridge-group bridge br0 set service dhcp-relay interface br0 set service dhcp-relay interface eth1 set service dhcp-relay server 172.16.0.2 set service nat rule 5010 outbound-interface eth1 set service nat rule 5010 type masquerade eth1 - получает ip адрес из сети 172.16.0.0 по DHCP; но ни чего не работает... подскажите что не правильно? P.S. если посмотреть tcpdump'ом - пакеты от моста через eth1 не проходят(и соответственно в логе dhcp-сервера ни чего нет)... P.S.2. если на br0 поставить статический ip - тоже не помогает... P.S.3. поправьте пожалуйста название темы ----------------------------------------- Подумал, убрал маскарад, сделал вот так: set firewall name br0local rule 10 action accept set firewall name br0local rule 10 protocol udp set firewall name br0local rule 10 destination port 67 set firewall name br0local rule 10 source port 68 set firewall name br0local rule 10 state new enable set firewall name br0local rule 10 state established enable set firewall name br0local rule 10 state related enable set interfaces bridge br0 firewall local name br0local set firewall name eth1local rule 10 action accept set firewall name eth1local rule 10 protocol udp set firewall name eth1local rule 10 destination port 67 set firewall name eth1local rule 10 source port 67 set firewall name eth1local rule 10 state established enable set firewall name eth1local rule 10 state related enable set interfaces ethernet eth1 firewall local name eth1local set protocols static route 0.0.0.0/0 next-hop 172.16.0.2 результат тот же: 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from xx:xx:xx:xx:xx:xx, length 375, xid 0x383c16bf, Flags [none] (0x0000) и всё...
