stream63
Новичок
  • Публикации
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О stream63
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. День добрый всем! Возможно кого-то заинтересует из ближнего зарубежья или СНГ. Имеются 12 сдвоенных канальных MMDS передатчиков PmP-10 + все сопутствующее пассивное оборудование к ним. Цена 300 000руб. за шт. Страна нахождения Россия. CMTS Arris CADANT C3 - 7шт. в Конфигурациях 1DS 4 И 6 US. Цена 100 000 руб. за шт. Страна нахождения Россия. Кратко о передатчиках: Двухканальный MMDS передатчик состоит из двух комплектов передатчиков, помещенных в компактный закрытый корпус, высотой 3U - размер 3-х блоков стандарта EIA (стойка 19”). Передатчик спроектирован для работы с работы с двумя независимыми одноканальными сигналами, модулированные в цифровом или аналоговом формате. Входные сигналы промежуточной частоты должны быть расположены в диапазоне частот 222 – 422 МГц полосе частот. Выходная радиочастота передатчика расположена в MMDS диапазоне частот 2500 - 2700 МГц. Фиксированная частота внутреннего опорного генератора – 2278 MHz. Номинальная выходная мощность радиочастоты меняется в зависимости от типа модуляции. Каждый из двух канальных передатчиков обеспечивает выходную мощность не менее 10 Ватт peak sync (10 Ватт пиковой мощности синхроимпульса) для одноканальных аналоговых телевизионных сигналов, или до 2,5 Ватт цифровой средней мощности для одноканальных телевизионных QAM-модулированных сигналов. Количество каналов 2 Выходная мощность в точке компресии 1 дБ для однотонового сигнала 20 Ватт Выходные частоты 2,5 – 2,7 ГГц Диапазон уровней входных сигналов ПЧ при включенной АРУ -20 dBm … -10 dBm Диапазон входных частот 222 – 422 МГц Стабильность частоты  ±500 Гц Уровень фазовых шумов при отстройке 10 кГц  -110 dBc/Гц Стабильность уровня мощности выходного сигнала при включенной АРУ  ±0.3 dB Относительный уровень побочных излучений в канале  -60 dBc Уровень гармоник  -60 dBc Фоновые шумы  -60 dBc Время групповой задержки  ±10 нс Аналоговый режим Уровень мощности сигнала, измеренный в пике синхроимпульса, один канал 10 Ватт Отношение сигнал/шум в полосе 6/7/8 МГц > 65 dB Неравномерность коэффициента усиления в полосе 200 МГц ± 0.75 dB Коэффициент шума  10 dB Цифровой режим Уровень средней выходной мощности при передаче цифрового сигнала 2.5 Вт Уровень интермодуляционных составляющих на краю канала < -40 dB Неравномерность АЧХ в канале  ±0.2 dB Параметры цифровой модуляции Величина Векторной ошибки (EVM)  2% Отношение сигнал/шум  40 dB Значение линейности (AM-AM преобразование)  ±0.125 dB Линейность фазовой характеристики (AM-ФM преобразование)  ±0.75° Общие характеристики Потребляемая мощность (два передатчика) 500 ВА Размеры (два передатчика) 3U (133х483х533мм) Вес 27 кГ Рабочий диапазон температур От 0°C до +50°C Входной разъем 75 Ом, F-типа (гнездо) Выходной разъем 50 Ом, N-типа (гнездо) Допустимая влажность 95% Охлаждение Воздушное усиленное Питание от сети 115 В 60 Гц/ 220 В 50 Гц
