Добрый день. Есть два свитча s 2970-12x, между ними поднимается агрегация 2 линка по 10 гиг. В разрыве стоит сервер DPI с сетевыми Silicom PE210G2BPI9-SR/LR-SQ1, они полностью прозрачные для этих свитчей. В bypass или в обычном режиме работы не работает агрегация. На свитче, если посмотреть командой show aggregator-group brief порты подтягиваюся и имеют флаги UA, т.е. визуально всё ок. Но ни трафик, ни таблицы мак адресов ,вообще ничего не работает, как будто и нет никакого подключения. Порты пробовали и в аксесс и транк. Если по одному из агрегации их доставать, то через каждый в отдельности всё хорошо. Долго мучались, ничего не получалось, в запасе есть ещё такие же snr, сделали в тестовом режиме между двумя другими ( прошивки на всех Version 2.2.0B Build 37303, hardware version:V1.0) - с первого раза всё заработало. Выставлял параметры с не рабочей пары балансировки, отключал stp, ничего не помогало. В первой паре никак не работает, во второй всегда работает. Решили взять один свитч с второй тестовой пары, и попробовать поднять агрегацию между ним и поочереди между двумя из первой пары - во всех случаях работает. Но, так как первая пара стоит в ядре вот так просто взять и поменять свитч один на другой не такая простая задача (прерывать сервис очень не желательно). После долгих попыток, перебора разных вланов нашёл одну странность - один из свитчей первой пары, если повесить на агрегированные порты влан с ip адресом, не поднимает интерфейс влана. Т.е. получается свитч как бы не видит что влан этого интерфейса добавлен хотя бы на какой то порт в up на этом свитче. Если этот влан перевесить на другой порт up, сразу же поднимается и интерфейс с ip. На свитче со второй стороны всё ок, сходу вешаешь на порт агрегатор влан и его интерфейс с ip адресом сразу же поднимается. Может быть сталкивались с подобной проблемой?
