Ardi
Новичок
  • Content Count
    5
  • Joined
  • Last visited
About Ardi
  • Rank
    Абитуриент
  1. Добрый день. Необходимо настроить мультикаст на snr s2940-8g-v2. Влан мультикастовый 408 Влан к которому присоединится 218 Проблема в том, что сам мультикаст работает. Показывает каналы, но как то избирательно, то хочу все показывает, то вообще 2 из 100. Выяснилась закономерность в том, что если канал уже запрошен другим пользователем, он будет показываться. Если нет, то нет. Вопросы в студию. И конечно конфиг (1 порт абонентский, 10 аплинк) vlan 1;218;4069 ! vlan 408 multicast-vlan multicast-vlan mode dynamic multicast-vlan association 218 ! multicast destination-control ! Interface Ethernet1/1 rate-violation broadcast 200 rate-violation multicast 200 rate-violation control block switchport access vlan 218 switchport association multicast-vlan 408 switchport flood-control mcast ip access-group test in loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control shutdown igmp snooping drop query switchport mac-address dynamic maximum 3 ! Interface Ethernet1/10 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 218;4069 ! interface Vlan4069 ip address я.я.я.я й.й.й.й ! ip igmp snooping ip igmp snooping vlan 408 no ip igmp snooping vlan 408 mrouter-port learnpim ip igmp snooping vlan 408 limit group 200 source 1 ip igmp snooping vlan 408 immediately-leave ip igmp snooping vlan 408 mrouter-port interface Ethernet1/10 !
  2. Не ужели ни у кого не было такой проблемы? Или ждать на форуме помощи бесполезно?
  3. [boot]: copy tftp://10.1.1.3/nos.img nos.img Invalid source path parameter теперь вот такая проблема. Причем 10.1.1.3 он видит. Причем совершенно не важно что копировать. Все файлы которые пытаюсь скопировать находятся в корне самого tftp
  4. Прошивка была 4.22 Может и надо было, но есть что есть и что с этим делать вот самый главный вопрос сейчас. Как то можно ее откатить или что то подобное?
  5. Добрый день форумчане. Попалась в руки железка SNR S2940-8g-V2 и решил я её покрутить помудрить. После настроек появилась одна проблема - добавленные маршруты не сохраняются после перезагрузки железа (естественно wr сразу делалось после добавления). Тогда я решил её перешить на последнюю прошивку взятую отсюда (S2940-8G-v2_7.0.3.5(R0217.0101)). Переименовал прошивку в nos.img. После прошивки она отказывается грузиться: Testing RAM... 0x04000000 RAM OK. Attaching to file system ... done. Loading flash:/nos.img ... Inflate primary img file error! Loading backup img file flash:/nos.img ... Inflate backup img file error! Boot failed! System will reboot after 5 seconds... Прошивка залилась вся целиком и полностью. Загрузить железку не получается никак. На всякий случай содержание флэша [boot]: dir boot.rom 497,760 --SH nos.img 6,664,323 ---- boot.conf 255 ---- mantest.log 96 ---- startup.cfg 1,000 ---- Used 7,163,434 bytes in 5 files, Free 8,130,560 bytes. Что делать товарищи?
