proton939
Новичок
  • Публикации
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О proton939
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Всем привет. Нужна ваша помощь уважаемые сетевики и админы :) Есть железка ZTE C300 с платой GTGO (под GPON) и ONT-терминал ZTE ZXA10 F660 с WiFi и прочими прелестями. Надо чтобы F660 поднимал PPPoE через свой PON-порт и по DHCP выдавал юзеру айпишку с инетом как обичный ethernet-роутер. При настройке ОНУ через веб-морду все более менее понятно, но есть момент: как я понял надо указывать влан на котором будет подниматься pppoe, ибо физический интерфейс для этого указать нельзя, у меня это влан 110. Целый день игрался, так и не осилил, только недавно познакомился с таким типом оборудования, мануалов к нему почти нет. Мой конфиг на данный момент: pon onu-type ZTE-F660 gpon description 4ETH,2POT,1WiFi onu-type ZTE-F660 gpon max-tcont 8 onu-type ZTE-F660 gpon max-gemport 32 onu-type ZTE-F660 gpon max-switch-perslot 1 onu-type ZTE-F660 gpon max-flow-perswitch 8 onu-type-if ZTE-F660 eth_0/1 onu-type-if ZTE-F660 eth_0/2 onu-type-if ZTE-F660 eth_0/3 onu-type-if ZTE-F660 eth_0/4 onu-type-if ZTE-F660 pots_0/1 onu-type-if ZTE-F660 pots_0/2 onu-type-if ZTE-F660 wifi_0/1 interface gpon-olt_1/2/1 onu 1 type ZTE-F660 sn XXXXXXXXXXXX vport-mode onu interface gpon-onu_1/2/1:1 sn-bind enable sn vport-mode onu def-map-type 1:1 vport 1 map-type 1:1 switchport mode hybrid vport 1 switchport vlan 110 tag vport 1 pon-onu-mng gpon-onu_1/2/1:1 vlan port eth_0/1 mode tag vlan 110 priority 0 vlan port eth_0/2 mode tag vlan 110 priority 0 vlan port eth_0/3 mode tag vlan 110 priority 0 vlan port eth_0/4 mode tag vlan 110 priority 0 При такой конфигурации PPPoE которое на 110 влане должен поднимать F660 не проходит. В этой голове есть еще плата ETGO (EPON) на которой висят разношерстные простые ОНУ с одним поном и одним езером, с ними разобрался, но сконфигурировать подобным образом GTGO и F660 не получается. Может кто сталкивался с таким железом и знает как сконфигурировать этот OLT с данным типом ONU ?
